GEORGE MICHEAL Δημοσιεύτηκε August 22, 2014 at 12:50 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2014 at 12:50 μμ (edited) Αν υπάρχει κτίσμα δεν μπορεί να γίνει κατάτμηση και να είναι μη άρτιο και οικοδομήσιμο το γήπεδο που το περιλαμβάνει (άρα μόνο αν το κατεδαφίσουν ....) Δες αφού υπάρχει κτίσμα με άδεια ,μήπως το χωρίσεις με οριζόντια , δίνοντας ένα τμήμα του κτήματος στο καθένα με ένα τμήμα διαμερίσματος Το έχω δει να γίνεται σε εκτός σχεδίου τέτοια σύσταση , όπου διαχωρίζεται και το έδαφος σαν κάθετη ιδιοκτησία και το κτήμα παρόλο που ουσιαστικά ορίζονται οριζόντιες ιδιοκτησίες (αυτόνομα διαμερίσματα ) Πως το κάνει ο συμβολαιογράφος , ο θεός και η ψυχή του , αφού κανονικά το έδαφος του γηπέδου πέρα από την οικοδομή πρέπει να είναι κοινόχρηστο Edited August 22, 2014 at 12:53 μμ by GEORGE MICHEAL
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 22, 2014 at 01:40 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2014 at 01:40 μμ (edited) Προφανως κατατμηση δεν μπορεις να κανεις. εχεις 18 στρ. "τυφλα" αρα χτιζεις συνολικα 400 τμ εχεις 4 συνιδιοκτητες Αν ειχες αυθαιρεσιες θα το πηγαινες με το αρθρο 5 Αφου -δυστυχως- παρεμεινες νομιμος... μπορεις μονον να χτισεις τα υπολοιπομενα τμ. εκδιδοντας ΟΑ δες την τροποποιηση του Δ 270, που επιτρεπει πλεον την διασπαση ογκου στο αρθρο 6 Οπότε μπορειτε να συστησετε ΟΙ καθοριζοντας και αποκλειστικες χρησεις διελευσεων ή εμπροσθεν των κατοικιων...για καποια πλακοστρωση καποια ] την υπολοιπη χρηση αφησε την " κοινόχρηστη" να πληρωνετε απο κοινου την συντηρηση.. Διοτι, "κατι" αποκλειστικες χρησεις με εμβαδο 2-3 στρ. ειιναι "επικινδυνες" Στο τελος καποιος κουραζεται....αρωσταινει...χωριζει...και σε τρωνε τα φιδια .. αρθρο 6..α) Στα γήπεδα επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων της μιας οικοδομώνμετά από γνώμη της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. «α) Επιτρέπεται η διάσπαση του ενιαίου κτιρίου μετά τη σύμφωνη γνώμη του ΣυμβουλίουΑρχιτεκτονικής και με τις εξής προϋποθέσεις: αα) Τα επί μέρους, μετά τη διάσπαση, κτίρια σε κάθεπερίπτωση αποτελούν ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο, ββ) Στην περίπτωση που προβλέπεταιενιαίο κτίριο το οποίο αποτελεί σύνθεση περισσοτέρων όγκων, η σύνδεση αυτών επιβάλλεται ναέχει πλάτος κατ ελάχιστον 1,20 μ. και προσμετράται τουλάχιστον σε έναν από τους συντελεστέςδόμησης ή κάλυψης ή και σε περίπτωση που προβλέπονται περισσότερα ανεξάρτητα κτίρια αυτάδεν δύναται να είναι περισσότερα από τρία και δεν δύνανται να απέχουν, ανά δύο, απόστασημεγαλύτερη του 2Δ, όπως το Δ ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 4067/2012. Με απόφαση τουΥπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και κάθε άλλου συναρμόδιουΥπουργού δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας,καθώς και περιπτώσεις τυχόν εξαιρέσεων όταν αυτές επιβάλλονται από εγκρίσεις άλλων φορέων ήυπηρεσιών σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις.»" εντιτ ειδα οτι εχει πολυ σωστα απαντησει και ο γεοργιος...ηταν στην επομενη σελιδα.. τις καλησπερες μου Edited August 22, 2014 at 01:46 μμ by dimitris GM
