Επανυπολογισμός του προστίμου γίνεται εφόσον αλλάξεις τα τετραγωνικά ή τον αριθμό των λοιπόν παραβάσεων. Διαφορετικά το πρόστιμο μένει το ίδιο.
Προφανώς αν έχεις ήδη χορηγήσει βεβαίωση για μεταβίβαση, το να αλλάξεις τα παραπάνω στοιχεία είναι πρόβλημα.
Αν δεν αλλάζεις τίποτα όλα καλα
Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας!
Το θέμα είναι πως ενώ όλες οι αυθαίρετες κατασκευές έχουν τακτοποιηθεί, οι διατάξεις με τις οποίες τακτοποιήθηκαν (Ν.4014/11) και οι διατάξεις του Ν.4178/13, προβλέπουν σε αρκετές περιπτώσεις διαφορετικό τρόπο υπολογισμού του προστίμου.
Το πρόβλημα είναι με ένα υπόγειο χώρο κύριας χρήσης που έχω, προ του 1964, σε οικόπεδο εντός σχεδίου χωρίς οικοδομική άδεια. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 4 δε θα μπορούσε να πάρει μειωτικό συντελεστή στα τετραγωνικά του.
Συνεπώς, παρόλο που η επιφάνεια παραμένει η ίδια, αν τα τετραγωνικά μπουν σαν υπέρβαση δόμησης χωρίς μειωτικό συντελεστή (δλδ σε άλλο τετραγωνίδιο), τότε το πρόστιμο θα αλλάξει.
Δυστυχώς υπάρχουν και παραβάσεις που είναι προ του 2011 αλλά μεταγενέστερες του 1975.
Γενικώς ζούμε τον απόλυτο παραλογισμό. Μόνο το πλήθος των ερωτοαπαντήσεων που έχουν βγει για τον 4178/13 και που συνεχίζουν να βγαίνουν 4 χρόνια μετα, και πως αυτές ανάλογα με τον υπάλληλο του ΤΕΕ έχουν διαφορετική ερμηνεία πάνω στο ίδιο ζήτημα, δείχνει πως όσο κανείς και να το επιθυμεί είναι αδύνατον να είναι 100% σίγουρος για τους χειρισμούς του. Πόσο μάλλον όταν οι εγκύκλιοι που πρέπει να έχουν διευκρινιστικό χαρακτήρα, έρχονται σε αντίθεση με τον νόμο στον οποίο αναφέρονται.
  • Απαντήσεις 3,6k
οταν μειωσεις τα μετρα (λογω λαθους ή εφαρμογη αναλυτικου σε αποθηκη) και ο επανυπολογισμος βγαζει παραβολο ξανα και μικροτερο προστιμο απο αυτο του 4014 (που εχει πληρωθει) τι γινεται;
τι κανουμε;
Κατι δεν μας λες καλα.
Ξαναβγαζει παραβολο?
Δωσε μας περισσοτερα δεδομενα.
ΥΓ. Η αποθηκη γιατι παει με αναλυτικο?
Η αποθηκη ειναι με χαμηλο υψος και 2τ.μ. Ρωτησα στο ΤΕΕ θεσσαλονικης και μου ειπαν να την αθροίσω στον αναλυτικο παρολο που ειναι στο προκηπιο.
https://ibb.co/i6tk0v (δεν μπορω να επισυναψω αλλιως το εικονιδιο)
Edited by freecat
Αυτο που σου ειπαν στο ΤΕΕ, ηταν μπουρδα.
Η ΥΔ χωρου με μειωτικο συντελεστη θα τη βαλεις ή Κατηγορια 3.
ΥΓ. Κανε επαναυποβολη και θα θεις. Δε θα σου βγαλει αλλο παραβολο. Δοκιμασε το, οσες δοκιμες θελεις, κανεις.
Edited by terry
ειπαν Κατηγορια 3 μεν, αλλά επειδη μπορει λεει να "ποσοτικοποιηθει" ας μπει με τις λοιπες.
ο φοβος που μου προκληθηκε ειναι οτι εστω οτι η δηλωση του 4014 ειναι λαθος .. με αυτο που μου εβγαλε ειναι σαν να μην υπολογιζει καν τα ποσα που ηδη πληρωθηκαν.
ποτε θα καταλαβω οτι δεν απαιτει πληρωμη; αφου σε αυτο το σταδιο το εμφανιζει.
ζητω συγγνωμη αν φαινονται χαζες οι ερωτησεις αλλα ειναι η μονη δηλωση μου με μεταφορα που χρειαζεται επανυπολογισμο και δεν γνωριζω ποια κινηση ειναι η καθοριστικη στα κλικ.
Κανε αυτο που σου λεω.
Να πας τη δηλωση σε "υπαγωγη".
Στα οικονομικα στοιχεια, θα δεις τι οφειλη υπαρχει (δε θα υπαρχει οφειλη).
 τις δοκιμες εννοεις τις κανω πριν την "υπαγωγη".. γιατι μετα πως θα κανω δοκιμες;
Συναδελφε κανε αυτο που σου λεω.
Κανε (επανα)υποβολη.
Επαναυποβολη μετα απο τροποποιηση μπορεις να κανεις οσες φορες θελεις, σε υπαγωγη θα μεινει.
Edited by terry
Εκανα υποβολη. Δεν εβγαλε τελικα παραβολο κλπ
Ευχαριστω παρα πολυ!
