jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2015 Υποθέτω ότι μπορείς να πας κανονικά από εφάπαξ σε 30% για την έκπτωση, αν σε γυρίσουν την δήλωση σε αρχική υποβολή. Δεν είμαι σίγουρος αν προβλέπεται από τις εγκυκλίους τους. Μια και το κάνεις που το κάνεις, ρώτα τους και για το 30% και ότι προκύψει.Εγώ πάλι έχω κάνει 2 αιτήσεις για αλλαγή διαχειριστή και μεταφορά στο 4178, εδώ και μερικές βδομάδες, αλλά ούτε φωνή ούτε ακρόαση, ούτε σε email ούτε σε τηλέφωνα. Λες και το ΤΕΕ έσβησε από το χάρτη!!! :shock:
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2015 Μήπως πρέπει να κάνεις αίτημα μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής αυθαιρέτων στην καρτέλα "αιτήματα"? Προστέθηκε η δυνατότητα απευθείας εισαγωγής αιτημάτων στο σύστημα διαχείρισης των Δηλώσεων Αυθαίρετων Κατασκευών του Ν.4178/2013. Αναλυτικά τα ενσωματωμένα αιτήματα και η δυνατότητα υποβολής τους στο εγχειρίδιο χρήσης. note20150812.pdf 1
AIDIM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2015 καλημέρα, έχω ήδη στείλει τα δικαιολογητικά με mail από την προηγούμενη Πέμπτη αλλά δεν έχει μεταφερθεί η δήλωση στις υποθέσεις μου... ωστόσο την περασμένη εβδομάδα απαντούσαν από ΤΕΕ - εαν έκανα ασφαλώς υπομονή στο τηλέφωνο- και οι υπάλληλοι μου είπαν ότι δεν μπορώ με ηλεκτρονικό αίτημα να κάνω μεταφορά της δήλωσης....
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2015 Με πήραν τηλέφωνο τελικά μετά από νέο mail και μου είπαν ότι το ένα το είχαν κάνει, αλλά μόνο αλλαγή διαχειριστή και θέλω νέα αίτηση για να το πάω 4178. Το άλλο δεν βρήκαν το mail και θα το ξαναστείλω.
mpirmpili Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2015 Συνάδερφοι μία ερώτηση και ζητάω συγγνώμη αν έχει ήδη απαντηθεί: Μεταφέρω μία δήλωση του Ν.4014 στο 4178. Στην παλιά δήλωση είχα καταθέσει τα περισσότερα στοιχεία (όλα τα σχέδια και δηλώσεις ιδιοκτήτη, μου ελειπαν δομική τροτώτητα και πληρωμές). Η ερώτηση είναι πρέπει τα στοιχεία που είχα καταθέσει να τα ξαναεισάγω με τα στοιχεία κ τα δεδομένα του Ν.4178? π.χ. Πρέπει να κάνω καινούριο διάγραμμα δόμησης αφού ο τρόπος υπολογισμού του ποσοστού υπέρβασης είναι διαφορετικός? Τις δηλώσεις του ιδιοκτήτη? Συμφωνητικό αμοιβής?
da-mi Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2015 Ναι στο νέο Δ.Κ. Δεν χρειάζονται νέες δηλώσεις ιδιοκτήτη εκτός της εξουσιοδότησης μεταφοράς στο 4178. Όχι συμφωνητικό αμοιβής.
Chris Fragkos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2015 Συνάδελφοι αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα. 1. Σε δήλωση του 4014 η οποία ήταν σε ολοκληρωμένη υπαγωγή δεν είχα ανεβάσει τα αρχεία. Με το 4178 το πρόστιμο μεταβάλλεται προς τα πάνω και βέβαια ο ιδιοκτήτης δεν θέλει να ακούσει για αυτό λέγοντας πως δεν ευθύνεται κτλ κτλ. Πως θα αντιμετωπίζατε μια τέτοια περίπτωση??
akis73 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2015 Για να ανέβει το πρόστιμο προς τα πάνω είτε πρέπει να αλλάξεις τα τμ ή το είδος δηλ. από μειωμένου συντελεστή σε κύριου χώρου... Διαφορετικά απ' όσο θυμάμαι η αλλαγή άλλων παραμέτρων δεν επηρεάζει το ύψος του προστίμου. Αν είναι εύκολο πες τι αλλαγές έχεις κάνει και αυξάνει το πρόστιμο; Η δήλωση θα πρέπει αναγκαστικά να μεταβεί στο ν.4178 εφόσον δεν πρόλαβες να ανεβάσεις αρχεία επί 4014...
Chris Fragkos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2015 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2015 Ναι απλά πρόκειται για αγροτική αποθήκη η οποία είχε πάει με μειωτικό συντελεστή ενώ τώρα δεν παίρνει μειωτικό. Η λογική μου λέει πως εφόσον δεν θέλει και θεωρεί πως έχει τελειώσει με το θέμα της τακτοποίησης (σημειωτέον πως μεταβίβασε με το 4014 στη γυναίκα του) ο μόνος τρόπος για να είμαι καλυμμένος είναι να του γνωστοποιήσω με εξώδικο για την κατάσταση ως έχει και στη συνέχεια ας κάνει ότι θέλει... Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο... δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη άποψη επί του θέματος ή αν συμφωνείται με την τρόπο που σκέφτομαι.....
terry Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2015 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2015 (edited) Εσυ προβλημα δεν εχεις. Ειδικα αν εχεις συμπεριλαβει καποιες παραμετρους στο συμφωνητικο. Οτι μπορει να σε τρεξει δικαστικα, μπορει. Αλλα θεωρω οτι τυπικα αυτος εχει το προβλημα. Ποιανου υπαιτιότητα ειναι, μπορουμε να το κουβεντιασουμε. Edited Οκτώβριος 6 , 2015 by terry
