dib Δημοσιεύτηκε July 10, 2013 at 09:36 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2013 at 09:36 μμ Τι εννοείς έχει κεντρική θέρμανση ? Σε διαμερισμα είναι ή αφορά μονοκατοικία ? Αν είναι το 1ο, πρέπει να έχει γραπτή απόφαση γεν. συνέλευσης οτι του επιτρέπουν να αποσυνδεδθεί απο τις κεντρικές σωληνώσεις του συστήματος, αλλοιώς πέστου να το ξεχάσει... Για αποσαφίνησε το ....
Πάνος Δημοσιεύτηκε July 10, 2013 at 11:42 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2013 at 11:42 μμ Ωχ λαθος μου... Προκειται για διαμερισμα 4 ωροφης πολυκατοικιας με οροφοδιαμερισματα. Τα υπολοιπα διαμερισματα ειναι δικα του οποτε δεν υπαρχει προβλημα συναινεσης. Οτι θελει κανει
Πάνος Δημοσιεύτηκε July 11, 2013 at 08:19 πμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2013 at 08:19 πμ Να απαντήσω στον ευατο μου και σε οποιον ενδιαφερόμενο: Τα θερμαντικα σωματα και το μονοσωλήνιο δεν επιδοτούνται. Το γραφει και στο ΟΔΗΓΟ αλλα....
panos-vicious Δημοσιεύτηκε July 11, 2013 at 08:30 πμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2013 at 08:30 πμ Οι τερματικές μονάδες δεν επιδοτούνται, αλλά το δίκτυο διανομής-κυκλώματα-συλλέκτες νομίζω πως επιδοτούνται.
Πάνος Δημοσιεύτηκε July 16, 2013 at 07:59 μμ Δημοσιεύτηκε July 16, 2013 at 07:59 μμ Διορθωση, εχεις δίκιο το μονοσωληνιο επιδοτειται!
timpap Δημοσιεύτηκε July 22, 2013 at 07:20 μμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2013 at 07:20 μμ Ερώτηση. Θέλει λοιπόν ο πελάτης εκτός από Α/Θ, hλιακούς, κουφώματα κλπ, να βάλει και συστήματα σκίασης, παντζούρια συγκεκριμένα. Στο σενάριο της επιθεώρησης και φυσικά στο 2ο πιστοποιητικο που θα απαιτηθεί, πως θα το προσθέσω έτσι ώστε να δείξει την εξοικονόμηση ενέργειας είτε σε ποσοστό είτε σε kwh?
hkamp Δημοσιεύτηκε July 22, 2013 at 07:53 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 22, 2013 at 07:53 μμ Τα παντζούρια και τα ρολά δεν υπολογίζονται στις σκιάσεις από τον ΚΕΝΑΚ παρόλο που χρηματοδοτούνται από το εξοικονομώ. Οπότε δε βάζεις τίποτα στο σενάριο.
gio Δημοσιεύτηκε July 23, 2013 at 12:24 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2013 at 12:24 μμ Σε πολυκατοικια 4 διαμερισματων μπορω να βαλω θερμανση με αλλαγη καυστηρα λεβητα φυσικου αεριου απο πετρελαιου? Οι 3 στους 4 ιδιοκτητες εχουν εισοδημα πανω απο 25.000. μονο ο ενας εχει 15.000 εισοδημα. μπορει να ενταχτει στο εξοικονομω και σε ποια κατηγορία? με τι ποσο μπορει να επιδοτηθει καθε διαμερισμα απο τα 4?
spapako Δημοσιεύτηκε July 23, 2013 at 12:41 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2013 at 12:41 μμ τα εισοδηματικά δεν τα ξέρω και καλύτερα να απευθυνθείς σε τράπεζα για να σου τα πουν στα σίγουρα. Λέβητα αερίου μπορείς να βάλεις (φαντάζομαι εννοείς κεντρική θέρμανση) και επιδοτείται ανάλογα την ισχύ: Ρ<70KW => 6000 70<P<150 KW => 8000 P>150 KW => 11000. Αν μιλάμε για επίτοιχα λεβητάκια, έως 5000 ανά επιτοιχο. Γενικά, κάθε διαμέρισμα-οριζόντια ιδιοκτησία έχει όριο επιδότησης τα 15000
agourne Δημοσιεύτηκε July 29, 2013 at 10:38 πμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2013 at 10:38 πμ Περιλαμβανονται οι εργασίες κατασκευής ή μετατροπης απο απλο σε "ενεργειακό" τζάκι στις επιδοτουμενες δαπάνες του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ΄οικον";
