[Μεταφορά δηλώσεων] από τον 4014 στον 4178-διαδικασία,ερωτήσεις,πληροφόρηση.
2) Συνάδερφος δήλωσε σωστά μέτρα με λάθος τιμή ζώνης, λάθος παλαιότητα κτλ και πληρώνει ο πελάτης του το ίδιο πρόστιμο. Συνάδερφος δήλωσε ισόγεια αποθήκη ως ΒΧ καθ όλα νόμιμο με τον 4014 και τώρα ο πελάτης του πληρώνει νέο αυξημένο πρόστιμο επί του συνόλου των αυθαιρέτων που δήλωσε. Και πολλά, πολλά άλλα. Για τα αβγά, δεν λες τίποτα.
Edited by jja
  • Απαντήσεις 3,6k
Αναφερόμουν σε συνάδελφο που είπε ότι τώρα με τη μεταφορά βάζει και αυθαιρεσία που πριν ό ιδιοκτήτης και καλά είχε επιλέξει να μη βάλει στην υπεύθυνη δήλωση και ρώταγε άν θα πληρώσει με νέο πρόστιμο. Αλλά και άλλοι το ρώταγαν αυτό.
Τώρα γι αυτά που αναφέρεις jja, όλα τα αβγά πάνε στο κατ' ευφημισμόν υπουργείο και μάλιστα δίκροκα
Edited by TIOS
Στα σχόλια για τους διαχειριστές μπορεί να απαντήσει κάποιος τι γράφουμε;Ευχαριστώ!
"Επιβεβαιώνω την υπαγωγή της συγκεκριμένης δήλωσης στις διατάξεις του Ν.4178/2013".
Μια πληροφορία θα ήθελα από κάποιον που έχει κάνει τη διαδικασία.
Τα αρχεία που είχε ανεβάσει με τον 4014 τα βλέπει?
Τι γίνεται αν θέλω να ακυρώσω ένα ΔΕΔΟΤΑ ή μία κάτοψη που είχα ανεβάσει το 4014 και να την αλλάξω με νέα?
Όχι ακόμα, σε επόμενη φάση.
αυτα που εχει στις αιτησεις
ειναι για να τικαρουμε τι εχει χρησιμοποιηθει?
Επιλογή Τύπος χρήσης δήλωσης
Επιλογή Πολεοδομία για έκδοση άδειας ή άλλες εργασίες
Επιλογή Στην ΔΕΗ για σύνδεση στο δίκτυο
Επιλογή Σε μεταβίβαση του ακινήτου
Επιλογή Για έκδοση άδειας λειτουργίας
Edited by akius
Παρότι έψαξα για να βρω  στις οδηγίες ή στην εγκύκλιο κάποια αναφορά σε αυτό που ρωτάς akius,
κατέληξα ότι πρέπει να διαλέξουμε τις περιπτώσεις για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε ήδη η υπαγωγή του 4014.
Αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί πουθενά από τα παραπάνω, το αφήνουμε απενεργοποιημένο, το δέχεται κανονικά.
Edited by soundholics
Και μένα μου είχε γεννηθεί η ίδια απορία.
Φοβερές οι οδηγίες του ΤΕΕ ε?
Ούτε γιαυτό λένε κάτι ούτε τι βάζουμε στα Σχόλια στους διαχειριστές.
Καλύτερα να περιμένουμε την Διευκρινιστική για τις Οδηγίες.
απλα δεν εχω τι να κανω και κοιταω το συστημα...
ξαναθυμαμαι τις δηλωσεις μου και τι θα χρειαστω...
συμφωνα με στατιστικα το 90% των δηλωσεων του 4014 δεν εχουν ολοκληρωσει τη Β φαση!!
Ούτε και οι ίδιοι γνωρίζουν γιατί τα έβαλαν!!!!!!
Το πιθανότερο είναι απλώς έτσι για την ...πλάκα τους!!!!
Δεν εξυπηρετούν σε τίποτα!!!
Είναι μια ακόμη βιαστική κίνηση, που δεν είναι ολοκληρωτικά μελετημένη, άσχετη με τη συγκεκριμένη θέση που υπάρχει και απλώς υπάρχει, έτσι για να υπάρχει και για να αποδειχθεί η πολύ σοβαρή δουλειά που κάνουν!!!!!
Ερώτηση.
Φίλος έκανε 4014 αλλαγή χρήσης σε άλλο μηχανικό και τώρα θέλει εγώ να του κάνω τη μεταβίβαση σε 4178. Πως γίνεται η αλλαγή μέσω του συστήματος?
