mantsos Δημοσιεύτηκε January 21, 2017 at 07:10 πμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2017 at 07:10 πμ οχι 157 αλλα 232 (586*0,3795 + 10 οαεδ = 232). Διατηρω μια επιφύλαξη για το εαν το επικουρικό και το εφάπαξ έχουν ελάχιστο όριο, δεν ξέρω αν το γράφει κάπου ξεκάθαρα ο νόμος. Εάν λοιπόν έχουν είναι 232 τον μηνα
georgios_m Δημοσιεύτηκε January 21, 2017 at 08:01 πμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2017 at 08:01 πμ οκ, εννοούσα αυτές που τελικά θα προκύψουν όταν ξεκαθαριστεί το τοπίο.
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε January 21, 2017 at 09:45 πμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2017 at 09:45 πμ (edited) Aυτο το ειδατε? Ιδού τα ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών του ΕΦΚΑ (εικόνα) http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=33039&subid=2&pubid=114411308 Edited January 21, 2017 at 09:46 πμ by Paul_Mix
ασπα τσινα Δημοσιεύτηκε January 21, 2017 at 09:49 πμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2017 at 09:49 πμ Με βαση την εγκυκλιο, οσοι δουλευουν σε εταιρεια με μπλοκάκι (δηλαδη με συμβαση) θα πληρωνουν εισφορες σε "πραγματικο χρονο" με βαση το τρεχον ποσο αμοιβης της συμβασης. Συνεπως, παει περιπατο οτι λεγαμε τον προηγουμενο καιρο για την τελευταια εκκαθαριση... Εισφορες με βαση την τελευταία εκκαθαριση (δηλ. 2015 για λιγους μηνες ακομα) θα πληρωσουν μονο οσοι ειναι πραγματικα ελευθεροι επαγγελματιες. Επισης, ενα άλλο ενδιαφερον σημειο ειναι οτι για καποιον που δουλεύει ουσιαστικά 12 μηνες για μια εταιρεια, αν αυτη αποφασισει να μην καλυψει ολο το 12μηνο με συμβαση αλλα μερος αυτου (π.χ. 10 μηνες), τοτε ο εν λογω μηχανικος θα εχει επιβαρυνση 2 μηνων με εισφορες ελευθερου επαγγελματια. Δηλαδη : α) θα διπλοπληρωσει εισφορες και β) θα μπει στο "παρτυ" που εχει να στηθει με συμψηφισμους απο την τελευταία εκκαθαριση.
ikaros13 Δημοσιεύτηκε January 21, 2017 at 11:55 πμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2017 at 11:55 πμ Εγώ δεν καταλαβαίνω τι γίνεται με τις συμβάσεις έργου. Έστω λοιπόν έχω σύμβαση έργου 10 μηνών με τον τάδε εργολάβο υποτίθεται πληρώνει μέρος των εισφορών. Στη συνέχεια μένω ανενεργός για πχ 1 μήνα η παραπάνω... πως πληρώνω; Μετά πάλι σύμβαση έργου με τον ίδιο η παράλληλα και με άλλον ποιος πληρώνει τι; κτλ κτλ... Sent from my iPhone 6s Plus using Tapatalk
laxanos Δημοσιεύτηκε January 21, 2017 at 01:19 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2017 at 01:19 μμ (edited) Κατσε γιατι θα μας τελάνουν τελειώς αυτοι...Με βάση το παραπάνω ειδοποιητήριο, αν καποιος το 15 εχει δήλωσει ενα εισόδημα καθαρό απο ελευθερο επάγγελμα εστω πχ 1000ευρώ το μήνα και στην δήλωση εχει π.χ και ενα 300ευρώ/χρόνο απο αγροτικό εισόδημα, (πχ απο λάδι χωρίς όμως να είναι αγρότης) θα πληρώσει και το 27% στο χιλιάρικο αλλα και ασφάλεια ώς αγρότης?????Εχει κάποιος αποψη επι του θέματος. Και αν ναι υπάρχει καποιο ελάχιστο στάνταρ για τα αγροτικά εισοδήματα? πχ πληρώνει στα 300/12 ευρω ή εχει καποιο ελαχιστο οπως τα 586?? Edited January 21, 2017 at 01:23 μμ by laxanos
nikosniki Δημοσιεύτηκε January 21, 2017 at 01:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2017 at 01:23 μμ Εγώ δεν καταλαβαίνω τι γίνεται με τις συμβάσεις έργου. Έστω λοιπόν έχω σύμβαση έργου 10 μηνών με τον τάδε εργολάβο υποτίθεται πληρώνει μέρος των εισφορών. Στη συνέχεια μένω ανενεργός για πχ 1 μήνα η παραπάνω... πως πληρώνω; Μετά πάλι σύμβαση έργου με τον ίδιο η παράλληλα και με άλλον ποιος πληρώνει τι; κτλ κτλ... Sent from my iPhone 6s Plus using Tapatalk Το διάστημα των δύο μηνών μέχρι το τέλος του έτους θα πληρώνεις τις ελάχιστες εισφορές αν θεωρήσουμε πως η σύμβασης σου και τα δελτία που εκδίδεις είναι από Ιανουάριο μέχρι Οκτώβριο! Απλό!! Ε ρε γλέντια που θα έχουμεΛέω να αλλάξω επάγγελμα και να σπουδάσω ασφαλιολόγος!!!! Sent from my iPhone using Tapatalk 1
