Καλησπέρα παιδιά..
Έχω μία απορία και χρειάζομαι την βοήθεια σας.!!
Αρχικά έχω να κάνω με έναν αεροσυμπιεστή πτερυγιοφόρο(με πτερύγια δλδ) που φοράει φορτηγό σιλό(μεταφέρει τσιμέντο-υγρά-τρόφιμα) και του οποίου τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι : 1)ΠΑΡΟΧΗ: 600m³/h στις 1250 rpm
        2)ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ: 3bar
        3)ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ: 36HP στις 1250rpm με 2bar
Η απορία μου είναι η εξής: Γενικά ένα compresser που "σπρώχνει"/φυσάει αέρα ,μπορεί να μετατραπεί σε vacuum(δλδ σε υποπίεση) ώστε να ρουφάει ??
Και αν όντως μπορεί να αλλάξει φορά το compresser-δλδ αν ρουφάει- μπορεί να ρουφάει αντί αέρα,Ελαιοπυρήνα και νερό!
Μιλάω συγκεκριμένα για ελαιοπυρήνα κ νερό γιατί έχουμε έναν αεροσυμπιεστή της HORI , ο οποίος με βάση τον κατασκευαστή δεν μπορεί να κάνει την παραπάνω λειτουργία,επειδή όμως σαν μηχανικοί προσπαθούμε να αποδείξουμε κάποιες φορές τα αντίθετα,και για προσωπική επιμόρφωση στο κάτω-κάτω,άνοιξα το θέμα!
Στην πράξη όχι..... θεωρητικά θα μπορούσε να κάνει υποπίεση, αλλά θα χρειαζόταν αυτοματισμός που να σταματά την λειτουργεία του κομπρεσέρ από μία πίεση και μετά, γιατί αλλιώς θα γινόταν κάρβουνο (το ρευστό, δλδ ο αέρας, που περνά ώστε να συμπιεστεί λειτουργεί και ως ψυκτικό!!!).... Αλλά να περάσεις από κομπρεσέρ αέρα, νερό και πόσο μάλλον ελαιοπυρήνα απλά δεν γίνεται.... Μην ξεχνάς το κομπρεσέρ έχει φίλτρο στην εισαγωγή για να καθαρίζει τον αέρα από σκόνη.... φαντάσου να του βάλεις ελαιοπυρήνα.... :smile:
Επισύναψα 2 σελίδες με φωτογραφίες από τον κατασκευαστή για το συγκεκριμένο μοντέλο αεροσυμπιεστή..!! Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις..
en-wing.pdf
en-wing2.pdf
αν απλα σου περισσευει ο συμπιεστης μπορεις να τον κανεις "αντλια κενου" με την ιδια φορα περιστροφης απλα συνδεοντας την αναροφηση του στο δοχειο που θες.
αλλα θα τραβηξει μονο αερα.
αν περασει κατι αλλο , (πχ νερο/ελαιοπυρηνας) δεν θα προλαβεις να μετρησεις τα πτερυγια καθως σπανε.
και φυσικα ισχυει ακι το θεμα της ψυξης ως τεθηκε.
επισης φυσικα δεν θα εχεις και το καλυτερο δυνατο κενο με χρηση ενος ανεμιστηρα που σχεδιαστηκε να "σπρωχνει"
