Σλάρτιμπαρτφαστ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2013 Γιατί τα σημεία 1 και 2 δεν ταυτίζονται; Τα screenshots είναι από τον παραμορφωμένο φορέα. Ευχαριστώ προκαταβολικά! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Σλάρτιμπαρτφαστ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2013 (edited) απαντηση απο αλλο forum, ομως ακομα δεν ξερω πως να το διορθωσω... Καμια ιδεα; JAlberts "Is there the possibility that in modelling your structure you ended up with aliased superimposed vertical members in the model and only one set of these vertical members has the correct connection restraint to the top plate in the structure but both sets of vertical aliases are correctly restrained to the lower plates. If these is the case then one set of vertical aliases would only be displaced vertically by the loading of the lower plates and the top vertical displacement of that set of aliases would be equal only to the vertical displacement of the second plate from the top. The displacement display of the correctly restrained vertical set would also be masked by the extended ends of the other set." Edited Οκτώβριος 10 , 2013 by Σλάρτιμπαρτφαστ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2013 Μήπως έχει σχέση με το ύψος των δοκών? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Σλάρτιμπαρτφαστ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2013 !!! Όντως. τσάμπα έσπαγα το κεφάλι μου... Τα έχω συνδέσει έτσι ώστε να έχουν κοινή πάνω επιφάνεια κι όχι κεντροβαρικά. Ευχαριστώ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
