  • Απαντήσεις 47
2 ώρες πριν, Alastis said:
Να σας θέσω και έναν προβληματισμό εδώ που αφορά την εγκατάσταση ΔΔΕ σε υποπίνακες.
Έστω 3όροφο με 3 πίνακες, 1 ΔΔΕ τύπου Α 30mA σε κάθε έναν, με αναχωρήσεις ανα όροφο πρίν το εκάστοτε ΔΔΕ ισούται και σε μια "ιδιαίτερη" περίπτωση με πχ 22mA ρεύμα διαρροής ανά όροφο, 66mA στο σύνολο
Η ερώτηση ποια είναι;
1 ώρα πριν, nvel said:
άμα έχεις τόσο υψηλό ρεύμα διαρροής θα βάλεις ένα ΔΔΕ για κάθε υποπίνακα
Μάλλον διαφορετικά πράγματα διαβάζουμε..
Εννοώ πως εαν η διαρροή ανα όροφο είναι της τάξης των πχ λέμε τώρα, 15mA~22mA (οπότε ο επιμέρους ΔΔΕ δεν ενεργοποιείται), το συνολικό όμως ρεύμα διαρροής στην εγκατάσταση και των 3ων ορόφων της κατοικίας είναι ΑΝΩ των 30mA, που δεν είναι αποδεκτό απ τον HD384, διότι ως εγκατάσταση θεωρείτε μια.
δεν υπάρχει στο HD384 περιορισμός ότι το άθροισμα των διαρροών σε μια εγκατάσταση πρέπει να είναι μικρότερο των 30mA
προφανώς δεν διάβασα το κάθε έναν
Σε αυτό που απάντησες αναφέρομαι, ένα ΔΔΕ έχει ήδη για κάθε υποπίνακα.
Αν οι πίνακες παίρνουν από έναν μετρητή, τότε οι αναχωρήσεις θεωρούνται ως εσωτερική εγκατάσταση, οπότε και θα πρέπει να καλύπτονται από  ΔΔΕ και οι γραμμές αυτές.
Edited by miltos
Οπότε το grouping με επιμέρους ΔΔΕ και όχι έναν κεντρικό, θεωρείτε σωστό ή όχι κατά την άποψη σας ?
όσο μεγαλώνει μια εγκατάσταση αναγκαστικά μπαίνουν περισσότερα ΔΔΕ, αν σου έδινα μια εγκατάσταση με 120 υποπίνακες θα μπορούσες να την κάνεις με ένα ΔΔΕ;
Η απάντηση είναι προφανής φυσικά, δε το συζητάμε.
Η ερώτηση μου είναι φιλολογικού περιεχομένου στο κατα πόσον το συνολικό  Ιδν  >30mA σε μια εσωτερική εγκατάσταση είναι θεμιτό.
Θεμιτό δεν είναι αλλά η περίπτωση που αναφέρεις είναι κάπως ενδιάμεση και φυσικά όχι σωστή. Στην ουσία είναι σαν να έχεις 3 υποπινακες, χωρίς κεντρικό. Η μια εσωτερική εγκατάσταση όπως την αναφέρεις, νοείτε μια εγκατάσταση με ένα κεντρικό πίνακα ή/και υποπινακες. Θεωρώ σωστό ο κάθε υποπινακας να έχει δικό του ΔΔΕ, όμως θα πρέπει να υπαρχει και ένα κεντρικό ΔΔΕ οπού θα προσταστευει την όλη εγκατάσταση. Το θέμα είναι πολυσυζητημένο..
Θεωρώ σωστές δυο τοπολογίες:
1)ΔΔΕ 30mA σε κάθε υποπινακα και κεντρικό ΔΔΕ τύπου S
2)ΔΔΕ 10mA σε κάθε υποπινακα και κεντρικό ΔΔΕ 30mA
Edited by VirusX2
οι μεγάλες εγκαταστάσεις δεν μπορούν να προστατευτούν από ένα κεντρικό ΔΔΕ και δεν προστατεύονται στην πράξη
