σε μια πολιτισμενη χωρα,ειναι υποχρεωση ενος ασφαλιστικου ταμειου η εγκαιρη ειδοποιηση των ασφαλισμενων σε αυτο για τις εισφορες τους,με τροπο που δεν σηκωνει αμφισβητηση (προφανως με αποστολη εντυπου και συμπληρωματικα με ηλεκτρονικη αλληλογραφια). Αν αυτο δεν συμβει πρεπει να υπαρχουν καποιες κυρωσεις,ετσι δεν ειναι? Γιατι λοιπον δεν κανει κατι το ΤΕΕ  σε νομικο επιπεδο κατα του ΤΣΜΕΔΕ? εστω και σαν κινηση εντυπωσεων,αλλα κατι να κανει για να προστατεψει τα μελη του. Τι κανουν στο ΤΕΕ?
  • Απαντήσεις 3,5k
  On 25/4/2014 at 9:12 ΠΜ, akis73 said:
Ακριβώς το ίδιο αναρωτιόμουν και εγώ, καθότι πλήρωσα και εγώ το αυξημένο του Α' 2013.
http://www.tsmede.gr/Portals/0/Anakoinoseis/05112013%20-%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%99%CE%94%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%91.pdf
Παρότι το τσμεδε έχει εκδώσει ανακοίνωση ότι θα γίνει συμψηφισμός, τα παραρτήματα είτε επειδή δεν γνωρίζουν, ή βαριούνται ή δεν θέλουν για άλλους λογους, δεν κάνουν τον συμψηφισμό.
Επειδή η κατάσταση με το τσμεδε έχει γίνει τραγική και δεν έχω καμμία εμπιστοσύνη πλέον στις υπηρεσίες του, βάζω τα χρήματα στην άκρη και θα τα πληρώσω μετά τις εκλογές και πιθανόν κατά το τέλος του έτους όταν υποτίθεται ότι θα γίνουν οι ενοποιήσεις των ταμείων.
Σε έναν οικονομικό οργανισμό με πλήρη διάλυση, δεν πληρώνω τίποτε σήμερα.
Καλημέρα Συνάδελφοι,
μήπως έχει κάποια σχέση το έγγραφο του Υπουργού Εργασίας προς τον πρόεδρο του ΕΤΑΑ, που καλεί σε άμεση υλοποίηση των αυξήσεων εισφορών οι οποίες μετά από τις κινητοποιήσεις μας τον Απρίλη του 2013 είχαν προσωρινά παγώσει και είναι αυτό εδώ vroutsis_16_4_14.pdf
ή/και το έγγραφο που αφορά την αποστολή στοιχείων μηχανικών στο ΚΕΑΟ eggrafo_Deisforon_tsmede_epikairopoiisi_mitroou.pdf ;
Edited by Antiermitianos
Καλημέρα συνάδερφοι, με τηλεφωνική επικοινωνία που είχα πριν μισή ώρα με το περιφερειακό τμήμα Καβάλας και το αντίστοιχο Δράμας η απάντηση είναι: με επικοινωνία που είχαν σήμερα το πρωί με τα κεντρικά της Αθήνας δεν γνωρίζουν αν κάνουν εκτύπωση και με ποιές τιμές, τις μειωμένες όπως ζητά το ΤΕΕ η με προσαυξημένες όπως ζητά το υπουργείο και δεύτερον ζήτησαν να βγάλουν κάποια ανάρτηση προς ενημέρωση μας...ο υπάλληλος μου απάντησε να κανουμε υπομονή και θα βγει αργότερα ανακοίνωση για όλα και οτι σίγουρα θα δοθεί παράταση!!!
Edited by papsofne
Αγαπητοί καλημέρα, αλληλογραφία δεν έχουμε λάβει ακόμη με τα ειδοποιητήρια για Α'2014. Ακούγεται ότι τα εκτυπώνουμε από e-tsmede. Ξέρει κανείς κάτι; Δεν βρίσκω κάτι σχετικό ούτε στις ανακοινώσεις του ΤΣΜΕΔΕ ούτε στην πλατφόρμα του e-tmede. Ευχαριστώ, Ηλίας.
Δε νομίζω οτι μπορεις να εκτυπώσεις από ε-τσμεδε. Πρέπει να πάς από εκεί!!!!!!!
  On 28/4/2014 at 11:46 ΠΜ, zio7 said:
Και όσοι είναι σε διακανονισμό τι κάνουν?
Παλι η απάντηση ειναινα προσέλθετε απο το Ταμείο.....
Και αν στηθεις στην ουρα και εκδοσεις χαρουμενος το παραστατικο πληρωμης και αφού πας στην τραπεζα να εκδοσεις επιταγη, αν δεν εχεις μεχρι του ποσού απο 1501- 3000 προσωπικη επιταγη, γυρνωντας βρεις το ταμειο κλειστο γιατι περασε το ωραριο την επόμενη ξαναεκδιδεις παραστατικό πληρωμής.....δεν ειναι υπέροχα???
