ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2013 ΙΑΣΟΝΑ ευχαριστώ για την απάντηση. Στην κατηγορία 3 όταν λες όλα μαζί εννοείς σε 1 ΦΚ; NAI Γιατί αυτό το δοκίμασα και δεν το δέχτηκε (επειδή οι παραβάσεις ήταν παραπάνω από μία σε ένα ΦΚ;; . ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ - ΚΑΠΟΙΟ ΛΑΘΟΣ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ Το θέμα της αμοιβής το ρωτάω γιατί πρόκειται για περίπτωση στην οποία δε θέλω να επιβαρύνω με επιπλέον έξοδα τον πελάτη ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΛΥΠΑΣΑΙ;;;;; εκτός αν είναι υποχρεωτικό ΟΧΙ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.. ΕΓΩ ΖΗΤΩ ΚΑΙ ΠΕΡΝΩ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΗΔΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ 4178 ΤΟ 60% ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 4014
mkt Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2013 Σε δήλωση που μεταφέρθηκε από τον 4014, έχω 2 αποθήκες (με προδιαγραφές κατηγορίας 3) και λοιπές παραβάσεις με αναλυτικό. Τις λοιπές παραβάσεις μου τις περνάει στο καινούριο ΦΚ που εμφανίζεται κατά τη μεταφορά, αυτές τι κατηγορία να τις βάλω;
nikosantonakas Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2013 (edited) ΙΑΣΟΝΑ ευχαριστώ για την απάντηση. Στην κατηγορία 3 όταν λες όλα μαζί εννοείς σε 1 ΦΚ; NAI Γιατί αυτό το δοκίμασα και δεν το δέχτηκε (επειδή οι παραβάσεις ήταν παραπάνω από μία σε ένα ΦΚ;; . ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ - ΚΑΠΟΙΟ ΛΑΘΟΣ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ οταν κανεις ΦΚ για κατ3 δεν τσεκαρεις στο κουτακι αριθμο παραβασεων ,απλα τις περιγραφεις στην Τ.Ε. σου τσεκαρεις αριθμο παραβασεων μονο οταν εχεις αναλυτικο Σε δήλωση που μεταφέρθηκε από τον 4014, έχω 2 αποθήκες (με προδιαγραφές κατηγορίας 3) και λοιπές παραβάσεις με αναλυτικό. Τις λοιπές παραβάσεις μου τις περνάει στο καινούριο ΦΚ που εμφανίζεται κατά τη μεταφορά, αυτές τι κατηγορία να τις βάλω; α)την 1αποθηκη 1ΦΚ κατηγορια3 κ την αλλη ΥΔΚΧ σε αλλο ΦΚ +αναλυτικο σε τριτο ΦΚ η β)κ τις 2 σε 1ΦΚ με ΥΔΚΧ +αναλυτικο σε αλλο ΦΚ (ειναι το προστιμο μικροτερο) Edited Νοέμβριος 1 , 2013 by terry
Moldovanis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2013 οταν η δηλωση του Ν.4014 βρισκεται σε προσωρινη και το σχημα πληρωμης ειναι με δοσεις, αλλα μεχρι την μεταφορα δεν εχει συμπληρωθει το 30% του προστιμου, οταν γινεται η μεταβαση στον Ν.4178 θα υπαρχει το δικαιωμα μολις συμπληρωθει το 30% του προστιμου να εφαρμοστει η εκπτωση του 10%? η πρεπει να περιμενουμε να συμπληρωθει το 30% του προστιμου στον ν.4014 και μετα να γινει η μεταβαση της δηλωσης στον Ν.4178 για να υπολογιστεί αυτοματα η εκπτωση? και επισης οταν με τον Ν.4014 η δοση ηταν κατω απο 50 ευρω κατα την μεταβαση υποχρεωτικα θα γινει 50?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2013 οταν η δηλωση του Ν.4014 βρισκεται σε προσωρινη και το σχημα πληρωμης ειναι με δοσεις, αλλα μεχρι την μεταφορα δεν εχει συμπληρωθει το 30% του προστιμου, οταν γινεται η μεταβαση στον Ν.4178 θα υπαρχει το δικαιωμα μολις συμπληρωθει το 30% του προστιμου να εφαρμοστει η εκπτωση του 10%? ΝΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΗ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΤΟ 30% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΩς 10.2.2014 ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ η πρεπει να περιμενουμε να συμπληρωθει το 30% του προστιμου στον ν.4014 και μετα να γινει η μεταβαση της δηλωσης στον Ν.4178 για να υπολογιστεί αυτοματα η εκπτωση? ΟΧΙ ΠΑΕΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΑΥΤΗ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 4014..... και επισης οταν με τον Ν.4014 η δοση ηταν κατω απο 50 ευρω κατα την μεταβαση υποχρεωτικα θα γινει 50? ΝΑΙ
letom Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2013 Πελάτης μου χτες πήγε να πληρώσει το ανταποδοτικό τέλος ΤΕΕ στο ΕΛΤΑ της περιοχής του και δεν του το δεχτήκανε επειδή "δεν έχουνε σύμβαση με το ΤΕΕ" (έτσι του είπαν στα ΕΛΤΑ). Μάλιστα πήγε και σε άλλα 2 καταστήματα ΕΛΤΑ και στα κεντρικά στην ΑΘήνα και πάλι δεν του το δεχτήκανε! Και μετά πήγε και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο όπου εκεί του είπαν ότι για να το δεχτούν πρέπει να έχει λογαριασμό εκεί αλλιώς πάλι δεν γίνεται. Τι στο καλό γίνεται? Δεν μπορεί να πληρώσει κάποιος σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα αναφέρονται στη λίστα της εντολής πληρωμής?
