jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε January 4, 2016 at 10:53 μμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2016 at 10:53 μμ Αν δεν αλλάξεις ΚΧ ή ΒΧ, τότε θα σου προστέσει άλλα 500€. Γιατί θες όμως να προσθέσεις μία λοιπή παράβαση; Συνήθως ο 4014 είχε πιο πολλές. Θα μπορούσες να το καλύψεις και με τα σχόλια, καθώς ο νόμος δεν θέλει να αυξήσει τα πρόστιμα κατά την μεταφορά. Το γεγονός ότι το σύστημα δεν έχει ανταποκριθεί πλήρως στο νόμο, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι. 1
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε January 5, 2016 at 03:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2016 at 03:23 μμ (edited) Ίσως με το 4014 δεν είχε δηλώσει καθόλου Λ.Π., και τώρα που το ξανασκέφτηκε είπε να τη δηλώσει. Έχω το εξής σοβαρό πρόβλημα. Με το Ν.4014/11 δηλώθηκε χώρος εντός επικλινούς δίρριχτης στέγης με ελεύθερο ύψος 1,00μ. έως 2,30μ., ως χώρος Β.Χ.με 50% (καλώς ή κακώς). Τα δεδομένα είναι τα εξής ''81. Σοφίτα είναι ανοιχτός ή κλειστός προσβάσιμοςχώρος που βρίσκεται εντός του ύψους της επικλινούς στέγης του κτιρίου και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία'' '' Εντός του ύψους, εννοεί προφανώς το νόμιμο της αδείας. Στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει εκδοθεί άδεια στο οικόπεδο, και η ''σοφίτα'' είναι ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Η δήλωση στο 4014 είχε γίνει πριν την δημοσίευση σε ΦΕΚ του ΝΟΚ. Με δεδομένο ότι το πνεύμα του νόμου είναι ό,τι δηλώθηκε στο 4014 να μεταφέρεται στο 4178 χωρίς μεταβολή του προστίμου λόγω % υπέρβασης εφόσον δεν υπάρχουν αλλαγές στα τ.μ. θα είναι βαρύ αν δηλωθεί με Υ.Δ. χώρων μειωτ. συντελ. και πάρει και στο Ν.4178 το 50%? Παραγίνομαι ευέλικτος? ------------------------------------------------------- {Από τη δήλωση (4014), στην δήλωση του 4178, έχω κάνει τις εξής αλλαγές: μείωση από 2 Λ.Π. σε 1Λ.Π. Επιπλέον φύλλο καταγραφής για αυθαιρεσία (τ.μ.) στον υποκείμενο όροφο(οροφοδιαμέρισμα) που είχε δηλωθεί με το 1337/83.} Edited January 5, 2016 at 04:24 μμ by Ιάμβλιχος
adamdoul Δημοσιεύτηκε January 6, 2016 at 01:57 μμ Δημοσιεύτηκε January 6, 2016 at 01:57 μμ Καλησπέρα, Όπως έχει ξανααναφερθεί και παλιότερα, σύμφωνα με την ερωταπάντηση #36: "Οι ολοκληρωμένες υπαγωγές δεν έχουν υποχρέωση μεταφοράς στον 4178 αν δεν απαιτηθεί βεβαίωσημεταβίβασης". Ωστόσο, δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι μια ερωταπάντηση αρκεί για να καλύψει το συγκεκριμμένο θέμα, άσε που δεν διευκρινίζει τι θα γίνει αν απαιτηθεί βεβαίωσημεταβίβασης κάποια στιγμή στο μέλλον. Συνεπώς σε μια περίπτωση περαιωμένης δήλωσης του ν.4014, με πληρωμένο πρόστιμο και με ανεβασμένα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, δικαιολογητικά και αρχεία, υπάρχουν τρεις περιπτώσεις: Α) Δεν κάνεις τίποτα και ελπίζεις πως η ερωταπάντηση #36 είχε δίκιο και πως καλύπτεσαι από το άρθρο 1 του ν.4138 για μελλοντική μεταβίβαση. Β) Μεταφέρεις την δήλωση στον ν.4178, χωρίς να ανανεώσεις τίποτα εκτός από την προσθήκη κατηγορίας στα ΦΚ. Γ) Μεταφέρεις την δήλωση στον ν.4178, αλλάζοντας τα ΦΚ, δεδομένου πως οι παραβάσεις κατηγοριοποιούνται και υπολογίζονται διαφορετικά στον 4178 (π.χ. βοηθητικοί χώροι, μικρές πολεοδομικές παραβάσεις, αναλυτικός προϋπολογισμός), και ανεβάζεις τροποποιημένα τα απαιτούμενα στοιχεία (αιτήσεις ιδοκτητών, σχέδια, τεχνική έκθεση κλπ) ώστε να αντιστοιχούν στις διατάξεις του 4178. Εγώ μάλλον τείνω προς το Γ, καθώς μου φαίνεται πως είναι η περίπτωση στην οποία ούτως ή άλλως είσαι καλυμμένος. Ποια είναι η άποψή σας; Μήπως έχει βρει κανείς κάποια σχετική ρητή πρόβλεψη; Ευχαριστώ
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε January 6, 2016 at 02:27 μμ Δημοσιεύτηκε January 6, 2016 at 02:27 μμ Η υποχρέωση της μεταφοράς στον 4178 υπάρχει γενικά, αλλά δεν είναι κάτι αυθαίρετο χωρίς αυτήν. Η απαίτηση μεταφοράς για να γίνουν τα συμβόλαια χωρίς να τηρείται το άρθρο 1 έχει προκύψει από εγκύκλιο με αποδέκτες μάλλον τους συμβολαιογράφους, και μετά το φέρανε και σε μας με ερωταπάντηση. Συνήθως κινούμαι ανάμεσα στο Β και στο Γ. Τα δικαιολογητικά έχουν πινακάκια και ημερομηνίες με τον παλιό νόμο φυσικά, και επιπλέον δικαιολογητικά, διαφορετικά από τον ένα νόμο στον άλλο, ούτε συζήτηση. Εφόσον πήρα πληρώτητα και ολοκλήρωσα υπαγωγή, τέλος.... με καλύπτει το άρθρο 1. Μπορεί να κάνω νύξη διαφορών στα σχόλια και να βάλω ΦΚ. Μόνο στο θέμα της χρονολογίας θα δώσω Α/Φ ή Ε9, στην λογική της υποστήριξης της Υπ.δηλ. του ιδιοκτήτη.
