[Μεταφορά δηλώσεων] από τον 4014 στον 4178-διαδικασία,ερωτήσεις,πληροφόρηση.
  • Απαντήσεις 3,6k
Συνάδελφοι, από καλύτερο διάβασμα των οδηγιών* κατέληξα πως κατά την μεταφορά από ν4014 σε ν4178 δεν πειράζουμε τίποτα άλλο πλην των πρόσθετων στοιχείων που ζητάει ο ν4178. Και ποια είναι αυτά; Οι κατηγορίες...Οι ΛΠ σε ΦΚ όπως και η διαμερισμάτωση και οι πισίνες.
Όλα τα άλλα τα αφήνουμε ως έχουν.
Άρα ότι είχα δηλώσει σωστά τότε, το αφήνω ως έχει. ΒΧ πριν, ΒΧ τώρα. ΚΧ πριν, ΚΧ τώρα. Αρκεί τότε να ήταν σύμφωνα με τον ν4014.
συμπληρώνεται (σ.σ. και όχι τροποποιείται), όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4178/2013.
Δυστυχώς, αυτό το "συμπληρώνεται όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.λπ" μας τα χαλάει όλα!!!!
Εννοεί ότι, πρέπει πλέον ν' ακολουθηθούν οι "προδιαγραφές" του 4178 και οι οποίες προδιαγραφές δεν "...προσδιορίζουν" χώρους βοηθητικής χρήσης.
Δηλαδή, αλλάζεις φίλε μηχανικέ όλα όσα χρειάζονται ούτως ώστε η νέα πια δήλωση που θα υποβάλλεις ν' ακολουθεί τις προδιαγραφές του νέου νόμου!
Αν δε, δεν το κάνεις, κάπου παρακάτω είναι βέβαιο ότι, θα το βρεις μπροστά σου!!!!!
Τώρα, είσαι εσύ και το "σύστημα", άρα ότι, γουστάρεις μπορείς να βάλεις!!!!!
Αύριο;;;;;
Συνιστώ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Εγώ όπως είπα και παραπάνω. Δεν αλλάζω τίποτα στις μεταφορές.... Ότι ήταν έτσι τα αφήνω. Προσθέτω μόνο τις κατηγορίες....
Προτείνω:
Πάντα κουβεντιάζουμε με τον πελάτη, εξηγούμε τι ίσχυε τότε και τι ισχύει σήμερα, αν θέλει και μπορεί κάνουμε την τροποποίηση και πληρώνει σήμερα την διαφορά
Αν δεν θέλει ή δεν μπορεί δεν αλλάζουμε τίποτα κατά την μεταφορά και του εξηγούμε ότι όταν έρθει η ώρα της κρίσης (ταυτότητα κτιρίου ή βεβαίωση) θα πρέπει να πληρώσει.
Στο ενδιάμεσο εμείς κοιμόμαστε ήσυχοι διότι κανένας δεν μπορεί να μας καταλογίσει ευθύνη, περί μη αληθούς δήλωσης (με δόλο δηλαδή !!!), με τόσο ασαφείς διατάξεις και εγκυκλίους.
Η ευθύνη υποβολής των στοιχείων ειναι ευθύνη του μηχανικού και μόνο!!Σήμερα ξέρουμε οτι σε καποιους χώρους ΔΕΝ μπορουμε να βάλουμε μειωτικο συντελεστή.Στον 4014  όμως υποψιαζομασταν διάφορα, αλλα επειδη στις οδηγίες της κ. Λεμπέση ελεγε οτι μπορούμε να βάλουμε μειωτικο με κτισματα κυριας χρησης με χαμηλο υψος , και το επιβεβαίωνε και ο κύριος "μουστάκιας" στην Αμαλιάδος , τον βάζαμε......
Και τώρα ήρθαν τα πανω κατω κι αρχισαν τα εξωδικα...Για το καλο των πελατων μας τοτε βαζαμε το μειωτικο αλλα τωρα βρεθήκαν απέναντι.....Θεωρώ οτι η ασάφειες δεν ειναι ΠΟΤΕ υπέρ μας...
