dib Δημοσιεύτηκε April 11, 2014 at 02:45 μμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2014 at 02:45 μμ Αυτό πρέπει να ισχύει για τη μελέτη, όχι για την επιθεώρηση
Inzaghi Δημοσιεύτηκε April 11, 2014 at 03:06 μμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2014 at 03:06 μμ Μιλαει καθαρα και για επιθεωρηση Οποτε, αν και ορθοτερο ειναι να υπολογισουμε αναλυτικα βασει λειτουργιας των fan coils τη θερμοκρασια του μεσου και απο εκει να βρουμε την αποδοση της αντλιας, μαλλον η ΤΟΤΕΕ μας δινει πιο αμεση και ευκολη λυση αλλα λιγοτερο ακριβη...
dib Δημοσιεύτηκε April 11, 2014 at 03:14 μμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2014 at 03:14 μμ ΟΚ δεν το θυμόμουνα και ευχαριστώ για την υπόδειξη...
vlasis13 Δημοσιεύτηκε April 11, 2014 at 06:13 μμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2014 at 06:13 μμ (edited) Inzaghi, μην αγνώνεσαι για τίποτε. Όλα είναι γραμμένα στο Eurovent. Για εσένα, δες εδώ: http://www.eurovent-certification.com/en/Certified_products/Access_by_programme.php?lg=en&rub=04&srub=01&select_prog=LCP-HP&select_partic=1304&select_marque=CARRIER&select_class=LCP+%2F+A+%2F+P+%2F+R&tri_chp=&debut_affiche=56&indice_affiche=2 Η CARRIER είναι από τις λίγες εταιρίες που πιστοποιεί τα μηχανήματά της και για FCUs αλλά και για καλοριφέρ (60 βαθμούς). Αν σε ένα διαμέρισμα έχεις 5-6 FCUs και ένα καλοριφέρ-πετσετοκρεμάστρα, να θεωρήσεις την απόδοση της αντλίας με τα FCUs (οπότε το καλοριφέρ δουλεύει στους 45 βαθμούς). Κανένας ιδιώτης δεν πρόκειται να βάλει την αντλία στους 60 βαθμούς για να ικανοποιήσει την πετσετοκρεμάστρα. Έχω στο διαμέρισμά μου μια 30AW και σου λέω ότι μόνο στους 0 βαθμούς έξω, στέλνω 50 βαθμούς στα FCUs. Στους 10 βαθμούς εξωτερική στέλνω 42 βαθμούς και κάνει μόνο του τη γραμμική παρεμβολή (αντιστάθμιση). Κάθε πρωί ξυπνάω ιδρωμένος και τα παιδιά εκτός παπλωμάτων. Γενικά αν σε FCU στείλεις πάνω από 45 βαθμούς, σημαίνει ότι ...απλά είσαι άρρωστος!!! Στα φυλλάδια οι εταιρίες γράφουν ό,τι γουστάρουν! Στο eurovent θα βρίσκεις τι ισχύει, τι έχουν πιστοποιήσει. Υπάρχουν εταιρίες που λένε ότι έχουν eurovent κι έχουν πιστοποιήσει μόνο μία αντλία ή δυο-τρία FCUs και απλά "δουλεύουν" τον κόσμο. ΥΓ: Αν ο πελάτης σου το "έτρεξε" με τις νόμιμες διαδικασίες (δηλαδή δεν εξόφλησε τον dealer κι ούτε έκανε ιδιωτικό συμφωνητικό μαζί του) θα με ενδιάφερε πολύ να μάθω ποιός dealer είναι. Ψαχνώ για 2-3 περιπτώσεις φίλων που δεν έχουν να "σκάσουν" 6-7 χιλιάρικα άμεσα. Βρήκες dealer που να περιμένει να πληρωθεί από το πρόγραμμα στην ώρα του όπως προβλέπεται?? Edited April 11, 2014 at 06:14 μμ by vlasis13 1
Inzaghi Δημοσιεύτηκε April 11, 2014 at 06:44 μμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2014 at 06:44 μμ (edited) Κατ αρχην σε ευχαριστω για τις εξαιρετικα χρησιμες πληροφοριες σου +1 απο μενα. Επειτα, σε αυτο που ρωτας, προκειται για ιδιαζουσα περιπτωση. Ο πελατης που εχει και το διαμερισμα εδω στη Σαλονικη εχει εταιρεια που εμπορευεται ΑΘ απευθειας απο την Carrier, οποτε εχει αλλη σχεση μαζι τους. Εμφανιζεται αναδοχος παραλληλα με αιτων στην αιτηση και το πως αποπληρωνει την Carrier και τα συνεργεια που την τοποθετουν δεν ξερω, δεν το δουλεψα καθολου αυτο... Παρολα ταυτα, το Link που μου εδωσες δεν εχει τον τυπο της Carrier που βαλαμε. Ειναι ο 38AW090H7 / 80AWX115 στη λιστα του ΥΠΕΚΑ, οποτε στοιχεια δε μπορω να βρω Υπαρχει κατι παρομοιο? EDIT : Το βρηκα http://www.eurovent-certification.com/en/Certified_products/Access_by_programme.php?lg=en&rub=04&srub=01&select_prog=LCP-HP&select_partic=1304&select_marque=CARRIER&select_class=LCP+%2F+A+%2F+S+%2F+R&tri_chp=champ_22&debut_affiche=0&indice_affiche=0&tri_sens=ASC Εδω ειναι η δικη μου αντλια θερμοτητος. Θελω να ρωτησω κατι. Υπαρχουν 3 κατηγοριες. Η μια ειναι Air Conditioning, η επομενη Heating & Cooling Floor και η 3η High Temperatures Να υποθεσω πως η πρωτη ειναι για κατασταση με Fan Coils, η δευτερη για ενδοδαπεδιες και η τριτη για θερμαντικα σωματα υψηλων θερμοκρασιων? Οποτε και εγω ειμαι στην 1η περιπτωση με τα αντιστοιχα COP και EER? Edited April 11, 2014 at 07:23 μμ by Inzaghi
