mkt Δημοσιεύτηκε January 15, 2014 at 08:26 πμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2014 at 08:26 πμ Καλημέρα Γνωρίζει κανένας που πρέπει να σταλούν οι δηλώσεις παραίτησης και ανάθεσης μηχανικών για τη μεταφορά από τον Ν4014 στον Ν4178; Παίρνω τηλέφωνο στο ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας και δεν γνωρίζει κανένας τίποτα!!!
sarcs Δημοσιεύτηκε January 15, 2014 at 08:52 πμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2014 at 08:52 πμ Ευχαριστώ Σταύρε για τη βοήθεια. φαντάζομαι ότι το ίδιο νόημα έχουμε, ότι δηλαδή δεν παίζουν ρόλο τα μετρα ανα Φ.Κ., αλλά το σύνολο ΚΧ και ΒΧ.
avgoust Δημοσιεύτηκε January 15, 2014 at 10:59 πμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2014 at 10:59 πμ (edited) Σχετικα με το #1501 αντιγράφω από τα faq του ΤΕΕ : "Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται στο πρωτόκολλο του ΤΕΕ αυτοπροσώπως, μέσω fax (210 3221772) ή μέσω e-mail (tee@central.tee.gr). Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών, η δήλωση μεταφέρεται από τη διαχείριση του συστήματος - ως έχει - στο λογαριασμό του νέου μηχανικού. Μετά την αντικατάσταση σε δήλωση του ν. 4014/2011, ο νέος μηχανικός μπορεί στη συνέχεια να προχωρήσει τη διαδικασία μεταφοράς της δήλωσης στο ν. 4178/2013. " Edited January 15, 2014 at 11:25 πμ by avgoust
pipakos Δημοσιεύτηκε January 15, 2014 at 01:13 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2014 at 01:13 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα. Έχω 3 ερωτήσεις: 1) Η απόφαση Αριθμ.2254/5-9-2013 παρ.10 άρθρο 4 λέει: «Ως ημερομηνία υπαγωγής κατά την παρ.1 του άρθρου 21. του Ν. 4178/2013 των υπαρχουσών δηλώσεων του Ν. 4014/2011 λογίζεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης. Ειδικότερα, τα στοιχεία των δηλώσεων κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 με ληξιπρόθεσμες οφειλές ή σε αρχική υποβολή με πληρωμένο παράβολο μεταφέρονται υποχρεωτικά στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 μέσα στο πρώτο εξάμηνο εφαρμογής του Ν. 4178/2013.» Επίσης η εγκύκλιος 4 στο Α.4. λέει: «η προθεσμία μεταφοράς στις διατάξεις του ν.4178/13 των δηλώσεων του ν.4014/11 με ληξιπρόθεσμες οφειλές ή σε αρχική υποβολή, δηλ. αυτών για τις οποίες είχαν εφαρμογή τα εδάφια (γ) και (δ) της παρ. 8 του άρθρου 24 του ν.4014/11, λήγει 6-2-2014» Είναι σίγουρο ότι για αυτές τις περιπτώσεις πρέπει η δήλωση να πάει σε υπαγωγή και να πληρωθούν οι πρώτες έξι δόσεις μέχρι 6-2-2014? Προκύπτει αυτό από κάπου αλλού που δεν το έχω προσέξει? Δεν θα αρκούσε να γίνει η μεταφορά της δήλωσης από τον 4014, να πάρει δηλαδή ΑΑ Δήλωσης στον 4178 και να μείνει η δήλωση σε αρχική υποβολή ούτως ώστε η εξόφληση του ανταποδοτικού τέλους και οι πληρωμές των δόσεων να πάνε στο δεύτερο εξάμηνο (με 84 πλέον δόσεις) ή ενδεχομένως και στο τρίτο? 2) Σε περίπτωση μεταφοράς από τον 4014/11 στον 4178/13 δήλωσης που είναι σε ολοκληρωμένη υπαγωγή χωρίς όμως ανεβασμένα σχέδια, στην οποία πρέπει να γίνουν αλλαγές που θα επηρεάσουν τα τετραγωνικά μέτρα, άρα και τον υπολογισμό του προστίμου προς τα πάνω, η μεταφορά της δήλωσης πρέπει να γίνει μέχρι 6-2-2014 δεδομένου ότι το πρόστιμο θα μεγαλώσει και θα αποτελεί κατά κάποιο τρόπο «ληξιπρόθεσμη οφειλή» ή αρκεί να γίνει η μεταφορά μέχρι 6-2-2015? 