nikolaras Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2013 Βασικά πρέπει να δώσουν σαφείς οδηγίες τι πρέπει να συνυποβληθεί ακριβώς στις μεταφερόμενες δηλώσεις για να μην πελαγοδρομούμε και να μην αυτοσχεδιάζουμε. Αλλά και να γνωρίζουμε τι απαιτήσεις θα έχουμε απέναντι στους πελάτες μας, βάσει στοιχείων και όχι βάσει των εκτιμήσεων μας.
jja Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2013 Εφόσον κάνεις μεταφορά δήλωσης τα πάντα πρέπει να είναι βάσει προδιαγραφών 4178.
mary bo Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2013 συμφωνώ με τον Νικολαρα δεν μπορεί να δηλώνουμε στο ΤΕΕ ( Ν. 4014) ότι έχουμε όλα τα στοιχεία στα χέρια μας, και με τον Ν. 4178 να ζητάμε νέα στοιχεία απ΄ τον πελάτη, νέο τοπογραφικό απ τον τοπογράφο, νέα σχέδια ,νέοι υπολογισμοί , αυτός είναι νέος φάκελλος .................. 1
nikolaras Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2013 συμφωνώ με τον Νικολαρα δεν μπορεί να δηλώνουμε στο ΤΕΕ ( Ν. 4014) ότι έχουμε όλα τα στοιχεία στα χέρια μας, και με τον Ν. 4178 να ζητάμε νέα στοιχεία απ΄ τον πελάτη, νέο τοπογραφικό απ τον τοπογράφο, νέα σχέδια ,νέοι υπολογισμοί , αυτός είναι νέος φάκελλος .................. ....και να μένουμε στο παλαιό πρόστιμο.
alien Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2013 Μεταφέρω την απάντηση από το τεε αυτούσια σε ερώτηση που έκανα σχετικά με τη μεταφορά. Νομίζω είναι αρκετά κατατοπιστική και θα βοηθήσει πολλούς. Η αίτηση μεταφοράς της δήλωσης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της δήλωσης του ν.4014/2011 από την καρτέλα "Αιτήσεις" βλ. Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Δηλώσεων Ν.4014/2011 σε Ν. 4178/2013 Η δήλωση μεταφέρεται ως έχει ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, τις πληρωμές και συμπληρώνεται όπου απαιτείται από τον μηχανικό. Στο σύστημα του Ν. 4178/2013, δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη η δυνατότητα εισαγωγής αρχείων Δεν είναι γνωστή η ακριβής ημ/νία, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας. Μπορείτε να προχωρήσετε σε οριστική υπαγωγή δηλώνοντας υπεύθυνα ότι τα έχετε στη διάθεσή σας τα απαιτούμενα σχέδια/δικαιολογητικά και θα τα επισυνάψετε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δηλ. εντός εξαμήνου από την καταβολή του παραβόλου, που λογίζεται ως ημερομηνία υπαγωγής. (βλ. παρ. 1 άρθρου 21 Ν. 4178/2013 και παρ. 1 άρθρου 2 της ΥΑ 2254/2013) Για τις δηλώσεις που έχουν μεταφερθεί από το ν. 4014/2011 η αντίστοιχη προθεσμία είναι εντός εξαμήνου από την διεκπεραίωση της αίτησης μεταφοράς (βλ. παρ. 10 άρθρου 4 της ΥΑ 2254/2013) Εάν έχουν υποβληθεί κάποια αρχεία μεταφέρονται και αυτά, όμως δεν μπορείτε ακόμη να τα δείτε γιατί δεν έχει ενεργοποιηθεί εκόμη η καρτέλα "αρχεία"
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2013 Για την "ουσία" του θέματος δεν λένε απολύτως τίποτα...... 1
letom Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2013 http://www.buildnet.gr/default.asp?pid=234&catid=211&artid=9993 Ν.4178/13: πολλοί μηχανικοί τηρούν στάση αναμονής ως προς τη μετάβαση από 4014/11 στον 4178/13... Και αυτό διότι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, δεν είναι επαρκείς οι οδηγίες που έχει το εγχειρίδιο για τη μετάβαση από τον ένα νόμο στον άλλο, αλλά και διότι αναμένεται, μετά τα σεμινέρια που πραγματοποιήθηκαν, να εκδοθεί νέα διευκρινιστική εγκύκλιος, με την οποία θα απαντηθούν ερωτήματα για το θέμα. Τα ερωτήματα είναι