Νομιζω οτι δεν με σωζει τιποτα απο το μενος των ιδιοκτητων  και απο την εξτρα δουλεια που εχω να κανω...
Περιπτωση Α.
Μεταφορα Σοφιτας απο τον 4014 στον 4178 δεν λογιζεται πλεον ως σοφίτα  και το ποσοστο υπερβασης ξανα επαναυπολογιζεται βαση των χιλιοστων τα οποια λογω του οτι ειχε τον αερα ειναι ελαχιστα αυτα που αντιστοιχουν στο διαμερισμα.Αποτέλεσμα αυτου ειναι το προστιμο να 4πλασιαζεται.Πως το λες αυτο στον ιδιοκτητη,πως το εξηγεις,δεν υπαρχει καμια λογικη...
Σε παρόμοια δική μου περίπτωση με συμβούλευσαν τόσο από τη ΔΟΚΚ όσο και από το ΤΕΕ να περιμένω να διωρθωθεί το σύστημα ώστε όταν δεν αλλάζει το σύνολο των τ.μ. να μην αλλάζει το πρόστιμο.
Περιμένω να δω τί θα γίνει γιατί ούτως ή άλλως ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να πληρώσει το παραπανίσιο πρόστιμο....
  • Απαντήσεις 3,6k
Εννοείται πως αυτές οι περιπτώσεις θα διορθωθούν (το είχαν αναφέρει και στο helpdesk) και εννοείται πως δεν πρέπει να βάλουμε τους πελάτες μας να πληρώνουν πολλαπλάσια πρόστιμα και μετά να μας ζητάνε ευθύνες γιατί ο γείτονας, του οποίου ο μηχανικός του τον συμβούλεψε να περιμένει (ή του οριστικοποιήσε τη δήλωση χωρίς καν να περιμένει) θα βγει πάλι κερδισμένος και ο μηχανικός του μάγκας.
Πριν μια εβδομάδα που πέρασα απο το ΤΕΕ στην Θεσσαλονικη μου είπαν οτι δεν περιμένουν να αλλάξει κάτι πάνω στο σύστημα σε έρωτηση που τους έκανα για το συγκεκριμένο θέμα.Μάλιστα μου έδωσε μια εξήγηση την οποια πραγματικά δυσκολευομαι να θυμηθώ(απο τις φανταστικοκαταπληκτικες του ΤΕΕ) για να μου δικαιολογησει το γιατι δεν θα γίνει αυτο..
Μακάρι οι 2 παραπάνω συνάδελφοι να έχουν δίκιο και φυσικα συμφωνω απόλυτα με την παρακάτω άποψη..
... δεν πρέπει να βάλουμε τους πελάτες μας να πληρώνουν πολλαπλάσια πρόστιμα και μετά να μας ζητάνε ευθύνες γιατί ο γείτονας, του οποίου ο μηχανικός του τον συμβούλεψε να περιμένει (ή του οριστικοποιήσε τη δήλωση χωρίς καν να περιμένει) θα βγει πάλι κερδισμένος και ο μηχανικός του μάγκας.
Καλημερά, σε δήλωση που έχω μεταφέρει από το 4014 αλλάζω την παλαιότητα από μεταξύ 83 και 03 σε από 04 έως 11 χωρίς να αλλάξω τα τετραγωνικά και βλέπω ότι μου βγάζει ότι το πρόστιμο ΔΕΝ θα μεταβληθεί.
Γνώριζα ότι η αλλαγή των συντελεστών δεν επηρεάζει το ύψος του προστίμου όταν δεν πειραχτούν τα τμ...ισχύει αυτό και τον συντελεστή παλαιότητας;
Ο λόγος που ρωτάω διότι ενώ αρχικά ο ιδιοκτήτης μου είπε ότι μπορούσε να βρει έγγραφο για την παλαιότητα τώρα δεν μπορεί να το προσκομίσει οπότε θα πάει με παλαιότητα μετά την 1.1.04.
Ευχαριστώ.
Γεια σας,
Είναι προαπαιτούμενη η μεταφορά από τον Ν. 4014 στον Ν. 4178,
ή υπάρχει η δυνατότητα να γίνει απευθείας μετάβαση τακτοποιημένου   με τον Ν. 4014  στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου ;
με εκτίμηση
Γιώργος
Αναρτήστε τα θέματα και τα ερωτήματά σας, στη σωστή θεματική κατηγορία. Το θέμα σας μεταφέρθηκε στην παρούσα.
yian
Edited by yian
Μόνο αν έχει περαιωθεί μία δήλωση στον 4014 (ολοκληρωμένη υπάγωγη + όλα τα δικαιολογητικά) μπορεί να μεταβεί απευθείας στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, με την προϋπόθεση ότι δεν θα ζητηθεί στο ενδοιάμεσο βεβαίωση μηχανικού ή δεν θα γίνει κάποια άλλη διοικητική πράξη που να απαιτεί η δήλωση να μεταβεί στον 4178.
Edited by pipakos
Μια μάλλον "απλή" ερώτηση: Κατά την μεταφορά από τον Ν.4014/2011 στον Ν.4178/2013, όπου έχει πληρωθεί εξαρχής και εφάπαξ το πρόστιμο (αυτό που έλειπε δηλαδή ήταν η προσκόμιση των δικαιολογητικών), είναι γεγονός ότι θα ενημερώσουμε το σύστημα με βάση τις νέες διατάξεις του τελευταίου νόμου, άσχετα με το πως είχε υπολογιστεί το πρόστιμο με βάση τον προηγούμενο νόμο (και από ό,τι φαίνεται δεν πληρώνεται επιπρόσθετο πρόστιμο αν τυχόν προκύψει μεγαλύτερο κατά την μεταφορά).
Υπάρχουν όμως κάμποσες περιπτώσεις όπου κάποιες παράμετροι υπολογισμού του προστίμου με βάση τον προηγούμενο νόμο ήταν ασαφείς και ναι μεν μπορεί να είχε "καθιερωθεί" η χρήση τους από τους πιο πολλούς μηχανικούς αλλά δεν ήταν πάντοτε απαραίτητο ότι ακολουθούσαν το "γράμμα του νόμου" (αφού υπήρχε ασάφεια και πολλές φορές μερικά πράγματα επιδέχονταν πολλών ερμηνειών), καθώς επίσης ίσως να είχε γίνει και κάποιο πραγματικό σφάλμα του χρήστη τότε. Το πρόστιμο λοιπόν, πληρώθηκε τότε. Δεν έχει σημασία αν ήταν ενδεχομένως εσφαλμένος ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου με τον προηγούμενο νόμο? Γίνεται έλεγχος τώρα ως προς αυτό ή αν το σύστημα δεν βγάλει έξτρα πρόστιμο το αφήνουμε ως έχει??
Προσαρμόζεις ΟΛΑ  ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ της δήλωσης 4014 στις προδιαγραφές και απαιτήσεις του 4178. Αν δεν αλλάξεις τα τ.μ. των επιφανειών δεν αλλάζει το πρόστιμο.
