Largy Δημοσιεύτηκε October 29, 2013 at 08:26 μμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2013 at 08:26 μμ δες ΥΑ2254 αρθ 4.8α
letom Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 07:01 πμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 07:01 πμ (edited) http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/FILES/Authaireta_1.pdf Αυτό το χετε δει; To κατέβασαν το έγγραφο και το ανέβασαν με κάποιες διορθώσεις εδώ: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/FILES/apanthseis_0.pdf Προσέξτε και το νέο όνομα που έδωσαν στο αρχείο: apanthseis_0.pdf Τώρα πια είναι όνομα και πράγμα: απαντήσεις μηδέν!! Edited October 30, 2013 at 07:04 πμ by letom
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 07:25 πμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 07:25 πμ ΙΑΣΟΝΑ στο περίμενε είμαι από την ώρα που βγήκε ο 4178 αλλά να που ήρθε πελάτης μου τακτοποιημένος με 4014 και μου ζητάει γρήγορα βεβαίωση για μεταβίβαση οπότε καλώς ή κακώς πρέπει να την κάνω την μεταφορά το συντομότερο. Για να μη βγω χαμένος στο τέλος, θέλω να υπολογίσω την αμοιβή με βάση τις "δυσμενέστερες" συνθήκες που μπορεί να ισχύσουν όταν βγουν οι διευκρινίσεις. Κατά τη γνώμη μου πιστεύω ότι στη χειρότερη θα χρειαστεί να ανεβάσω ξανά τα σχέδια και να πληρώσω και ΤΣΜΕΔΕ-ΕΜΠ. Μπορεί να προκύψει τίποτα άλλο σημαντικό? Δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό. Να κάνεις ότι, ακριβώς χρειάζεται για τη μεταπήδηση της δήλωσης και την ταυτόχρονη έκδοση της βεβαίωσης, να εισπράξεις την όποια αμοιβή μεταπήδησης έχεις συμφωνήσει (π.χ. εγώ ζητάω και παίρνω το 60% της συμφωνηθείσας αμοιβής για τον 4014) και να μην κόψεις ακόμα ΑΠΥ...... (αν επιμένει ο πελάτης δώστου μια πρόχειρη απόδειξη προς το παρόν)! Πρέπει να περαστεί, μέσα σε 60 μέρες από την έκδοση της βεβαίωσης, η δήλωση από τον 4014 στον 4178. Έτσι είναι. Πάει αυτό μας τελείωσε!!!! Δεν ισχύει πιά. Πρέπει να μπει στον 4178 και να εκδοθεί η βεβαίωση. Μπερδεύτηκα. Εφόσον είναι ολοκληρωμένη υπαγωγή με σχέδια γιατί να περαστεί στον 4178? Δεν μπορούμε να δώσουμε απλώς την βεβαίωση από 4178? Οι συμβολαιογράφοι δεν δέχονται το 5φυλλο pdf από τον 4014? Όχι δεν το δέχονται πιά. Το δεχόντουσαν μέχρι να ενεργοποιηθεί η εφαρμογή της μετάβασης των δηλώσεων.
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 07:39 πμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 07:39 πμ Ιάσωνα δηλαδή δε μπορεί να δώσει βεβαίωση για μεταβίβαση μέσω του 4178 ο μηχανικός σε περαιωμένη υπαγωγή του 4014, και μετά να περάσει τη δήλωση του 4014 στον 4178; Αυτό με διαφορετικούς μηχανικούς που συζητούσαμε;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 07:47 πμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 07:47 πμ Όχι πιά τελείωσε.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 07:57 πμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 07:57 πμ Με την έκδοση της Διαπιστωτικής Πράξης του προέδρου του ΤΕΕ για την έναρξη της εφαρμογής της μεταφοράς των δηλώσεων στον 4178. Εδώ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4178/%C2%CB%CB446%D8842-%D1%D9%CA-signed.pdf Με αυτή καταργείται πλέον η διαδικασία που προέβλεπε η Υπουργική Απόφαση για τις μπλα, μπλα, μπλα 60 ημέρες κ.λπ.
letom Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 08:11 πμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 08:11 πμ Να κάνεις ότι, ακριβώς χρειάζεται για τη μεταπήδηση της δήλωσης και την ταυτόχρονη έκδοση της βεβαίωσης, να εισπράξεις την όποια αμοιβή μεταπήδησης έχεις συμφωνήσει (π.χ. εγώ ζητάω και παίρνω το 60% της συμφωνηθείσας αμοιβής για τον 4014) και να μην κόψεις ακόμα ΑΠΥ...... (αν επιμένει ο πελάτης δώστου μια πρόχειρη απόδειξη προς το παρόν)! Ποιο είναι το σκεπτικό σου στο να μην κόψω ακόμα ΑΠΥ?
Clemenza Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 08:16 πμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 08:16 πμ 1) 4014 εξοφλημενο προστιμο, ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΑ. Δεν τον συμφερει να μπει στον 4178 γιατι παει στην κατηγορια 5. Υποχρεουται να μπει εως 7.2.2015 αν ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ βεβαιωση συστασης εμπραγματου δικαιωματος? Τι θα γινει αν δεν μπει και θελησει βεβαιωση μετα την 7.2.2015? 2) 4014 πληρωνει με δοσεις (2 συνεχομενες δοσεις πληρωθηκαν εκπροθεσμα). Υποχρεωτικα πρεπει να μπει στον 4178 στο 1ο εξαμηνο? ΔΙΧΩΣ επανυπολογισμο του προστιμου σε περιπτωση που δεν αλλαζουν τα πολεοδομικα μεγεθη? 3) 4014 πληρωνει με δοσεις (καμια ληξιπροθεσμη). Εχει περιθωριο να εκδωσει βεβαιωση περαιωσης μεχρι το τελος του 4178?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 08:17 πμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 08:17 πμ Απλώς στο ότι, δεν γνωρίζουμε ακόμα το τι ακριβώς θα ...ξημερώσει αύριο με δαύτους που έχουμε μπλέξει!!!!!!!!