vlasis13 Δημοσιεύτηκε April 11, 2014 at 07:51 μμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2014 at 07:51 μμ Άριστα! Έτσι είναι. Στην πρώτη κατηγορία. Γενικά εγώ κοιτάζω μόνο στο eurovent. Και σε καμιά περίπτωση μη βάλεις εποχικό βαθμό ESEER. Καλή η split, αλλά ακριβή η άτιμη!!! Θα βρω άκρη με dealer, απλά απ' ό,τι κατάλαβα είναι γενικευμένο να βάζει ο πελάτης όλα τα λεφτά και να περιμένει κάνα 10μηνο. 1
Inzaghi Δημοσιεύτηκε April 11, 2014 at 08:28 μμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2014 at 08:28 μμ (edited) Βρηκα και αυτο για ολα τα μοντελα αυτα της Carrier και με καλυπτει επισης τελεια Εχει για καθε συνδυασμο εξωτερικης με εσωτερικη θερμοκρασια αποδοσεις. Ενταξει, το 3,30 για COP και το 3,10 για EER δε θα τα ελεγα οτι ειναι και πολυ υψηλα οταν υπαρχει μοντελο σε ενδοδαπεδια που δινει ακομα και 4,65 COP Γενικα οι αντλιες απο οσο εχω καταλαβει, αν και δεν ενδεικνυται η ειδικοτητα μου για συμπερασματα, αξιζει περισσοτερο απο ολες τις περιπτωσεις για ενδοδαπεδια, επειτα για fan coils και υστερα για θερμαντικα σωματα για τα οποια το COP στις ιδιες συνθηκες εξωτερικης θερμοκρασιας μετα βιας ξεπερνα το 2,20 Το να δωσεις τοσα χρηματα για μια αντλια για να τη συνδυασεις με καλοριφερ και να λαβεις 2,20 αποδοση για μενα ειναι κατασπαταληση χρηματος. Αν υπαρχει η δυνατοτητα ενδοδαπεδιας θερμανσης, συνισταται με κλειστα ματια! EDIT Εκανα μια δοκιμη στο ιδιο μοντελο με σεναριο ΑΘ με καλοριφερ, με Fan coil και με ενδοδαπεδια Στην 1η περιπτωση παει Ζ, στη 2η Δ και στην 3η Γ μονο αλλαζοντας τα COP Ερωτηση στο ποδι. Για ΖΝΧ, οταν εχω συστημα θερμανσης με ΑΘ και fan coils τι αποδοση βαζω στην ΑΘ μου? Το COP που εχει για τη θερμανση? Η το COP που θα ειχε αν χρησιμοποιουσε καλοριφερ σε υψηλες θερμοκρασιες? 18400-20_PSD_11_2013_38AW_80AW_LR.pdf Edited April 11, 2014 at 08:35 μμ by Inzaghi
vlasis13 Δημοσιεύτηκε April 12, 2014 at 12:32 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2014 at 12:32 μμ To COP για υψηλές θερμοκρασίες, δηλ. 2,85 περίπου. Από Ε σε σύγχρονο σπίτι, με προσθήκη ηλιακού, θερμοστατικών κεφαλών (για να πάω σε Β αυτοματισμούς) και αντλίας θερμότητας σε συνθήκες καλοριφέρ, πάω κατευθείαν Β. Αντλία θερμότητας με τα χίλια!!! 2
Inzaghi Δημοσιεύτηκε April 12, 2014 at 12:34 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2014 at 12:34 μμ Γιατι να χρησιμοποιησω το COP για υψηλες θερμοκρασιες? Σε τι θερμοκρασια ερχεται το νερο στη βρυση μου απο την αντλια θερμοτητας?
vlasis13 Δημοσιεύτηκε April 12, 2014 at 12:55 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2014 at 12:55 μμ (edited) Η αντλία θερμότητας δεν στέλνει το νερό στη βρύση, αλλά στο boiler. Μέσω του διαφορικού στέλνεται η εντολή (όταν το νερό του boiler πέσει κάτω από τους 40 βαθμούς πχ) στην αντλία να στείλει ζεστό νερό στο boiler μέχρις ότου η θερμοκρασία στο boiler φτάσει π.χ. τους 50 βαθμούς. Το νερό όμως που τρέχει μέσα στη σερπατίνα του Boiler είναι 60 βαθμών (κι έρχεται από την αντλία) ώστε να φτάσει γρηγορότερα το σημείο που έχουμε ορίσει (στο παράδειγμά μας 50 βαθμούς). Γι αυτό και όλες οι αντλίες εργάζονται στη μέγιστη θερμοκρασία νερού που μπορούν να αποδώσουν για τα ζεστά νερά χρήσης. (COP καλοριφέρ). Ακόμα και στις split units που έχουν δύο εξόδους για θέρμανση και ζεστά νερά χρήσης (με ενσωματωμένη την τρίοδη), η εξωτερική μονάδα (άρα και ο συμπιεστής) θα δουλεύει με τέτοιο τρόπο ώστε το νερό να είναι είτε 60 είτε 45 βαθμών. Τα υπόλοιπα τα κάνει η τρίοδη κι έχουμε δύο διαφορετικής θερμοκρασίας εξόδους. Edited April 12, 2014 at 12:57 μμ by vlasis13 2
