[Μεταφορά δηλώσεων] από τον 4014 στον 4178-διαδικασία,ερωτήσεις,πληροφόρηση.
  • Απαντήσεις 3,6k
ΟΚ !, Αν πατήσω το κουμπί και πάει σε υποβολή, μετά υπάρχει επιστροφή ; δηλαδή να πάει ξανά προς "ρύθμιση",
(με τις υποχρεώσεις της υποβολής Α' εξαμήνου)
Το λέω αυτό διότι οσονούπω, η περιοχή πρόκειται να μπει στο σχέδιο (υπάρχει πράξη εφαρμογής προς έγκριση), οι πληροφορίες λένε ότι θα εγκριθεί σίγουρα εντός τριετίας, αλλά ... χρειάζεται να έχουμε και μία πισινή στην περίπτωση που δεν γίνει.
νομιζω οτι στο σταδιο της υπαγωγης οπου δηλαδη εχει πληρωθει παραβολο και τελος ανταποδοσης μπορεις να αλλαξεις τα στοιχεια οπως θες και τοτε επαναυπολογιζεται το προστιμο. πιστευω πως δεν θα εχεις προβλημα.
Εγώ θα έλεγα καλύτερα πριν κάνεις οτιδήποτε να ρωτήσεις το ΤΕΕ. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που μπορεί να σου απαντήσει με σιγουριά. Εκτός αν κάποιος από το φόρουμ το έχει κάνει σε δική του δήλωση και μπορεί να μας διαφωτίσει.
Αυτό που σκέφτομαι να κάνω είναι να μην πατήσω το κουμπί της υποβολής τώρα, να περιμένω μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015 και ανάλογα πως θα είναι τα πράγματα τότε θα κάνω υποβολή για "έκδοση αδείας" ή για"ρύθμιση"
Στην δεύτερη περίπτωση βέβαια, θα υπολογισθούν προσαυξήσεις και θα είναι άμεσα πληρωτέες οι δώσεις μέχρι τον Φεβρουάριο του 15
Αν δεν ολοκληρωθεί εντός τριετιας η πράξη εφαρμογής, νομίζω η μη έκδοση αδείας δεν "οφείλεται σε υπαιτιότητα του αιτούντος." Οπότε παίρνει παράταση.
Συνάδελφοι καλημέρα. Την βοηθεια σας διοτι βρισκομαι σε μια μικρη συγχυση.
Πελατης πληρωνε δοσεις με τον 4014. Κατα την μεταφορα στο 4178 και αλλαζοντας τα στοιχεια για να ειμαι συμφωνος με τον νεο νομο (ουσιαστικα αφαιρεση του μειωτικου συντελεστη απο αλλαγη ισογειων Β.Χ. σε Χ.Κ.Χ) το προστιμο αυξάνεται αρκετα. Τι γινεται σε αυτη την περιπτωση? Πρεπει να πληρωθει κανονικα το καινουριο προστιμο? Δεν πρεπει να αλλαξω τα στοιχεια της δηλωσης? Υπαρχει καποια αλλη διαδικασια που αν και αλλαζοντας τα στοιχεια ο πελατης θα εξακολουθησει να πληρωνει το παλιο προστιμο? Ευχαριστω πολυ.
Καλημέρα συνάδελφε.
Δυστυχώς σε περίπτωση που αλλάζουν τα πολεοδομικά μεγέθη (ακόμα και με την μεταφορά ίδιων μέτρων από ΒΧ σε ΚΧ) το πρόστιμο επαναπροσαρμόζεται με τα νέα δεδομένα...
Ο μόνος τρόπος να μη μεταβληθεί το πρόστιμο είναι να μείνουν τα μέτρα ως ήταν ήδη στον 4014.
Καλημέρα συνάδελφε.
Ναι αλλα αν δεν αφαιρεθει ο μειωτικος και δεν μεταφερθουν τα τετραγωνικα στους Κ.Χ.  τοτε δεν θα ειμαι συννομος με τον 4178.
Καταλαβα. Αντε να παρεις τηλεφωνο τον πελατη τωρα. Σ'ευχαριστω πολυ συναδελφε.
2 Ισόγεια κτίσματα που δηλώθηκαν αποθήκες στον 4014, με συνολικό εμβαδόν 20τμ και εφόσον δεν υπάρχει κατοικία στο οικόπεδο, μπορούν να πάρουν τον μειωτικό συντελεστή; Ο ιδιοκτήτης έχει ένα τροχόσπιτο στο οικόπεδο και έκτισε τα δύο κτίσματα (ένα wc και ένα δωματιάκι με ύψος 2.40μ το πολύ), μπορώ να τα θεωρήσω "βοηθητικούς" χώρους με μειωτικό;