jmoirots Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2013 Καλησπέρα συνάδελφοι, έκανα μεταφορά δήλωσης απ΄τον 4014 στον 4178/13 & το πρόστιμο βγήκε μικρότερο. Με τις μέχρι τώρα πληρωμές των δόσεων έχει καλυφθεί το νέο πρόστιμο και προχώρησα στην ολοκλήρωση της διαδικασίας (έκδοση βεβαίωσης περαίωσης). Αυτό που παρατηρώ είναι ότι στο σύστημα δεν μπορώ να προχωρήσω στο ανέβασμα σχεδίων καθώς και να συμπληρώσω τρωτότητα κτλ. Γνωρίζει κάποιος τι γίνεται; Θα ενημερωθεί αργότερα με τις καρτέλες που λείπουν (αιτήσεις κτλ);
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2013 (edited) Καλησπέρα, jmoirots δες το συνημμένο που είναι απάντηση του ΤΕΕ σε ερώτηση συναδέλφου. Είναι το post #25 στο νήμα http://www.michanikos.gr/topic/35972-%CE%94%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF-%CE%9D4014-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%9D4178/page-3 ΤΕΕ--Ν_4014 και μεταφορές στον Ν_4178.pdf Edited Νοέμβριος 3 , 2013 by georgegaleos
Didonis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2013 ...... η πρεπει να περιμενουμε να συμπληρωθει το 30% του προστιμου στον ν.4014 και μετα να γινει η μεταβαση της δηλωσης στον Ν.4178 για να υπολογιστεί αυτοματα η εκπτωση? ΟΧΙ ΠΑΕΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΑΥΤΗ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 4014..... .... Μια διευκρίνιση Εννοείς ότι για να μη χάσει το δικαίωμα της έκπτωσης 10% καταβάλλοντας το 30% του συνολικού προστίμου τα βήματα θα πρέπει να είναι 1ον μεταβίβαση στον 4178 (με καταβεβλημένο ποσό <μικρότερο του 30%) 2ον πληρώνει με τους κωδικούς του 4178 έως το 30% και μετά το σύστημα του επαναϋπολογίζει την έκπτωση του 10%? Ή πρέπει 1ον προ μεταβίβασης στον 4178 να πληρωθεί τώρα έως και το 30% 2ον κάνει μεταβίβαση και αφού θα είναι πληρωμένο το 30% θα υπολογίσει αυτόματα το -10% έκπτωση? Ή με όποια από τις δυο διαδικασίες το κάνει θα έχει το -10% αν έχει πληρώσει το 30% έως τις χρονικές προθεσμίες που έχουν δώσει? (σορρυ που διυλίζω τον κώνωπα, αλλά επειδή έχω δυο ακίνητα που αν γίνει λάθος στην διαδικασία και χάσουν το 10% το πόσο είναι σημαντικό) Παρ ότι το βλέπω να το διατυπώνει έτσι. Αριθμ. 2254/13 (ΦΕΚ 2184 Β/5-9-2013) : Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 ... ... Άρθρο 4 Διεκπεραίωση των υπαγωγών που έχουν πραγματοποιηθεί με προγενέστερες του παρόντος διατάξεις. .... .... 13. Στις περιπτώσεις που έχει εξοφληθεί μέσω μηνιαίων ή τριμηνιαίων δόσεων τουλάχιστον το 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου των δηλώσεων του Ν. 4014/2011 εφαρμόζεται αυτόματα η έκπτωση 10% κατά τη διαδικασία μετάβασης. Και παρ ότι είναι αρκετά σαφές δεν τους έχω εμπιστοσύνη. Έχει κάνει κάποιος αυτή την διαδικασία στην πράξη?
