zakugr23 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 Καλησπέρα σε όλους, έχω ένα πρόβλημα στο διαμέρισμα που μένω. Δίπλα στο υπνοδωμάτιο είναι το μπάνιο μέσα στο οποίο είναι συγκεντρωμένοι όλοι οι σωλήνες νερού του διαμερίσματος. Κάθε φορά που ανοίξουμε το νέρο από κάποια βρύσι ακούγεται πάρα πολύ θόρυβος από τους συγκεκριμένους σωλήνες. Δεν ακούγεται ο ίδιος θόρυβος από όλες τις βρύσες, Ξέρει κάποιος αν μπορώ να κάνω κάτι? τι φταίει? και αν μπορεί να διορθωθεί ή τουλάχιστον να μειώσω κάπως το θόρυβο? Προσπάθησα να "παι΄ξω" λίγο με τις βαλβίδες αλλά τίποτα, με το που ανόιγει η βαλβίδα και περνάει λίγο νερό κάνει αμέσως θόρυβο. Κάνει θόρυβο (αν και λίγο λιγότερο) ακόμα και αν ανοίξεις λίγο το νερό. Ευχαριστώ.
dim10 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 Θόρυβος μπορεί να δημιουργηθεί 1) αν η πίεση του νερού είναι υψηλή, οπότε μπορείτε να κοιτάξετε την ένδειξη στο μανόμετρο που βρίσκεται κοντά στον μετρητή νερού και να ζητήσετε να μειωθεί από τον υδραυλικό με ρύθμιση στον ρυθμιστή πίεσης, 2) από στηρίγματα σωλήνων που δεν έχουν σφιχτεί καλά και 3) από αέρα στις σωληνώσεις, Μάλλον όμως είστε στην πρώτη περίπτωση. (Πάντως σε κάθε περίπτωση κάποιος ελάχιστος θόρυβος ροής θα υπάρχει).
sdim Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2013 Η μεγάλη πίεση σε συνδυασμό με μικρή διατομή του σωλήνα οδηγούν σε μεγάλη ταχύτητα ροής του νερού. Αυτός είναι ο λόγος που ακούγεται θόρυβος. Δυστυχώς η μοναδική εύκολη λύση είναι ο ρυθμιστής πίεσης που ανάφερε ο dim10 αλλά αυτό υπό την προϋπόθεση πως υπάρχει χώρος γι'αυτόν.
