[Μεταφορά δηλώσεων] από τον 4014 στον 4178-διαδικασία,ερωτήσεις,πληροφόρηση.
Και ένα υπόσκαφο κτίσμα
χωρίς άδεια
τι θεωρείται?
(έχω τέτοια περίπτωση)
Εφόσον είσαι σε υπόγεια στάθμη, μπορείς να βάλεις ΚΥΡΙΑ χρήση ΜΕ ΜΕΙΩΤΙΚΟ συντελεστή.
Δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα...
  • Απαντήσεις 3,6k
Σε αυθαίρετο κομμάτι σε υπόγεια στάθμη βάσει αδείας με κύρια χρήση που είναι ξεμπαζωμένο ΜΟΝΟ απ' τη μία πλευρά θα βάζατε μειωτικό ή όχι; Έχω βάλει με τον 4014 και τώρα δεν ξέρω πώς να το μεταφέρω.
μετά χαράς να το συζητήσουμε, αλλά σε ποιο νόμο/εγκύκλιο το στηρίζεις ?
Συνάδελφοι καλησπέρα,
σε μεταφορά δήλωσης απο 4014 σε 4178 με αποπληρωμη του προστιμου με δοσεις (όλες πληρωμένες κανονικά μέχρι τώρα), χρειάστηκε να αλλάξω τον αριθμό των λοιπών παραβάσεων από 5 σε 2 λόγω της ευνοϊκότερης αντιμετώπισης τους από τον καινούριο νόμο (15.000€ -> 1 παραβαση). Δλδ θα υπάρξει μείωση του συνολικού προστίμου κατά 1500€. Η δήλωση περιέχει και άλλες παραβάσεις που ανήκουν στην Κατηγορία 5. (δεν μπήκαν επιπροσθέτως, προϋπήρχαν ήδη από την δήλωση του 4014 και παραμένουν ως έχουν)
Ερώτηση 1: στο Φ/Κ των λοιπών παραβάσεων θα βάλω και αυτές ως Κατηγορία 5?
Ερώτηση 2: ο συμψηφισμός των μέχρι τώρα πληρωμένων δόσεων του 4014 γίνεται αυτόματα απο το σύστημα για να βγάλει τις καινούριες δόσεις, ή θα πρέπει να της εισάγω εγώ στην επιλογή "Εισαγωγή παλαιότερων πληρωμών προστίμων"
Ευχαριστώ
Τα υπόσκαφα δεν είναι σε υπόγεια στάθμη? Εάν είναι, τότε βάσει του Α18 §6, θα εφαρμοστεί ο μειωτικός συντελεστής.
σε δηλωση του 4014 ,προσωρινη υπαγωγη, με εξοφλημενο προστιμο
ειχα
1/ τμημα υπογειου αδειας που αλλαξε χρηση απο βοηθητικη σε κυρια ,δηλωμενο με 3843
2/τμημα υπογειου ακριβως κατω απο το περιγραμμα του ισογειου που δεν προβλεπεται απο την αδεια και ειναι οηντως υπογειο
3/ τμημα υπογειου εκτος περιγραμματος ισογειου  που παραβιαζει Δ.
4/ ισογειο γκαραζ -αποθηκη σε αλλη θεση στο οικοπεδο
5/ αντλιοστασιο 16 μ2 ισογειο.
ολα αυτα ταχα υπολογισε με 0.5 στον 4014.
1/τωρα πρεπει να τα αλλαξω?δηλ. να τα υπολογισω χωρις  το 0.5?
2/ το επιπλεον προστιμο πρεπει να πληρωθει?
Κατά την μεταφορά δήλωσης του 4014 σε ολοκληρωμενη υπαγωγή με το πρόστιμο πληρωμένο,προκύπτει διαφορα προστίμου  στον 4178 λόγω υπολογισμου στο τμήμα της καθετου ιδιοκτησίας,ενω στον 4014 ειχε υπολογισθεί στο σύνολο του οικοπέδου. Αυτή η διαφορά οφείλει να πληρωθεί ?
Ρε παιδιά μια βοήθεια γιατί πρέπει να πάρω μια απόφαση και θα τρελαθώ. Κατοικία εκτός σχεδίου με άδεια έχει αλλάξει θέση. Με τα δεδομένα τησ άδειας η νέα θέση είναι καθ' όλα νόμιμη, με τις ισχύουσες όμως διατάξεις όλο το σπίτι είναι στο Δ. Είναι δυνατόν να βάλω όλο το σπίτι αυθαίρετο; Είναι σε μεταφορά από τον 4014 και κοντεύω να τρελαθώ δεν ξέρω τί να κάνω.
Edited by terry
