[Μεταφορά δηλώσεων] από τον 4014 στον 4178-διαδικασία,ερωτήσεις,πληροφόρηση.
το δοκίμασες?
Με amail απαιτείται όταν φαίνεται ληξιπρόθεσμη
ή όταν αλλάζει ο μηχανικός!
Edited by ΚΑΝΑ
  • Απαντήσεις 3,6k
Εχω την εντύπωση οτι αν ειναι ολοκληρωμένη υπαγωγή δεν σε αφήνει να κανεις την αίτηση αυτόματα, πρεπει να πας χειροκίνητα (Mail)
Η μεταφορά γίνεται άμεσα. Δεν χρειάζεται mail. Aπλά συμπληρώνεις κατηγορίες κ.λ.π
  • 3 weeks later...
Απλώς είμαστε "υποχρεωμένοι" να προσαρμόσουμε τις δηλώσεις στα δεδομένα του νέου νόμου 4178!!!!
Σαν να τις κάναμε από την αρχή!!!!
Δυστυχώς δεν έχουμε καμία απολύτως άλλη νόμιμη επιλογή....
Κατά τη μεταφορά δήλωσης που ήταν σε ολοκληρωμένη υπαγωγή (πληρωμένα τα πάντα), λόγω επιλογής Τύπου κτιρίου "Ιδιωτικό" στον 4178, ενώ στον 4014 ήταν "Δημόσιο", το πρόστιμο τροποποιείται - δεκαπλασιάζεται (λογικό ) ???).
Άλλες αλλαγές στα πολεοδομικά μεγέθη δεν υπάρχουν (μ2, παλαιότητα κλπ)
Κατά  τη συνέχιση διαδικασίας (προς υποβολή) , οδηγεί σε έκδοση νέου παραβόλου. Μα αφού πληρώθηκε παράβολο στον 4014.  Θα συμψηφιστούν στον τελικό υπολογισμό του προστίμου???
Ποια η διαδικασία υποβολής αίτησης στο σύστημα?
Η δήλωση είναι στον Ν.4178 και θέλω να αλλάξω τον τρόπο εξόφλησης του προστίμου
(φαντάζομαι αυτό θα γίνεται με υποβολή αίτησης στο σύστημα).
Όσο ήταν στον 4014 υπήρχε η καρτέλα "Αιτήσεις" ενώ στον 4178 δεν υπάρχει τέτοια καρτέλα.
Όταν γράφει πως το αίτημα αποστέλλεται
''από το e-mail του διαχειριστή μηχανικού της δήλωσης''
εννοεί πως απαιτείται η αποστολή να γίνει από κάποιο συγκεκριμένο mail?
(π.χ. ένα mail @gmail.com τους κάνει
ή θέλουν οπωσδήποτε να αποσταλεί από @tee.gr?)
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ "ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ";;;;;;;
MOY KANEI ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΠΩΣ Η ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΜΕΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΑΥΤΟ ΝΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ......
ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΩΣΤΑ.....
Η' ΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΑΡΑΒΟΛΟ + ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ........
ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΩ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ.....
Αντιγράφω από   Ενημερωτικό Σημείωμα διαχείρισης δηλώσεων  - σελ. 6 (ιστοσελίδα ΤΕΕ):
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μέχρι την ενεργοποίηση της δυνατότητας ηλεκτρονικών αιτημάτων για διόρθωση λαθών και λοιπές διαδικασίες:
1. Για δηλώσεις αυθαιρέτων
Μπορείτε να στέλνετε στο e-mail n4178@central.tee.gr συμπληρωμένη τη φόρμα τυποποιημένου αιτήματος, που υπάρχει στην ιστοσελίδα αυθαιρέτων του ΤΕΕ.
Ü Παρακαλούμε να συμπληρώνετε τη φόρμα απευθείας πάνω στο μήνυμα και όχι να την στέλνετε ως επισυναπτόμενο αρχείο
ÜΤα αιτήματα διεκπεραιώνονται σε 1-2 ημέρες από την αποστολή τους. Η υλοποίηση παρακολουθείται από τον μηχανικό μέσω του συστήματος.
Τα τυποποιημένα αιτήματα αφορούν:
Για δηλώσεις που βρίσκονται σε «Αρχική υποβολή»
Α1: Δυνατότητα προώθησης σε ΥΠΑΓΩΓΗ                (με εκκρεμότητα  έγκρισης επιτροπής)
Α2: Έκδοση πληρωμής 30%                                                 (με εκκρεμότητα  έγκρισης επιτροπής)
Για δηλώσεις που βρίσκονται σε «Υπαγωγή»
Β1: Μετατροπή σε ΕΦΑΠΑΞ με έκπτωση 20%       (δεν ισχύει για δηλώσεις που μεταφέρθηκαν)
Β2: Μετατροπή σε 30%+10% έκπτωση με ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Β3: Μετατροπή σε 30%+10% έκπτωση με ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Β4: Μετατροπή σε ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Β5: Μετατροπή σε ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Β6: Επανεισαγωγή παλαιότερων πληρωμών
Β7: Δυνατότητα προώθησης σε ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ (με εκκρεμότητα οικοδομικής άδειας)
Για δηλώσεις που βρίσκονται σε «Οριστική Υπαγωγή»
Γ1: Επιστροφή σε ΥΠΑΓΩΓΗ
2. Για απλές βεβαιώσεις μεταβίβασης (χωρίς παράβολα-πρόστιμα)
Εάν εκδοθεί βεβαίωση μεταβίβασης που είναι λανθασμένη, θα πρέπει να κάνετε νέα σωστή με τα ίδια στοιχεία.
Όταν ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικών αιτημάτων, θα πρέπει να ακολουθήσετε την διαδικασία ακύρωσης λανθασμένων βεβαιώσεων (επιστροφή στο προηγούμενο στάδιο και αναγραφή στον τίτλο "ΑΚΥΡΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ") ή άλλη παρόμοια διαδικασία που πιθανόν να προβλεφθεί στο νέο σύστημα για τις περιπτώσεις αυτές. Δεν απαιτείται άλλη ενημέρωση του ΤΕΕ.
Ü Δεν νοείται αίτημα «ακύρωσης» βεβαίωσης που έχει ήδη λήξει η ισχύς της. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται νέα αυτοψία και έκδοση νέας βεβαίωσης.
Σημειώσεις ανά τύπο αιτήματος:
Α1: Αφορά δηλώσεις σε παραδοσιακό οικισμό όπου η έγκριση είχε δοθεί με βάση δήλωση του ν. 4014 Συνυποβάλλεται η θετική κρίση της Επιτροπής ή η πιστοποίηση των εργασιών προσαρμογής, εφόσον δεν έχουν ήδη εισαχθεί στην πλατφόρμα του 4014
Για τις δηλώσεις του 4178/2013 η σχετική έγκριση αποστέλλεται απευθείας από την Επιτροπή
Α2: Αφορά δηλώσεις των άρθρων 13, 14 ν. 4178/2013 (παρ. 4 άρθρου 13 και παρ. 3 άρθρου 14)
Β1: Δεν ισχύει για δηλώσεις που προέρχονται από το ν. 4014
Β1 - Β2 - Β3: Αίτηση αλλαγής του τρόπου πληρωμής μπορεί να γίνει εντός του εξαμήνου υπαγωγής
Β7: Συνυποβάλλεται το έντυπο της άδειας, εφόσον δεν έχει ήδη εισαχθεί στην πλατφόρμα του 4014. Συνυποβάλλεται το pdf της δήλωσης του 4178, εφόσον η δήλωση δεν προέρχεται από μεταφορά.
