Μεχρι πριν καμια βδομαδα ημουν σιγουρη βαση της εγκυκλιου 3.Β παρ.1, οτι οι ολοκληρωμενες δηλωσεις 4014  μπορουν να 'περιμενουν' μεχρι την ταυτοτητα κτιριου αν δεν γινει καμια καταγγελια ή αν δεν απαιτηθει απο δημοσια υπηρεσια.....Η εγκύκλιος ομως ειναι εγκύκλιος και οχι νομος ουτε φεκ.....Επειδη λοιπον υπηρχε διχογνωμια διαβαζω καλυτερα τον Ν.4178  και το ΦΕΚ.2184/5-9-13 που λενε:
Ν.4178 , αρθρο 3 παρ.2  "για τις ολοκληρωμενες πραξεις...........εκδιδεται πραξη ολοκληρωσης της υπαγωγης κατα τις διαταξεις του παροντος",(μην κολαμε στο "αυτοματως", διορθωνεται στο ΦΕΚ 2184/5-9-13 )
ΦΕΚ. 2184/5-9-13 ΑΡΘΡΟ 4 παρ.2   "Δηλώσεις που έχουν υπαχθεί και ολοκληρωθεί κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 υπάγονται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται. "δεν δινει κανενα περιθωριο να περιμενουμε μεχρι την ταυτοτητα...Το φεκ αυτο ειναι μεταγενεστερο του νομου και  διορθωνει το "αυτοματως" του νομου , και περιοριζεται στην απαραιτητη μεταφορα των δηλωσεων με αιτηση ιδιοκτητη.
Τότε το άρθρο 1 παρ. 2ζ του ν,4178 τί εννοεί???
ζ) που έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του
ενιαίου ειδικού προστίμου ή έχει καταβληθεί ποσοστό
30% του συνολικού ποσού προστίμου ή του σχετικού
παραβόλου εφόσον ορίζεται κατά τις διατάξεις του πα−
ρόντος και κατά τις διατάξεις του ν. 4014/2011 και υπό
τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου (Α΄ 209).
Άλλωστε υπάρχει και η διευκρίνιση του αρθρου 30  παρ. 2 &3 από την  εγκ.3 Β.2:
Εκκρεμείς υποθέσεις διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4178/13.
 Ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται οι πράξεις υπαγωγής για τις οποίες είτε δεν έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίμου είτε δεν έχουν υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και σχέδια. Σε αυτές τις περιπτώσεις μετά από αίτηση απαιτείται η μεταφορά των στοιχείων της δήλωσης υπαγωγής στο πληροφοριακό σύστημα κατά τις διατάξεις του Ν.4178/2013.
..και τέλος πάντων πότε θα ευαισθητοποιηθούν κάποιοι που μας έχουν μετατρέψει από μηχανικούς σε " αγράμματους" (όσον αφορά εμένα για εσάς δε ξέρω)    δικηγόρους??????
  • Απαντήσεις 3,6k
Το  1 παρ. 2ζ που αναφερεις εννοει οτι οι υπαγωγες του 4014 εξαιρουνται εφοσον υπαχθουν στις διαταξεις του παροντος!
Και η εγκυκλιος 3 αναφερεται στις εκκρεμεις υποθεσεις....
Ειναι γεγονος οτι εχουν "χασει τη μπαλα" με τη β φαση του 4014 ...αλλα ο 4178 δεν τους "χαρίζεται".....
..και οι μη εκκρεμείς υποθέσεις????
Αυτές που ολοκληρώθηκαν με σχέδια και πρόστιμα???
Εγώ καταλαβαίνω ότι αν δεν χρειάζονται διοικητική ή συμβολαιογραφική πράξη μπορούν να περιμένουν την ταυτότητα κτιρίου.
Kατα τη γνωμη μου απο:  το άρθρο 1 παρ. 2ζ του Ν.4178
                                          το αρθρο 30 παρ.2  του  Ν.4178 ,
                                          το αρθρο  4 παρ.2 ΦΕΚ. 2184/5-9-13
προκυπτει οτι ολες οι δηλωσεις πρεπει να μεταφερθουν.Τωρα αν η εγκυκλιος 3 λεει κατι αλλο δεν θεωρω οτι με διασφαλιζει....
Καταντησαμε να κηνηγάμε ανεμόμυλους μ αυτον τον νομο.....Τι να πω.... :confused: :confused: :confused: :confused:
Edited by ioannat
Ν.4178/2013 - Άρθρο 9 Δ γ: "Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά τις διατάξεις του Ν.3775/2009 (ΦΕΚ.122/Α΄) ή του Ν.3843/2010 (ΦΕΚ.62/Α΄) ή του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ.209/Α΄) με την επιφύλαξη των οριζομένων στην περίπτωση αα΄, εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του Ν.3843/2010 (ΦΕΚ.62/Α΄)".
Aυτό τα λέει όλα....
Καλησπέρα, μεταφέρω δήλωση του Ν.4014 στο 4178. Από τον 4014 έχω 2 παραβάσεις κατηγορίας 13.
Κάνω τους υπολογισμούς με αναλυτικό και βλέπω ότι πλέον οι 2 κατηγορίας 13 είναι < 15.000 δηλ με καλύπτει μια λοιπή του 4178.
Να σβήσω λοιπόν το ένα φύλλο καταγραφής της 2ης λοιπής ώστε να μείνει μόνο μία; Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις; Από ότι καταλαβαίνω η δεύτερη λοιπή θα χαθεί οριστικά.
Το ιδιο ερωτημα και εγω.
Σε μεταφορα με οριστικη υπαγωγη και πληρωμενο εφαπαξ το προστιμο, πρεπει να δηλωσουμε κατηγοριες? να αλλαξουμε φυλλα καταγραφης, να αλλαξουμε τις παραβασεις κατ.13 απο 2 σε μια ? Ή επειδη στην δικια μου περιπτωση (οριστικη υπαγωγη και πληρωμενο εφαπαξ προστιμο) δεν χρειαζεται να αλλαξω ουτε κατηγοριες ουτε κατ 13, ουτε φυλλα?
Κανόνας: Οποιαδήποτε δήλωση 4014 μεταπηδά στον 4178, ανεξαρτήτως του πως αυτή "παρουσιάζεται" κ.λπ. στον 4014 ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ να τροποποιηθεί - συμπληρωθεί κ.λπ. και ν' ακολουθήσει ΑΠΟΛΥΤΩΣ και με πλήρη σαφήνεια τις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ του 4178.
Mήπως να περιμέναμε λίγο???
Ίσως το νέο επιτελείο της ΔΟΚΚ (1522)  να έχει  εντοπίσει αυτά τα σημεία και βγάλουν κάτι νεώτερο?
Γιατί πέραν της αλλαγής φ/κ και σχεδίων υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις και εκτόξευση των προστίμων....
Και καλά οι νέες δηλώσεις. Βγάζεις το πρόστιμο ενημερώνεις τον πελάτη και αυτός αποφασίζει σύμφωνα με τις δυνατότητες του αν θα μπει στο 4178.
Για τους εγκλωβισμένους του 4014 με εκκρεμότητες τί γίνεται???