τα εξής:-Πρόκειται με τη μεταφορά της δήλωσης από τον 4014/11 στον 4178/13 να προκύψει-εκτός από το ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΤΕΕ-και καταβολή παραβόλου; Και αν ναι σε ποιές περιπτώσεις είναι αυτό ενδεχόμενο, βάσει του προγράμματος διαχείρισης των δηλώσεων;-Με ποιά μεγέθη σε περίπτωση πολυκατοικιών να γίνουν οι συγκρίσεις των πολεοδομικών μεγεθών; Ο προβληματισμός αφορά-για παράδειγμα- περιπτώσεις εξωστών που έχουν κλειστεί, οι οποίοι δημιουργούν καθεστώς υπέρβασης στην κάλυψη και το ερώτημα είναι αν η σύγκριση πρέπει να γίνεται με το αναλογούν ποσοστό της κάθε ιδιοκτησίας (με ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς κόπου υπολογισμών κ.λπ.)-Γιατί δεν δίνονται παραδείγματα μεταφορών, ώστε να καταστεί σαφέστερη και η μεθοδολογία. Δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα δεδομένα που ενδέχεται να προκύψουν από το πληροφοριακό σύστημα. Ακόμη ένα παράδειγμα είναι το ότι το νέο σύστημα θα μεταχειριστεί διαφορετικά μια δήλωση που είχε εισαχθεί τμηματικά στον 4014/11 και θα εκδόσει νέο παράβολο και νέες, ενδεχομένως, δόσεις, αντιλαμβανόμενο το θέμα συνολικά κατά την εισαγωγή του.Είναι αδιαπραγμάτευτο ότι όλη αυτή η περιπτωσιολογία πρέπει να καλυφθεί σε επίπεδο χειρισμού με ένα πιο αναλυτικό-διευκρινιστικό κείμενο.Επομένως σοφά κάποιοι "περιμένουν" τις διευκρινιστικές, πριν ξεκινήσουν τη μεταφορά! 2
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2013 Και φυσικά, σε κάθε "νομοθετική" απόφαση της εγκυκλίου να υπάρχει ως παραπομπή το αντίστοιχο "χωρίο" του αντίστοιχου νόμου, με το οποίο αυτή καθίσταται "με ισχυρή νομική βάση"!!!! Βεβαίως να γίνει πλήρη εφαρμογή του νόμου και να σταματήσουν οι ..."νομοθετήσεις" μέσω των εγκύκλιων!!!!!
iguana Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2013 Παρατηρώ και με βάση αυτά που πολύ σωστά αναφέρει ο Ιάσονας ότι πάλι κρεμόμαστε από την "καλή" τους διάθεση που ΘΑ κάνουν...και ΘΑ δείξουν..Εγώ λέω αύριο το πρωί έρχεται ένας από αυτούς που περαίωσαν και μου λέει κ.Μηχανικάρα βρήκα αγοραστή μετά από 4 χρόνια!!!Φέρε μου χθες την βεβαίωση για να κάνω μεταβίβαση!Τί μέθοδο ακολουθώ?? α)Του λέω περίμενε να μας ξεκαθαρίσουν.(τρώω ξύλο) β)Δώσε μου ξανά εντολές,Ε9,15 ευρώ υπερ ΤΕΕ,κτλ.. και περίμενε κάποιες μέρες να ρισκάρω την μεταφορά της δήλωσης σου και να σου δώσω βεβαίωση.(τρώω λίγο ξύλο) γ)Ρίχνω μια καινούργια δήλωση στον 4178 την βγάζω (ότι και καλά εμπίπτει σε κάποια από τις κατηγορίες των εξαιρέσεων) γλιτώνω το ξύλο και μετά μπλέκω εγώ γιατί δεν θα ξέρω τί να κάνω την παλιά του δήλωση με τον 4014. Το γ) Θα κάνεις καινούρια για να μην ζαλίζεσαι.Άλλο πράγμα η τακτοποίηση μέσα από την οποία προκύπτει και βεβαίωση και άλλο πράγμα μια απλή βεβαίωση. Ειναι σαν να πήγε σε άλλο μηχανικό.Εφόσον έχει πληρωθεί το 30% του προστίμου μπορείς να κάνεις καινούρια βεβαίωση και απλά να αναφέρεις "τακτοποιήθηκε με την υπ'αριθμ. **" δήλωση.Είσαι καλυμμένος. πιστέυω.
bnn7 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2013 Iguana και εγώ αυτό πιστεύω και στην ανάγκη αυτό θα κάνω..αλλά μόνο στην ανάγκη! Με τα πιστεύω μας πηγαίναμε και με τον 4014 και να τώρα που καταντήσαμε..το να προσπαθούμε να μπαλώσουμε τις ασάφειες τους με τα πιστεύω μας έχει καταντήσει κουραστικό-πολυέξοδο-επικίνδυνο και στην τελική ΔΕΝ είναι η δουλειά μας να ερμηνεύουμε νόμους και εγκυκλίους αλλά να τις εφαρμόζουμε!! Έλεος πια..και καθόμαστε και τώρα πρέπει να καθόμαστε για να μην εκτεθούμε!
