Fring Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Το κακό είναι ότι ο ιδιοκτήτητς ζει στην Αυστραλία και δεν επικοινωνούμε συχνά. Αυτός ζήτησε να γίνει ότι χρειάζεται προκειμένου να το πουλήσει. Μάλλον θα πρέπει εγώ να συνεννοηθώ με έναν οποιοδήποτε συμβολαιογράφο.... για τη περίπτωση και μετά να κάνω αυτό που μου προτείνετε. Θα πάρω τηλέφωνο και θα επανέλθω να σας πω τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση. Charles, Ιάσονα ευχαριστώ προς το παρόν για την βοήθεια! Ακόμη και έτσι ξεκαθάρισε κάπως στο μυαλό μου.. Θα επανέλθω με μνμ μόλις έχω νεότερα.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Ελπίζω να έχεις .....προβλέψει να "πληρωθείς" extra για τον κόπο σου αυτό!!!!!!
charles Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Ελπίζω να έχεις .....προβλέψει να "πληρωθείς" extra για τον κόπο σου αυτό!!!!!! +1000!
Fring Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 (edited) Έχετε δίκιο παιδιά!!!! Το ίδιο ελπίζω και γω! Προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχω πρόβλημα με τον συγκεκριμένο στα οικονομικά και καταλαβαίνει ότι δεν είναι απλά τα πράγματα... Πιστέψτε με θα σας ενημερώσω και γι' αυτό το κομμάτι. Σας ευχαριστώ που υπάρχετε!Νιώθω την στήριξη σας και αυτό δίνει δύναμη. Μόλις μίλησα με συμβολαιογράφο η οποία μου είπε ότι θα γίνει πρώτα πράξη διανομής χιλιοστών στο κατάστημα της πυλωτής από τις άλλες δικές του ιδιοκτησίες στην πολυκατοικία και στην συνέχεια θα γίνει η αγοραπωλησία. Αυτά προς το παρόν. Edited Ιανουάριος 28 , 2014 by Fring 1
alekos81 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Παιδιά καλησπέρα, Έχετε μήπως ακούσει πότε πρέπει να υπαχθεί στον 4178 κάποιος που έχει ακόμα ληξιπρόθεσμες οφειλές από τον 3843? Ισχύει το ίδιο με τις ληξιπρόθεσμες του 4014 (06/02/2014) ή παει με τη λήξη του νόμου? Ευχαριστώ
Fring Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Νομίζω ότι όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες από τον 3843 δεν υπάγονται με μεταφορά στον 4178 παρά μόνο με νέα δήλωση και φτου και απ' την αρχή... Αν κάνω λάθος ας με διορθώσει κάποιος
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Μπορεί να κάνει νέα δήλωση στον 4178 όποτε θέλει κι όσο αυτός ισχύει και να συμψηφίσει τα καταβληθέντα με τον 3843.
Brasco Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 (edited) Μετέφερα δήλωση με μία ληξιπρόθεσμη δόση στον 4178 και οι νέες 100 δόσεις μου εμφανίζονται ως εξής: Είναι μηνιαίες αλλά πρέπει να πληρώσει τις έξι πρώτες μέχρι στις 10 Φεβρουαρίου και οι επόμενες έξι έχουν ως όλες την ίδια ημερομηνία λήξης πληρωμής στις 10 Αυγούστου!!! Δηλαδή φαίνεται σαν να μπορεί να πληρώνει τις εκατό δόσεις ανά έξι μήνες σε έξι μαζεμένες δόσεις κάθε φορά. Είναι φυσιολογικό αυτό? Edited Ιανουάριος 28 , 2014 by Brasco
Largy Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 (edited) http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4178 Edited Ιανουάριος 28 , 2014 by Largy
anavatis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 στο πεδίο σχόλια προς του διαχειριστές κατά τη μεταφορά τί γράφουμε? μου βγάζει ότι πρέπει να συμπληρωθεί.