kapnicious Δημοσιεύτηκε August 22, 2014 at 04:04 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2014 at 04:04 μμ όπως πολύ σωστά ανέφεραν οι συνάδελφοι κατάτμημση θα μπορούσες να κάνεις μόνο αν δεν υπήρχαν κτίσματα με την δημιουργία μη άρτιων γηπέδων καθώς αυτό που απαγορεύεται είναι η δημιουργία μη άρτιων οικοπέδων (εντός σχεδίου-οικισμού). είναι πιθανόν ακόμα και τώρα κάποιος συμβολαιογράφος αν του δώσεςι βεβαίωση να κάνει την κατάτμηση καθώς το αυθαίρετο θα δημιουργηθεί μετά την πράξη και όχι πριν (τροφή για σκέψη) επομένως το κρίμα στον λαιμό σου. Προσφερότερη λύση είναι ατυή που προτείνει ο dimitris με σύσταση και ορισμό αποκλειστικών χρήσεων (συμπληρώνω εγώ)
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 22, 2014 at 04:25 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2014 at 04:25 μμ Προσφερότερη λύση είναι ατυή που προτείνει ο dimitris με σύσταση και ορισμό αποκλειστικών χρήσεων (συμπληρώνω εγώ) εσυ....καλα το συμπληρωνεις.... ελα ομως που "διπλανος" χωρισε και δεν παταει το πόδι του στο εξοχικό..... κι εχει παρατημενα 1,5 στρεμμα "αποκλειστικη χρηση" μεσα στα αγριοχορτα...φωτια θα παρουμε φετος... τεσπα....καθεις ως κρινει.... τα λεμε
tetris Δημοσιεύτηκε August 23, 2014 at 10:04 πμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2014 at 10:04 πμ (edited) Μπονζούρ Για τη σύσταση οριζόντιας, με ξεχωριστά κτίσματα, θα πρέπει αυτά να είναι "εξαρτημένα μεταξύ τους" τουλάχιστον στατικά. Παλαιότερα, το αντιμετωπίζαμε με κατασκευή "πέργκολας" μεταξύ των κτιρίων Κάποιοι άλλοι, με (υπόγεια) δοκό σύνδεσης. Edited August 23, 2014 at 10:04 πμ by tetris
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 23, 2014 at 10:23 πμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2014 at 10:23 πμ (edited) σωστα... και ειχαμε προβλήματα απο καποιες κτηματοφυλακινες που "εμπαιναν" στο GOOGLE και "εβλεπαν" οτι.... " καπως" δεν υπαρχουν οι περγκολες και αρνουνταν την μεταγραφη... βεβαια, μετα την πρόφατη τροποποιηση του αρθρου 6 του Δ 270 που επιτρεπει την διάσπαση των όγκων τα πραγματα πανε καπως να στρωσουν... αλλά.. το πρόβλημα εξακολουθει να υπαρχει... διότι, η συσταση καθετης εκτος σχεδιου εξακολουθει να απαγορεύεται.... και επομένως, ναι μεν η διασπαση ογκου επιτρεπεται με το αρθρο 6 πλήν ομως δεν συνδυαζεται ρητα με καταργηση απαγορευσης συστασης καθετης στα εκτος σχεδιου... [Αντε ξαναμανα στα δικαστηρια...] :mrgreen: εντιτ βεβαια, εάν προσθεταν στο τελος του α' εδαφιου «α) Επιτρέπεται η διάσπαση του ενιαίου κτιρίου μετά τη σύμφωνη γνώμη του ΣυμβουλίουΑρχιτεκτονικής