τι έβγαλε να πληρώσεις? επιπλέον πρόστιμο? κάτι έκανες λάθος τότε. Ακόμα και υπέρβαση πχ του Δ να βάλεις ενώ δεν το ειχες βαλει γιατί ας πούμε σου διέφυγε δεν βγάζει επιπλέον πρόστιμο. Νομίζω όταν αλλάζεις τα τ.μ. προς τα πάνω αλλάζει το πρόστιμο, αν προσθέσεις πολ. παράβαση ή χώρο μειωτικού συντελεστή το πας τώρα σε μη μειωτικό. Εκει πλέον διαμορφώνεται το προσστιμο με ότι συντελεστες εχεις επιλέξει. Ακόμα και να είχες επιλεξει κυρια και μοναδικη και στο 4178 βάλεις άλλη κατοικία δεν αλλάζει το πρόστιμο. Μόνο εφόσον ανεβάσεις έστω και 0,01 τ.μ. ή προσθέσεις πολεοδομική παράβαση. Και όλα αυτά αν δε κανω λάθος κατά παρέκλιση του νόμου.
Ερώτημα: Έχει τύχει σε κάποιον να αναλάβει δήλωση άλλου μηχανικού από 4014 με όλα τα αρχεία ανεβασμένα με σχέδια ανεβασμένα,σφραγισμένα και παραδωμένα στον ιδιοκτήτη? Τι κάνετε σε αυτήν την περίπτωση. Στο πεδίο αμοιβής αφήνετε τον Α/Α αμοιβής του παλαιού μηχανικού? Κάνετε εκ νέου σχέδια? Ελέγχετε πλήρως τη δήλωση ως προς το αληθές όλων των δηλωθέντων(παλαιότητες, ορθώς δηλωμένα υπόγεια με μειωτικό που στο 4178 μάλλον πρέπει να πάνε χωρίς μειωτικό κλπ) ή τα δέχεστε όπως δηλώθηκαν και περαιώθηκαν από τον προηγούμενο? Έχουμε υποχρέωση να συνσφραγίσουμε στα του 4014/11? Στο πινακάκι πχ ''Έργο: Ρύθμιση αυθαίρετης ισόγειας κατοικίας σύμφωνα με το Ν.4014/11'' αν αναγραφεί πρόσθετα ''...... Ν.4014/11 - Ν.4178/13'' με ή χωρίς σφραγίδα επιπλέον θεωρείτε πως είναι λάθος? Ομοίως και για έκδοση βεβαίωσης που σου ανατίθεται ελέγχεις την ορθότητα της δήλωσης?
Edited by Ιάμβλιχος
  • Απαντήσεις 3,6k
Ναι, είσαι υποχρεωμένος σε κάθε περίπτωση (δήλωση ή βεβαίωση) να ελέγξεις πλήρως την ορθότητα της δήλωσης.
Καλημέρα
Σε συνέχεια των #3428 - #3432 ενημερώνω ότι το πρόβλημα το διημιουργούσε η διαμερισμάτωση που είχα (και μου διέφυγε να σας το αναφέρω όταν περιέγραψα τα δεδομένα της δήλωσής μου) .
Έστειλα mail στο n4178 ,  μου το διόρθωσαν και δεν βγάζει επιπλέον πρόστιμο όταν πάω για οριστική υποβολή. Βέβαια η απαίτηση εμφανίζεται στα οικονομικά στοιχεία, αλλά μου είπαν να το αγνοήσω.
Νομίζω ότι κάπου το είχα ξαναδιαβάσει στο "νήμα", αλλά δεν το θυμόμουν
Πάντως μου είπαν ότι είναι "αστοχία" του συστήματος
  • 3 weeks later...
     Περιπτώσεις υπαγωγής στο Ν.4014/2011, των οποίων τα στοιχεία των αυθαιρεσιών μεταβάλλονται κατά τη μετάβαση τους στο Ν. 4178/2013. Το πρόστιμο επαναϋπολογίζεται, συμψηφίζονται τα καταβληθέντα ποσά και εφαρμόζεται το νέο πρόστιμο.
Έχω κάνει μία τέτοια μεταφορά , και στον 4178/13 άλλαξα έναν ανοιχτό Η/Χ, που τον υπολόγισα με αναλυτικό αντι με τ.μ. σαν ΥΔ. Τελικά είδα ότι παρά την αλλαγή στον Η/Χ που έκανα το σύστημα κράτησε το παλιό πρόστιμο αυτούσιο κατά την μεταφορά ( και των m2 αλλά και των παραβάσεων,  μολονότι είχα αλλάξει τον αριθμό τους από 5 σε 2 λόγω των ορίων των 15000ευρώ/παράβαση που έθετε ο νέος αναλυτικός) . Δεν θάπρεπε σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο του 4178/13 να εφαρμόσει το νέο πρόστιμο? Γιατί εφάρμοσε το παλιό?