Το ποιο ασφαλές ειναι να ξεκουνήσουμε το υπεκα να μην αναπροσαρμόζει το προστιμο οταν αλλάζει ο συσχετισμός  κυριων -βοηθητικων χώρων......
*Οδηγίες.
Οι δηλώσεις του Ν. 4014/2011 μεταφέρονται ως έχουν ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία και τα στοιχεία πληρωμών, ενώ απαιτείται η συμπλήρωση από τον αρμόδιο μηχανικό των πρόσθετων στοιχείων που προβλέπει ο Νόμος 4178/2013.
Επίσης το άρθρο 4 του ν4178 λέει: το αρθρο 4 της ΥΑ κ οχι του ΝΟΜΟΥ :smile:  :smile:
Επισης η εγκ3  σελ2 παρ2  λεει<<Σε περιπτωσεις οπου απο την μεταφορα των στοιχειων  το προστιμο που υπολογιζεται ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ  ειναι μεγαλυτερο.......>>γιατι Φαεθων το προστιμο θα ειναι μεγαλυτερο......?αφου δεν πειραζουμε την δηλωση?
πως εξηγειται ?  μονο πχ αν τον ΒΧ  ΠΡΕΠΕΙ να τον κανεις ΚΧ
Τις τελευταιες μερες ερχονται  πελατες του 4014   κ μου λενε  <<μα  οι αλλοι μηχανικοι ειπαν οτι ειναι ενα κουμπι κ δεν στοιχιζει...>>
  μονο 15 ευρω
Πριν λιγο ηρθε συναδελφος κ λεει μα ζητας αμοιβη αφου δεν κανουμε τιποτα?του λεω σοβαρα εχεις μεταφερει καμμια δηλωση?
λεει....ναι τις μετεφερα τις βγαζει το συστημα αυτοματα ...μονο ζηταει κατηγορια κ δεν αλλαζω τιποτα αλλο
τα σχολια δικα σας....εχω αγανακτησει
Edited by nikosantonakas
Τα είπαμε, τα ξανείπαμε, τα ξαναλέμε και θα τα λέμε μάλλον για πολύ καιρό ακόμη.
ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (ακόμη και μεταφορά)!!!
και οι λόγοι:
1. Απειρες ασάφιες.
2. Κακές ερμηνίες από τις διάφορες κατά καιρούς εγκυκλίους.
3. Κάθε προσπάθεια που γίνεται να απεμπλακεί ένα θέμα, μπλέκει κάπου αλλού, καθόσον όλα στο πόδι φτιαγμένα.
4. Ειδικά όταν δεν αναγνωρίζεται το κόστος της δουλειάς μας..
ΤΟΤΕ ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ???
Θα πάμε φιρί φιρί να μπλεχτούμε για ....15ψωρο€.
Το χάσαμε τελείως???
και οι λόγοι:
1. Απειρες ασάφιες.
  μονο 15 ευρω
Τα ίδια και σε μένα. Ολοκληρωμένες δηλώσεις με ξοφλημένα πρόστιμα και με σχέδια ανεβασμένα τα πάντα όλα, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος μεταφοράς της δήλωσης, έρχονται και μου λένε κάνε μας μεταφορά να πληρώσουμε αυτό το 15άρι ευρώ να είμαστε καλυμμένοι (νομικά θωρακισμένοι που λέει και η υπουργάρα μας) με το νέο νόμο. Μα δεν χρειάζεται μεταφορά τους λέω γιατί να μπλέξετε με νέους νόμους και νέες υποχρεώσεις κλπ? Και η απάντηση: <<Ε σιγά για 15 ευρώ δεν τρέχει και τίποτα, ας πάνε και χαμένα στην τελική. Όλοι οι γνωστοί μου που τακτοποίησαν πήγαν πλήρωσαν αυτό το 15εύρω και τους έκαναν την μεταφορά οι μηχανικοί.>>
Αντε τώρα να του πεις ότι εσύ θες και αμοιβή για την ίδια δουλειά που <<όλοι>> κάνουν δωρεάν. Και πολύ φοβάμαι ότι κακώς βάζω εισαγωγικά στο <<όλοι>>.
