pipakos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2014 On 26/6/2014 at 6:35 ΠΜ, ΙΑΣΟΝΑΣ said: Ό,τι χαρακτηρίζεται ως πατάρι για να ρυθμιστεί μέσω του 4178 μπορεί να δηλωθεί ως χώρος με μειωτικό συντελεστή (ας καλύπτει και το 100% της υποκείμενης επιφάνειας). Σε μεταφερόμενη από 4014 δήλωση έχω δηλώσει επέκταση παταριού ως ΥΔ ΚΧ καθώς το νόμιμο τμήμα του έχει μετρήσει στη δόμηση και θεώρησα ότι έτσι αποκτάει χαρακτηριστικά ορόφου κι ας περιγράφεται στην άδεια ως πατάρι. Από ό,τι καταλαβαίνω μου λες ότι μπορεί να δηλωθεί και αυτό με μειωτικό συντελεστή στον 4178. Δεν με χαλάει φυσικά να το διορθώσω απλά με προβληματίζει η κύρια χρήση του νόμιμου κομματιού του παταριού.
gio Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2014 Προσπαθοντας να κανω την μεταφορα (..και επειδη εχω ξεχασει πως ειναι οταν κανεις την υπαγωγη)... στο τελος μου βγαινει αυτο... στην προηγουμενη υπαγωγη 4014 ειχαν πληρωθει τα παντα. τωρα εδω τι μου βγαζει?..να ξαναπληρωσει? Δεν εκανα καμμια αλλαγη στα τετραγωνικα τα μονα που αλλαξα ειναι : 1. η κατηγοριες (αληθεια οταν εχω ενα σπιτι ολο αυθαιρετο χωρις αδεια βαζω κατηγ. 5 ...αν εχω και 2 παραβασεις των τοτε 5000 (4014) παραμενουν ιδιες και τι κατηγοριες τις βαζω? 2. μου ζητησε 2 επιπλεον σχεδια να ανεβασω Τελικα δεν ξερω να την προχωρησω ή θα πληρωνει ξανα ο ιδιοκτητης? (πληρωθηκαν και τα 25 που ζητανε τωρα)
ioannat Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2014 Απλα σου λεει οτι το προστιμο ειναι ιδιο με το προηγουμενο, αν κανεις υποβολη και πας στα οικονομικα στοιχεια θα δεις οτι δεν εχεις να πληρωσεις τιποτα!!!Αν σου ζητησει να πληρωσεις την εκπτωση 20% που ειχες γλυτωσει στον 4014 μην αγωχθεις!Εινα σφαλμα του συστηματος.Παρτους τηλεφωνο και θα το φτιαξουν... 2
gio Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2014 Οποτε να μην αγχωθω, συνεχιζω κανονικα. για τις κατηγοριες στις λοιπες παραβασεις που αναφερω παραπανω, τι βαζω?
ioannat Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2014 (edited) Αναλογα με τον χρονο που εγιναν βαζεις 1 ή 2, αλλιως βαζεις κατηγορια 4.Σε περίπτωση ομως που η υπαγωγη σου ειναι κατηγορια 5 τοτε και στις μικροπαραβασεις βαζεις κατηγορια 5 αναγκαστικα Edited Ιούνιος 30 , 2014 by ioannat 1
athanasanas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2014 Ολοκληρωμένη υπαγωγή με το Ν4014/11 που είχα υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχέδια. Σήμερα, θέλει ο ιδιοκτήτης να μεταβιβάσει το ποσοστό του ,δηλ. να γίνει νέα συμβολαιογραφική πράξη. α/Επιβάλλεται να γίνει μετάβαση της δήλωσης στο Ν4178/13; β/Το πρόστιμο θα πρέπει να επανυπολογιστεί, δηλαδή να προσαρμόσω τα ΦΚ καθώς και τα σχέδια σύμφωνα με τον Ν4178/13, και να ξαναυποβληθούν; Δηλαδή η αντίστοιχη δουλειά με αυτή των "μη ολοκληρωμένων υπαγωγών" του Ν4014/11; (Διαφορά ενοείται δεν υπάρχει στις αυθαίρετες επιφάνειες)
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2014 Ναι πρέπει να μεταφερθεί στον 4178. Ναι πρέπει να προσαρμοστεί απολύτως στις απαιτήσεις του 4178.
gio Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2014 On 29/6/2014 at 11:58 ΜΜ, ioannat said: Αναλογα με τον χρονο που εγιναν βαζεις 1 ή 2, αλλιως βαζεις κατηγορια 4.Σε περίπτωση ομως που η υπαγωγη σου ειναι κατηγορια 5 τοτε και στις μικροπαραβασεις βαζεις κατηγορια 5 αναγκαστικα OK το εβαλα κατ.5. Εκανα και την οριστικη όμως μου βγαζει στο πρωτο φυλλο "Κατασταση Δηλωσης: Υπαγωγη"...!!! γιατι δεν λεει οριστικη? επισης πισω στην τελευταια σελιδα δεν αναφερει παλι οριστικη ...δειτε φωτο
ioannat Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2014 Προσπαθησε να ξανακανεις υπαγωγή για να στο φερει σε οριστικη.
mkt Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2014 Πρόκειται να μεταφέρω δήλωση στην οποία θα αλλάξουν τα τμ και επομένως θα επανυπολογιστεί το πρόστιμο. Αν μεταφερθεί τώρα ο ιδιοκτήτης θα είναι αναγκασμένος να πληρώσει μαζεμένες τις 6 νέες δόσεις του εξαμήνου μέχρι αρχές Αυγούστου που λήγει το 2ο εξάμηνο του νόμου; Συμφέρει να το εντάξω στο τρίτο εξάμηνο του νόμου για να έχει περιθώριο να πληρώνει τις δόσεις του κανονικά;