3) Σε περίπτωση μεταφοράς από τον 4014/11 στον 4178/13 δήλωσης ακινήτου σε ολοκληρωμένη υπαγωγή που ανήκει κατά το ήμισυ σε ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 85% και για το οποίο στον 4014 είχε υπολογιστεί η έκπτωση στο σύνολο του προστίμου, κι όχι μόνο στο ποσοστό συνιδιοκτησίας που αναλογεί στο ΑΜΕΑ με ξεχωριστό φύλλο καταγραφής, δεδομένου ότι ο 4014 δεν διευκρίνιζε πουθενά ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, είναι υποχρεωτικό να γίνει τώρα ο διαχωρισμός στη νέα δήλωση του 4178 και να αυξηθεί το πρόστιμο ή μπορώ να αφήσω τη δήλωση ως έχει αφού δεν αλλάζουν τα συνολικά τ.μ.? Είναι σίγουρο ότι θα αυξηθεί το πρόστιμο αν γίνουν αυτές οι αλλαγές και ακόμα κι αν αυξηθεί μπορώ να το αγνοήσω και να ολοκληρώσω τη δήλωση χωρίς επιπλέον πληρωμή αφού δεν άλλαξα τα τ.μ.? Αν τελικά πρέπει να γίνει η δήλωση του 4178 με ξεχωριστά φύλλα καταγραφής και μοιραστούν τα αυθαίρετα τ.μ. του ακινήτου στους 2 συνιδιοκτήτες, η μία λοιπή παράβαση που υπάρχει πως γίνεται να μοιραστεί στα 2 ΦΚ? Συγνώμη αν σας κούρασα και ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις όποιες απαντήσεις
panosz Δημοσιεύτηκε January 15, 2014 at 02:50 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2014 at 02:50 μμ Συνάδελφοι, επειδή διαβάζουμε πολλά, έχει κανείς ξεκαθαρίσει τι συμβαίνει με τις δηλώσεις του 4014, που ενώ βρίσκονται σε προσωρινή υπαγωγή έχει εξοφληθεί εφάπαξ το πρόστιμο; Ισχύει η προθεσμία του Φεβρουαρίου; Παράλληλα, αν μία δήλωση του 4014 δεν έχει εκπρόθεσμη οφειλή δόσης έχει την ίδια προθεσμία;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε January 15, 2014 at 03:22 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2014 at 03:22 μμ Όχι. Αυτές μπορούν να μεταφερθούν οποτεδήποτε εντός της ισχύος του 4178, δηλαδή, το αργότερο έως 6.2.2015.
giannis76 Δημοσιεύτηκε January 15, 2014 at 04:51 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2014 at 04:51 μμ Τελικά , οι δηλώσεις του 4014 που έχουν πληρωμένο όλο το πρόστιμο και ανεβασμένα όλα τα αρχεία αλλά βρίσκονται σε προσωρινή υπαγωγή διότι δεν πατήθηκε το κουμπάκι να πάνε σε οριστική υπαγωγή , πρέπει να μεταφερθούν στον 4178 έως 6/2/2015 ή όχι;;;; Σύμφωνα με την εγκύκλιο 4 μόνο οι εκκρεμείς δηλώσεις μεταφέρονται υποχρεωτικά στο 4178 και ως εκκρεμείς δηλώσεις θεωρούνται όσες δεν έχουν πληρωμένο πρόστιμο ή ανεβασμένα όλα τα αρχεία.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε January 15, 2014 at 04:55 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2014 at 04:55 μμ Kαι αυτές είναι εκκρεμείς! Δεν θα ήταν εκκρεμείς αν ήταν σε οριστική υπαγωγή. 1
giannis76 Δημοσιεύτηκε January 15, 2014 at 05:16 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2014 at 05:16 μμ Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 3 του ΥΠΕΚΑ (1/10/2013), παράγραφο Β, δεν θεωρούνται εκκρεμείς υποθέσεις οι πράξεις υπαγωγής για τις οποίες έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και σχέδια και έχει καταβληθεί και το σύνολο του προστίμου, ανεξαρτήτως σταδίου υπαγωγής στον Ν 4014/11. Γι’ αυτές, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου ή και αυτομάτως (εφόσον γίνει σχετική προσαρμογή στο πληροφοριακό σύστημα) εκδίδεται πράξη υπαγωγής κατά τις ειδικότερες διατάξεις του Ν 4178/13. Αυτό διαβάζω φίλε Ιάσωνα και καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει να μεταφερθούν.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε January 15, 2014 at 05:20 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2014 at 05:20 μμ Πώς λοιπόν θα γίνει οριστική υπαγωγή σε αυτές;;;;
