Συνάδελφοι μου προέκυψε το εξής παρακάτω πρόβλημα
Σε δήλωση  στο σύστημα του 4178 η οποία μεταφέρθηκε από το σύστημα του 4014, έγινε επαναϋπολογισμός προστίμου διότι αρχικά εκ παραδρομής είχαν καταχωρηθεί λιγότερα τ.μ. Μετά την επιλογή της υπαγωγής της δήλωσης υπολογίστηκε νέο πρόστιμο όπως ήτανε λογικό. Όμως  δεν διατηρήθηκε η έκπτωση 20% και το σύστημα το υπολόγισε σε δόσεις χωρίς την έκπτωση. Σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις δεν αντιμετώπισα παρόμοιο πρόβλημα, μήπως κάποιος συνάδελφος έχει αντιμετωπίσει παρόμοιο πρόβλημα
  • Απαντήσεις 3,6k
1) Αν δεν την έχει δώσει ίσως πρέπει να δώσει δύο δηλώσεις και για τους δύο νόμους έστω και αν η πρώτη είναι εκπρόθεσμη.
2) Αν την εχει δώσει τότε μόνο ανάθεση για μεταφορά στον 4178.
thanks nikolaras
Σε μία δική μου περίπτωση που έπρεπε να πληρώσει περισσότερο ανταποδοτικό, δεν μου τα ζήτησε.
Δεν ισχύει το ίδιο και για το παράβολο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αν τα τμ αλλάξουν στο στάδιο "υπαγωγή" σε νέα δήλωση 4178 (για την μεταφορά από 4014 ξέρω την απάντηση) και επηρεάσουν το ύψος του παραβόλου και η διαφορά του οφειλόμενου ποσού δεν καλύπτεται από το υπόλοιπο πρόστιμο, το σύστημα από ό,τι έχω ακούσει ζητάει να πληρωθεί η διαφορά.
Συνάδελφοι καλησπέρα
Σε  μεταφορά δήλωσης Ν4014  με δόσεις  (εξώφληση >30%) ,που περιλάμβανε ΥΔΚΧ  70,00 μ2 και ΥΔΒΧ 4,00 μ2,αλλάζει ο συντελεστης υπέρβασης δόμησης από 1  σε 1,90 ,λόγω ΟΙ.
Αν τον ΒΧ (αποθήκη) δεν τον προσθέσω στους ΚΧ ,αλλά δημιουργήσω νέο ΦΚ   ΚΑΤ. 3 ,όπου θα τον συμπεριλάβω,(άρα θα έχω μείωση μ2 ΒΧ, ίδια μ2 ΚΧ και 1 ΦΚ ΚΑΤ.3), με τον επανυπολογισμό των προστίμων στον Ν4178,θα υποχρεωθώ να πληρώσω το νέο πρόστιμο;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Νομίζω πως όχι, αλλά μία δοκιμή (την οποία δεν την επιβεβαιώνεις οπότε ούτε γάτα ούτε ζημιά) είναι ο ασφαλέστερος τρόπος...
Αλλά ξανά λέω ότι εγώ ποντάρω στο ότι ΔΕ θα γίνει επανυπολογισμός.
καλημέρα μπορεί το ερώτημά μου να απαντήθηκε αλλά επειδή βιάζομαι θα έρθει ο πελάτης μου ερωτώ λοιπόν: κάνω μεταφορά κ μου βγάζει καινούριο παράβολο 500 ? τι να κάνω τώρα? δεν αλλάζω τίποτα όλα είναι ίδια!
Από τη στιγμή που κάνεις μεταφορά χωρίς να αλλάξεις τίποτα,
θα απαιτηθεί μόνο 15€ για το ΤΕΕ.
Το παράβολο που σου βγάζει και από κάτω το ανταποδοτικό, ΔΕΝ σημαίνει ότι πρέπει να το πληρώσεις.
Το τι πληρώνεις θα το δεις από τη σύγκριση των 2 στηλών:
Τρέχοντα πρόστιμα                           Πρόστιμα μετά την υποβολή
Edited by ssouanis
Ναι εκεί το βλέπω στα τρέχοντα έχει παράβολο 500ε    πρόστιμα με τα την υποβολή στο παράβολο έχει 1000ε
το ανταποδοτικό του τεε το πλήρωσε
Πρόστιμο αριστερά και δεξιά είναι το ίδιο;;;;
Αν ναι και το ποσό είναι >1000€ τότε ΔΕ θα πληρώσει κάτι παραπάνω.
Αν έχει πληρώσει πρόστιμο <1000€ θα του βγάλει συμπληρωματικό.
ναι το πρόστιμο είναι ίδιο δεν αλλάζει οπότε θα πληρώσει αλλά 500ε συμπληρωματικό κ θα μειωθούν οι δόσεις σωστά?
