Πελάτης θέλει να βάλει στο σπίτι του σόμπα βιομάζας. Προφανώς εγκρίνεται μόνο μία.
Πρόκειται για παλιά διώροφη κατοικία 80 τ,μ ανά επίπεδο και χαμηλοτάβανο.
Δύο ερωτήματα:
1) Πρώτα το πρακτικό πιο πολύ για τους συνάδελφους Η/Μ. Μιλάμε για 4 διαφορετικά δωμάτια στο ισόγειο και η σόμπα θα μπει στο κεντρικό δωμάτιο που ισαπέχει από τα υπόλοιπα με τα οποία χωρίζεται με πόρτες. Πιστεύεται ότι μία απλή αερόθερμη σόμπα 10 KW θα καλύψει τις ανάγκες του ισογείου ή πρέπει να πάμε σε λογική αεραγωγών.
2) Και το τυπικό. Πώς να το περιγράψω; Σκέφτομαι ακόμα και στην περίπτωση της απλής σόμπα χωρίς αεραγωγούς να βάλω δύο συστήματα, ένα για κάθε επίπεδο. Στον όροφο το υπάρχον (συμβατικές σόμπες) και στο ισόγειο την νέα σόμπα με συντελεστές 0.5 έκαστο.
Γνώμες;
  • Απαντήσεις 264
Δοκιμαζω σεναρια με αντλια και βλεπω ελαχιστη σχετικα εξοικονομηση απο το θεωρητικο.....
τα περισοτερα ακομα και επωνυμα..εχουν βλεπω cop 3 μεχρι 3,5...
κανω κατι λαθος;
Πιστεύω πως κάτι δεν κάνεις σωστά.
Αλλάζεις το ΔΔ σε 1, καθώς και να την δηλώσεις και για ΖΝΧ με τον αντίστοιχο ΔΔ;
ΔΔ 1 (το θεωρητικο εχει 0.95)
βγαζω ακομα και  τα kw ΑΠΟ  το βοηθητικο  στο σεναριο με αντλια....
το βαζω και ζνχ , και εχω 15%  συνολικη εξοικονομηση με αντλια που εχει  cop 3.5...
ιδιως στο ζνχ δεν δειχνει καμια εξοικονομηση, σε σχεση με τοπικο θερμαντηρα για αυτο πιστευω οτι κανω κατι λαθος..
Edited by savas76
Αν θες στείλε μου το xml να ρίξω μια ματιά, γιατί έχω και περιέργεια...
ευχαριστω , νομιζω το βρηκα...αν βαλω κατηγορια αυτοματισμων β απο γ και διαταξεις αυτοματου ελεγχου ζνχ , βγαινει 27% που το θεωρω λογικο.
Έχεις θερμοστατικές βάνες και πας Β;
Εγώ που δοκιμάζω χωρίς τις αλλαγές που έγραψες στο τέλος, βγάζω πολύ μεγάλη βελτίωση...
σε κτηριο 100 μετρων, με θερμομονωση συμφωνα με  κθκ , σεναριο με ΑΘ , ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΖΝΧ , βγαζει 22% εξοικονομηση.....Αν βαλω βανες και β κατηγορια διαταξεις ,παει 27%...
επειδη αλλαζει κατηγορια σκεφτομαι να το αφησω με 22%...
ποσο μεγαλυτερη  βελτιωση  διαπιστωσες στις δοκιμες σου tsx;
Παρόμοια περίπτωση με την δική σου, με ΑΘ με COP=3 μου πήγε από 230 στα 150 (με ΚΑ στα 140).
Και χωρίς να βάλω αυτοματισμούς στο Γ.
Edited by tsx