και με τις εξής προϋποθέσεις: αα) Τα επί μέρους, μετά τη διάσπαση, κτίρια σε κάθεπερίπτωση αποτελούν ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο, ββ) Στην περίπτωση που προβλέπεταιενιαίο κτίριο το οποίο αποτελεί σύνθεση περισσοτέρων όγκων, η σύνδεση αυτών επιβάλλεται ναέχει πλάτος κατ ελάχιστον 1,20 μ. και προσμετράται τουλάχιστον σε έναν από τους συντελεστέςδόμησης ή κάλυψης ή και σε περίπτωση που προβλέπονται περισσότερα ανεξάρτητα κτίρια αυτάδεν δύναται να είναι περισσότερα από τρία και δεν δύνανται να απέχουν, ανά δύο, απόστασημεγαλύτερη του 2Δ, όπως το Δ ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 4067/2012, "επιτρεπομενης στην περίπτωση αυτη της συστασης ΟΙ καθως και του καθορισμού αποκλειστικων χρησεων" ολα θα ηταν μια χαρα.. τωρα περιμενουμε να γινει αυτο που προβλέπει το αρθρο στην συνεχεια..... "Με απόφαση τουΥπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και κάθε άλλου συναρμόδιουΥπουργού δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας,καθώς και περιπτώσεις τυχόν εξαιρέσεων όταν αυτές επιβάλλονται από εγκρίσεις άλλων φορέων ήυπηρεσιών σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις.»" Edited August 24, 2014 at 06:43 πμ by dimitris GM
Manolis gon Δημοσιεύτηκε August 24, 2014 at 03:21 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2014 at 03:21 μμ (edited) Συμπέρασμα, να περιμένουν λίγο (σχετικό αυτό) μέχρι να ψηφιστεί εξολοκλήρου ή σύσταση καθετης ιδιοκτησίας στα εκτός σχεδίου ή να βρουν κάτι αυθαίρετο στο κτίσμα και να πανε με το άρθρο 5 του Ν4178 και να συστήσουν κάθετες. Edited August 24, 2014 at 03:21 μμ by Manolis gon
alexbaz Δημοσιεύτηκε August 25, 2014 at 09:54 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2014 at 09:54 πμ Συνάδερφοι καλησπέρα,αν η ισόγεια οικία έχει αυθαιρεσίες,αυτό μου δίνει την δυνατότητα να κάνω 4 κάθετες (όσοι είναι οι ιδιοκτήτες) ή το άρθρο 5 του Ν.4178/2013 μου δίνει την δυνατότητα να κάνω τόσες κάθετες όσα είναι τα κτίσματα;;(δηλαδή στην περίπτωση μου 2 ,επειδή έχω 2 κτίσματα!)
tetris Δημοσιεύτηκε August 25, 2014 at 10:45 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2014 at 10:45 πμ (edited) Όσες κάθετες (ακριβέστερα κατακόρυφες) θέλεις!!! Προσοχή όμως. Το εμβαδόν των υπαρχόντων κτισμάτων κάθε κάθετης να ΜΗΝ είναι μεγαλύτερο από τη δόμηση που θα δώσεις σε αυτήν. Σημαντικό: Πριν προχωρήσεις στη σύσταση καθέτων, να τακτοποιήσεις τις όποιες αυθαιρεσίες. Edited August 25, 2014 at 10:46 πμ by tetris
alexbaz Δημοσιεύτηκε August 25, 2014 at 10:59 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2014 at 10:59 πμ η Συμβολαιογραφική Ερμηνεία 54-2013 Ν.4178/2013 (http://www.michanikos.gr/files/file/1133 ) στη σελίδα 14 παρ. 2.7 αναφέρει συγκεκριμένα ότι μπορείς να κάνεις τόσες κάθετες όσα είναι τα κτίσματα! ή το ερμηνεύω λάθος;ποια είναι η άποψη σας;;
