dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 23, 2013 at 12:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2013 at 12:06 μμ (edited) κατ' αρχας... το εγγραφο για το θεμα αυτο το εχει κατεβασει ο παυλος [με τις καλησπερες μου] ....καποιον χειμωνα...!!!! απλα δεν ειχες πει ολα τα στοιχεια εξ αρχής. Ετος δημιουργιας ειναι το αναφερομενο στην δικαστικη αποφαση. Οποιαδηποτε μεταβολή στον ιδιοκτητη δεν αλλαζει ούτε το αρτιο ουτε το οικοδομησιμο " ως τεσσαρι πριν τον 3212.."] Edited May 23, 2013 at 12:07 μμ by dimitris GM
anavatis Δημοσιεύτηκε May 23, 2013 at 01:11 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2013 at 01:11 μμ (edited) μάλιστα. δλδ αυτό που θα πρέπει να διερευνάται επίσης πάντα είναι και ο τρόπος κτήσης και δημιουργίας ενός αγρού-πέρα από τη φυσική αυτοψία- για την πλήρη εικόνα για τη δυνατότητα αξιοποίησής του Edited May 23, 2013 at 01:14 μμ by anavatis
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 23, 2013 at 02:52 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2013 at 02:52 μμ δες αυτο http://www.domiki.gr/info/050414-1.htm 1
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε May 23, 2013 at 04:35 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2013 at 04:35 μμ Φυσικά και πρέπει σε κάθε περίπτωση να ερευνάται ο χρόνος δημιουργίας του ακινήτου. Δημιουργία του ακινήτου είναι τελείως διαφορετικό πράγμα από την μεταβίβαση της κυριότητας.
vmichop Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 11:08 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 11:08 πμ Καλησπέρα σε όλους. Θα ηθελα να κανω μια ερωτηση, γιατι δεν διαθετω και μεγαλη εμπειρια. Για ενα γεωτεμαχιο εκτος σχεδιου και εκτος ζωνης, ποιες ειναι οι προϋποθέσεις που υπαρχουν αυτή τη σιτγμη ώστε να ειναι δυνατη μια κατάτμηση? (εμβαδόν και πρόσωπο) Ευχαριστώ εκ των προτέρων...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 11:18 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 11:18 πμ δώσε μας στοιχεια. Επιφάνεια γεωτεμαχιου. Ποτε αυτό δημιουργήθηκε. Αν εφάπτεται με δρόμο και τι δρόμος είναι. Αν είναι σε περιοχή νατουρα, ΣΧΟΟΑΠ, ΓΠΣ κλπ Ελέγχεις όλα αυτά.
tetris Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 11:24 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 11:24 πμ ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/31-5-85) 1.α) Ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου 4.000 τετραγωνικά μέτρα και πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο εικοσιπέντε (25) μέτρα. Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου που αφορά στο ελάχιστο πρόσωπο δεν ισχύει για την ανέγερση κτιρίων των Αρθ-2 και Αρθ-3 , εφόσον εξυπηρετούνται από αγροτικούς ή δασικούς δρόμους, καθώς και ορειβατικών καταφυγίων, η ανέγερση των οποίων επιτρέπεται και σε γήπεδα που εξυπηρετούνται αποκλειστικά από μονοπάτια. και παρ.1 Αρθ-10 και παρ.3 Αρθ-23 του Ν-3212/03 ΦΕΚ-308/Α/31-12-03, Οδηγίες και διευκρινήσεις σχετικά με τους κοινόχρηστους δρόμους σε εκτός σχεδίου περιοχή για την εφαρμογή του Αρθ-10 παρ.1 του Ν-3212/03 με: Εγκ-4490/29-1-04 Εγκ-5/04 , Εγγρ-1256/1-3-05 και Εγγρ-49045/20-12-05 (ΔΟΚΚ). Η ένοια του "κοινοχρήστου δρόμου" καθορίζεται σύμφωνα με την παρ.15 Αρθ-20 του Ν-3937/11 ΦΕΚ-60/Α/31-3-11. Αν εισαι σε περιοχή NATURA ή σε ΖΟΕ οι αρτιότητες είναι διαφορετικές
vmichop Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 11:30 πμ Το γεωτεμαχιο (ελαιωνας) θα μετρηθει συντομα και υπολογιζεται 14-16 στρεμματα. Δημιουργηθηκε το 1933 και εφαπτεται η μια πλευρα του με αγροτικο δρομο (περιπου 100μετρα αλλα εχει εισοδο στο τελος της πλευράς αυτής 18 μετρα) Δεν ειναι σε Περιοχή Natura...
vmichop Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 11:45 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 11:45 πμ Tetris σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Απλα με ειχαν ενημερωσει οτι ενδεχομενως ειχαν αλλαξει τα ορια κατατμησης με καποιον πολυ προσφατο νομο... Αλλα μαλλον δεν ισχυει...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 11:50 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 11:50 πμ α] κατ' αρχας στον δρομο εχεις προσωπο 100 μ. ή 18μ.??? β] Ερεύνησες τι ειδους ειναι ο δρομος αυτος και απο πότε [μπορεις να αποδειξεις] οτι υφίσταται