georgios_m Δημοσιεύτηκε January 21, 2017 at 04:50 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2017 at 04:50 μμ (edited) Εγώ δεν καταλαβαίνω τι γίνεται με τις συμβάσεις έργου. Έστω λοιπόν έχω σύμβαση έργου 10 μηνών με τον τάδε εργολάβο υποτίθεται πληρώνει μέρος των εισφορών. Στη συνέχεια μένω ανενεργός για πχ 1 μήνα η παραπάνω... πως πληρώνω; Μετά πάλι σύμβαση έργου με τον ίδιο η παράλληλα και με άλλον ποιος πληρώνει τι; κτλ κτλ... Για όλες αυτές τις μεσοβέζικες ασαφείς καταστάσεις διάβασα σήμερα ότι δε θα έχει καμία συμμετοχή ο εργοδότης. Γενικά θα έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί το αίτημα του επαγγελματία για καταβολή εισφοράς (το αίτημα θα αναγράφεται στο τιμολόγιο) και μέχρι να υποχρεωθεί με απόφαση του ΕΦΚΑ, οι εισφορές θα καταβάλλονται από τον επαγγελματία. Είναι προφανές ότι κανένας επαγγελματίας δε θα μπει στον κόπο να ζητήσει εισφορές γιατί μάλλον θα είναι και οι τελευταίες του. Edited January 21, 2017 at 05:03 μμ by georgios_m
ασπα τσινα Δημοσιεύτηκε January 21, 2017 at 05:15 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2017 at 05:15 μμ (edited) Εγώ δεν καταλαβαίνω τι γίνεται με τις συμβάσεις έργου. Έστω λοιπόν έχω σύμβαση έργου 10 μηνών με τον τάδε εργολάβο υποτίθεται πληρώνει μέρος των εισφορών. Στη συνέχεια μένω ανενεργός για πχ 1 μήνα η παραπάνω... πως πληρώνω; Μετά πάλι σύμβαση έργου με τον ίδιο η παράλληλα και με άλλον ποιος πληρώνει τι; κτλ κτλ... Sent from my iPhone 6s Plus using Tapatalk Με βαση την εγκυκλιο, για τους μηνες που θα εχεις συμβαση πληρωνεις το 13% της αναγραφομενης ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ αμοιβης εσυ και το 25% ο εργοδοτης. Σε αυτήν την περίπτωση ΔΕΝ εχει εφαρμογη η εννοια του τελευταίου εκκαθαρισμενου εισοδηματος. Εφοσον η συμβαση λήξει, για τους μηνες που δεν θα εχεις συμβαση σε ισχυ πληρωνεις το 38% του τελευταίου εκκαθαρισμενου εισοδηματος ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ. Συνεπως, εφοσον δουλευεις αποκλειστικά ολο τον χρονο σε εταιρεια, αν αυτη αποφασισει να μην σε καλυψει χρονικα με συμβαση ολο το 12μηνο τοτε θα κληθείς να πληρώσεις ξανα εισφορες ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ελευθερου επαγγελματια για τα χρονικα κενα. Edited January 21, 2017 at 05:31 μμ by ασπα τσινα
ασπα τσινα Δημοσιεύτηκε January 21, 2017 at 05:26 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2017 at 05:26 μμ Το διάστημα των δύο μηνών μέχρι το τέλος του έτους θα πληρώνεις τις ελάχιστες εισφορές αν θεωρήσουμε πως η σύμβασης σου και τα δελτία που εκδίδεις είναι από Ιανουάριο μέχρι Οκτώβριο! Απλό!! Ε ρε γλέντια που θα έχουμε Λέω να αλλάξω επάγγελμα και να σπουδάσω ασφαλιολόγος!!!! Sent from my iPhone using Tapatalk ΛΑΘΟΣ, δεν θα πληρωνεις τις ελάχιστες εισφορες: θα πληρωνεις το 38% του τελευταίου μηνιαιου εκκαθαρισμενου εισοδηματος σου. Αν αυτο ειναι κατω απο 580€ τοτε θα πληρώσεις τις ελαχιστες. Γενικα, οσο εχεις συμβαση οι εισφορές θα ειναι σε "πραγματικο χρονο". Όσο δεν έχεις συμβαση οι εισφορες θα υπολογιζονται με βαση την τελευταία εκκαθαριση. Δηλαδη στο παράδειγμα σου, ΔΕΝ σημαινει οτι επειδη τον Νοέμβριο-Δεκεμβριο δεν ειχες εισοδημα απο συμβαση θα πληρωσεις τις ελαχιστες εισφορες: θα πληρωσεις το 38% του τελευταίου εκκαθαρισμενου εισοδηματος δια 12...