pipakos Δημοσιεύτηκε January 7, 2016 at 09:50 πμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2016 at 09:50 πμ (edited) Για μένα δεν χρειάζεται να μπει κάποιος σε αυτή τη διαδικασία, αν φυσικά δεν υπάρξει απαίτηση βεβαίωσης μηχανικού. Οπότε στην περίπτωσή σου θα διάλεγα το Α και ό,τι αλλαγές είναι να γίνουν (π.χ. προσθήκη κατηγορίας) θα γίνουν αργότερα στην ηλ. ταυτότητα με τις νέες τότε διατάξεις... Edited January 7, 2016 at 09:51 πμ by pipakos
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε January 10, 2016 at 03:43 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2016 at 03:43 μμ Στην περίπτωσή μου δεν είχα ολοκληρωμένη υπαγωγή, το πήγαινε με δόσεις, το μετέφερα.
terry Δημοσιεύτηκε January 10, 2016 at 03:46 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2016 at 03:46 μμ 'Η το Α ή το Γ. Υπαρχει και αντιστοιχη ΥΑ που αναφερει ποιες δηλωσεις εχουν την υποχρεωση μεταφορας στον Ν4178.
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε January 11, 2016 at 10:44 πμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2016 at 10:44 πμ (edited) Για όλες μιλάει η ΥΑ, ολοκληρωμένες και εκρεμείς, με εξαίρεση τις αρχικές (χωρίς παράβολα) και τις σε επεξεργασία (τα πειράματά μας). Εξαιρούνται φυσικά και οι απλές βεβαιώσεις. Απλά οι ολοκληρωμένες δεν έχουν κάποιο περιορισμό, ενώ οι εκρεμείς θέλουν μεταφορά για να συνεχίσουν. Το θέμα είναι ότι η ΥΑ δεν αναφέρει πώς ΔΕΝ θα αυξηθεί το πρόστιμο σε κάποιες περιπτώσεις. Το βασικότερο θέμα είναι το αν "ακουμπάς" ΒΧ και ΚΧ, ή όχι με την προϋπόθεση ότι: 1) το άθροισμα είναι ίδιο με πριν, αλλά αλλάζει το τι είναι ΒΧ (ορισμός) ή 2) αν είχες βάλει στο περίπου και έκανες τα τελικά σχέδια μετά και έχεις μια διαφορά 1-2τ.μ., αλλά είναι αρκετή για να κάνει το σύστημα να επανυπολογίσει το πρόστιμο Ο λόγος είναι ότι η πρόθεση ήταν να μην αλλάζει το πρόστιμο, αλλά τελικά αλλάζει. Για λοιπές παραβάσεις ο 4178 είναι πιο ελαστικός έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν τίθεται θέμα. Edited January 11, 2016 at 10:45 πμ by Ιοάννης Γκούμας 1
adamdoul Δημοσιεύτηκε January 17, 2016 at 09:35 πμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2016 at 09:35 πμ Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις, τείνω μάλλον στο να ακολουθήσω την επιλογή Γ για να εμαι καλυμμένος σε κάθε περίπτωση.
Charlie Δημοσιεύτηκε January 19, 2016 at 12:49 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2016 at 12:49 μμ Μέχρι πότε υπάρχει προθεσμία για μεταφορά από τον 4014 στον 4178? Αναφέρομαι σε δηλώσεις πληρωμένες για τις οποίες δεν έχει ανέβει κανένα σχέδιο. Τι γίνεται σε περίπτωση που πελάτης μου έκανε τακτοποίηση με τον 4014 και έγινε γονική παροχή αλλά το σύστημα έκλεισε και δεν πρόλαβα να ανεβάσω σχέδια? "Ξεγελάστηκα" με την προθεσμία υποβολής σχεδίων όπως πολλοί άλλοι συνάδελφοι και έμεινα άφωνος. Το πρόβλημα είναι ότι ο νέος ιδιοκτήτης (γιος της πελάτισσας μου) δεν θέλει να ακούσει για πληρωμές κτλ. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να περάσει στον 4178 έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω αν υπάρχει και ακυρότητα συμβολαίου λόγω του ότι δεν ανέβηκαν στο σύστημα του 4014 τα σχέδια.
