yian Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2014 Χμ....μια δοκιμή θα μας πείσει! (εκτιμώ όμως ότι εάν έχουν εξοφληθεί στη τράπεζα 2000 και ένα ευρώ -όχι να έχουν συμψηφιστεί, να έχουν πληρωθεί στο ταμείο- τότε δεν θα αναζητηθεί επιπλέον ποσό)
mkt Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2014 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2014 Εάν είχαν πληρωθεί στην Τράπεζα θα ήταν καλά! Αλλά είχε γίνει συμψηφισμός! Πως να το πατήσω το άτιμο το κουμπί τώρα; Καρδιακούς θα μας κάνουν!
yian Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2014 Μια απόφαση είναι..Πληροφόρησέ μας πάντως εάν θέλεις τι θα σου βγάλει μετά την επαναυποβολή.
mkt Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2014 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2014 Θα ενημερώσω όταν βρω το κουράγιο να το κάνω!!!
ΑΤΗΙΝΑ210808 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2014 (edited) Καλημέρα. Δήλωση 4014, ολοκληρωμένη υπαγωγή, με σχεδια. Στο σύστημα του Τεε Ν.4178/2013, δεν υπήρχε ακόμη η δυνατότητα εισαγωγής αρχείων όταν έπρεπε να προχωρήσω σε οριστική υπαγωγή με τον Ν.4178/13 λόγω του ότι έπρεπε να προβώ σε έκδοση Βεβαίωσης με δήλωση μου ότι [/size] ότι έχω στη [/size]διάθεσή μου όλα τα δικαιολογητικά και τις μελέτες και [/size]θα τα υποβάλλω ηλεκτρονικά όταν ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα του Τεε. Στην αρχική δήλωση με τον Ν.4014/11 είχα καταθέσει όλα τα αρχεία ηλεκτρονικά (ολοκληρωμένη υπαγωγή) αλλά τώρα που προσπαθώ να εισάγω τα νέα σχέδια διορθωμένα και συμπληρωμένα μόνο ως προς τις προδιαγραφές του Ν.4178/13 και όχι ως προς τα τ.μ. των παραβάσεων δεν μπορώ να τα εισάγω ενώ σύμφωνα με τις οδηγίες του Τεε : "Μπορείτε να προχωρήσετε σε οριστική υπαγωγή εφόσον δηλώσετε υπεύθυνα ότι έχετε στη διάθεσή σας τα απαιτούμενα σχέδια/δικαιολογητικά και θα τα επισυνάψετε ηλεκτρονικά εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.." και το Φεκ 1289 Β΄/2014 :«1. Ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013».Τι κάνω στέλνω μην. στο Τεε ; Ουσιαστικά θέλω να κάνω ακύρωση των αρχείων που έχουν εισαχθεί από το Ν.4014/11 αυτόματα για να επανυποβαλλώ τα διορθωμένα πχ. νέα εξουσιοδότηση, νέο διάγραμμα κάλυψης με κατηγορίες 1-5 και με αλλαγές στα ποσοστά υπέρβασης κτλ. Στα Φ.Κ. τα έχω διορθώσει αλλά τα σχέδια δεν μπορώ να τα υποβάλλω εκ νέου κάνοντας ακύρωση σε αυτά του Ν.4014/11. Εσείς τι κάνατε; Ανακάλυψα ότι δεν χρειάζεται να ακυρώσω τα αρχεία του Ν.4014/11 για να υποβάλλω τα νέα αρχεία του ν.4178/13. Οπότε άκυρο το παραπάνω. Επειδή όμως πρόλαβα να στείλω στο Τεε με μαιλ αίτηση επιστροφής της δήλωσης σε Υπαγωγή πως μπορώ να το ακυρώσω: με μαιλ ή υπάρχει κάποιο τηλέφωνο του Τεε στο οποίο να απαντάνε κιόλας; Edited Νοέμβριος 11 , 2014 by ΑΤΗΙΝΑ210808
Κωστής. Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2014 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2014 (edited) Συνάδελφοι κι εγώ φοβάμαι να πατήσω το κουμπί!! Στην περίπτωση αυτή θα ζητηθεί επιπλέον παράβολο? Η δήλωση εχει εξοφληθει στο 4014/11. Φυσικά το πρόβλημα προέκυψε όταν στον 4014/11 αυξήθηκαν στην πορεία και μετά την εξόφληση του παραβόλου των 500 ευρω τα τ.μ από 45 σε 70. Σημειώνω ότι τα 25 ευρω ήδη εχουν εξοφληθεί. Ευχαριστώ!!! ΥΓ. Αν κατάλαβα από προηγούμενες συζητήσεις δεν θα ζητηθεί τίποτα επιπλέον. Ετσι δεν είναι? Edited Νοέμβριος 26 , 2014 by Κωστής.
letom Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2014 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2014 Ο πελάτης σου εκτός από το παράβολο των 500 έχει πληρώσει και κάποιο μέρος του προστίμου? Αν όχι τότε θα ζητηθεί το εξτρά 500άρικο του νέου παραβόλου. Άν πλήρωσε ποσό <500 θα ζητηθεί η διαφορά και αν έχει υπερκαλύψει τα 500 δεν θα ζητηθεί τίποτα! 1
Κωστής. Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2014 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2014 letom o πελάτης μου έχει εξοφλήσει το πρόστιμο εφάπαξ με έκπτωση 20% εμπρόθεσμα στην ισχύ του 4014/11. Άρα δεν θα ζητηθεί τίποτα παραπάνω και πατάω άφοβα το κουμπί, έτσι δεν είναι? Ευχαριστώ!
letom Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2014 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2014 Έτσι είναι! Δεν πρόκειται να ζητηθεί τίποτα.
liv25k Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2014 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2014 Κατά τη μεταφορά από τον 4014, έχω ένα πρόστιμο 15000 περίπου, εξοφλημένο εφάπαξ. Στον καινούργιο νόμο οι ιδιοκτήτες θέλουν να περάσω και μια τακτοποίηση που είχαν κάνει με τον 3843, με την οποία το πρόστιμο πέφτει κατά 4000 περίπου. Οπότε αν κάνω την υποβολή, το νέο μου πρόστιμο θα είναι 11000. Η ερώτηση και το κώλυμα στο να πατήσω το κουμπί είναι το εξής: Επειδή η περίπτωση είναι πολύ ιδιόμορφη, αν χρειαστεί τέλος πάντων να διορθώσω κάτι στην πορεία, π.χ. να προσθέσω μία πολεοδομική παράβαση, ο έλεγχος του συστήματος γίνεται στο νέο πρόστιμο, μετά την τελευταία υποβολή. Δηλαδή, συγκρίνει με τα 11000 και όχι με τα 15000, και βγάζει υπόλοιπο προς πληρωμή 500€, κάτι εντελώς παράλογο, αφού το ποσό που έχει καταβληθεί είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι bug του συστήματος, το έχει αντιμετωπίσει κανείς; Υπάρχει συνεννόηση με το ΤΕΕ σ' αυτό το θέμα ή κάνουμε το σταυρό μας;