ΟΚ. Μίλησα με τους διαχειριστές του συστήματος για το παραπάνω θέμα και μου είπαν ότι η διατύπωση, που υπάρχει στην εγκ 3 "..των οποίων τα στοιχεία των αυθαιρεσιών μεταβάλλονται κατά τη μετάβαση τους στο Ν. 4178/2013..." εννοεί μόνο προς τα πάνω μεταβολή των m2 ( έστω και 0.01m2) κι όχι προς τα κάτω, ανεξαρτήτως ποσοστών υπερβάσεων. Δηλαδή το πρόγραμμα πρώτα βλέπει m2 και μετά ποσοστά.
Καλησπέρα
Μπορεί κάποιος συνάδελφος να μου πει με βεβαιότητα εάν κατά την μεταφορά στον 4178 της παρακάτω δήλωσης θα μεταβληθεί το πρόστιμο;
Στο 1ο Φύλλο καταγραφής αλλάζει η παλαιότητα και τα 1,8 τ.μ βοηθητικών χώρων (λεβητοστάσιο στο δώμα ύψους κάτω των 2,5μ) μεταφέρονται στην καινούργια δήλωση σαν παράβαση κατηγορίας 3 (αν δεν κάνω λάθος).
Στο 2ο Φύλλο καταγραφής τα 14,06 τμ βοηθητικών χώρων (αποθήκη στο υπογειο ύψους κάτω των 2.5μ) μεταφέρονται με μειωμένο συντελεστή.
Edited by bobzavras
Το πρόστιμό σου θα αλλάξει λογικά λόγω του ΦΚ 1, γιατί αν κατάλαβα καλά, έχεις υπολογισμό με τ.μ. που τον κάνεις σε 1 παράβαση.
Το 2ο ΦΚ δεν θα επηρεάσει το πρόστιμο.
Μπορείς όμως να περάσεις όλους τους ΒΧ σου σε ένα ΦΚ..... αλλά γιατί αλλάζει η παλαιότητά σου κατά την μεταφορά;
ΥΓ... κάτι δεν πάει καλά με το pdf σου.... δεν είναι η δήλωση
Σε ευχαριστώ για τη διόρθωση. Αυτό είναι το σωστό αρχείο με τη δήλωση.
dilosi.PDF
Στο 1ο Φ.Κ τα 63 τμ κύριων χώρων παραμένουν και τα 1,6 τμ βοηθητικής χρήσης (λεβητοστασιο) μεταφέρονται ως παράβαση κατηγορίας 3.
Για την χρονολογία κατασκευής δεν μπορεί να αποδειχθεί με δημόσια έγγραφα ούτε και αεροφωτογραφίες (τουλάχιστον στην Γ.Υ.Σ που έψαξα δεν έχουν προ το 83).
Έχω την εντύπωση πως από τη στιγμή που εισάγεις τμ σε τετραγωνίδιο που πριν είχες 0 (τετραγωνίδιο χώρων μειωτικού συντελεστή), θα αλλάξει το πρόστιμο. Επίσης εισάγεις παράβαση που δεν είχες καθόλου. Νομίζω και από αυτό αλλάζει το πρόστιμο. Μπορείς να το ελέγξεις κάνοντας δοκιμαστική υποβολή, στην καρτέλα σου λέει το νέο ποσό, πατάς άκυρο και ξανακάνεις δοκιμές.
Edited by Ιάμβλιχος
Ιάμβλιχε, η παράβαση υπήρχε και πριν (λεβητοστάσιο στο δώμα) και δηλώθηκε με βοηθητική χρήση στον 4014. Τώρα αυτά τα 1,6 τ.μ βοηθητικής χρήσης επειδή δεν μπορούν να δηλωθούν με μειωμένο συντελεστή θα πάνε στην κατηγορία 3.
Αν δεν κάνω λάθος  από ότι κατάλαβα από προηγούμενα νήματα όταν προσθέτουμε μικρές παραβάσεις κατηγορίας 3  δεν μεταβάλλεται το πρόστιμο. Δεν ισχύει αυτό;
Η δήλωση αφορά το δικό μου ακίνητο οπότε δυστυχώς για μένα δεν μπορώ να κάνω δοκιμές καθώς δεν έχω πρόσβαση στο σύστημα...
Edited by bobzavras
