anthee Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2013 (edited) Είμαι νέα μηχανικός και στα πλαίσια πραγματογνωμοσύνης έπρεπε να αποτυπώσω οριοθετημένο αγροτεμάχιο, περίπου 5 στρεμμάτων. Διέθετα παλιό τοπογραφικό με συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87, στο οποίο ο συντάκτης του τοπογράφος αναγράφει ότι έχει πραγματοποιηθεί με διπλόσυχνο SR LEICA Real Time L1 & L2. Επειδή δεν έχω δικό μου μηχάνημα, έδωσα τη δουλειά της αποτύπωσης σε συνάδερφο, ο οποίος ανέλαβε να μου στείλει τα σημεία σε αρχείο CAD. Το δικό του μηχάνημα είναι Ashtech με Promarkfield 100. Εξάρτηση από τριγωνομετρικό σημείο, δεν έγινε ούτε στη μια ούτε στην άλλη περίπτωση. Σε σύγκριση παλιών και καινούριων η απόκλιση των καινούριων είναι περίπου 0,5m προς τα δυτικά και μερικά εκατοστά νότια(!) Πώς μπορεί να υπάρχει τόση μεγάλη απόκλιση στις μετρήσεις; Ποια είναι η καλύτερη μέθοδος εργασίας σε τέτοιες περιπτώσεις; Edited Οκτώβριος 15 , 2013 by terry
stvxri Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2013 δικαιολογειται η αποκλιση συναδελφισσα. τα μηχανηματα που αναφερεις ειναι σχετικα παλια. αρα σε ρωταω ποτε συνταχθηκε το πρωτο τοπογραφικο που εχεις? και ποτε το δευτερο το δικο σου?
dimamp Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2013 Πολλές ασάφειες στην δουλειά... -Πως έδωσε συντεταγμένες; Με static ή rtk? -Αν δεν στήθηκε σε σημείο γνωστών συντεταγμένων τότε τι έκανε; Προφανώς πήγε στο coords κι έκανε μετασχηματισμό (ακρίβειας 0.5-1 μέτρο) Μυρίζομαι προχειρότητα στην εκτέλεση της δουλειάς με GPS. Δεν είναι μαύρα κουτιά. Δες τις σχετικές αποστάσεις και τα αζιμούθια μεταξύ των δύο επιλύσεων...Αν σου κάθνται καλά, τότε σίγουρα έγινε πατάτα στον ορισμό των συντεταγμένων...Αν όχι πρέπει να ξαναμετρήσεις... Να σαι πολύ προσεκτική, γιατί τέτοια λάθη μπορούν να αμαυρώσουν την καριέρα σου...
agios Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2013 Μήπως λέω εγώ και οι δύο απλά μέτρησαν τη γεωμετρία του τεμαχίου και ξεκίνησαν τις μετρήσεις με here? Έτσι εξηγείται η διαφορά στις συντεταγμένες, αλλά δεν είναι σωστή αντιμετώπιση της εργασίας. 1
zografos_k Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2013 Οταν λες δεν εγινε εξαρτηση κ στις 2 περιπτωσεις τι εννοεις? Απλα πατησατε το ΟΝ στα gps κ χτυπουσατε σημεια. Αν ναι τοτε ειναι θαυμα το 0,5μ αποκλιση. Οπως κ να χει, χρηση γεωδαιτικου μηχανηματος χωρις εξαρτηση ΔΕΝ νοειται στην τοπογραφια. **Και επειδη ειναι πραγματογνωμοσυνη προσεξε τι πορισμα θα βγαλεις γιατι απο τη δικη σου μελετη καποιος συναδελφος/κ ιδιοκτητης θα θιχτει.**
anthee Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2013 Εξάρτηση από τριγωνομετρικό σημείο δεν έγινε, αλλά σίγουρα στη δεύτερη έγινε με hepos. Στοιχεία επίλυσης από το πρώτο τοπογραφικό δεν έχω, είναι του 2011, δεν είναι και τόσο παλιό.
MONOS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2013 Ποιο είναι περίπου το αντικείμενο της πραγματογνωμωσύνης; Πιθανότατα δεν λύνεται με τη διαφορά των απόλυτων τιμών των συν/νων. Θέλει μάλλον άλλες ταυτίσεις. Γενικά οι πραγματογνωμωσύνες θέλουν μεγάλη εμπειρία στο εκάστοτε αντικείμενο, Συνιστώ πολύ μεγάλη προσοχή. 1
dimamp Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2013 Δηλαδή το πρώτο διάγραμμα έγινε ΧΩΡΙΣ εξάρτηση; Ούτε με HEPOS? Και πως δηλαδή έγινε; Όπως είπε ο συνάδελφος πάνω, πάτησε το ΟΝ και ότι βγάλει; Οι σχετικές θέσεις πως σου κάθονται;
giorgosv Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2013 Πρέπει να μάθεις πως μέτρησε ο προηγούμενος τοπογράφος, με ποια μέθοδο. Μόνο τότε θα βγάλεις συμπέρασμα αν είναι σωστές ή συμβατές οι μετρήσεις σας.
agios Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2013 Αν αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης είναι ο προσδιορισμός του σχήματος του ακινήτου (π.χ. αν υπάρχουν καταπατήσεις σε σχέση με τον τίτλο κτήσης του) και της έκτασης του μπορεί το δικαστήριο να μην απαιτεί εξαρτημένο τοπογραφικό. Σε αυτή την περίπτωση απλά κάνεις επίθεση του παλιού τοπογραφικού επί του νεότερου για να κάνεις τις συγκρίσεις. Αν πράγματι το νεότερο τοπογραφικό έγινε με μετρήσεις στο HEPOS το τοπογραφικό είναι εξαρτημένο και δεν έχεις πρόβλημα να το παρουσιάσεις ως τέτοιο.
