nik Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 Και πάλι ασαφές είναι λίγο... "..Διευκρινίζεται ότι στο εδάφιο αυτό υπάγονται και περισσότερες της μιας ανεξάρτητες αποθήκες με συνολική επιφάνεια 15 τ.μ. (η κάθε μία με συνολική επιφάνεια ή όλες μαζί ??), τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων..."
jja Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 Έτσι όπως το θέτεις.... Τι να πω δεν νομίζω να ήθελαν να πούνε όσες και να είναι όπως/αν καταλαβαίνω πως σκέφτονται. Ίσως θα έπρεπε να κάνουν μαθήματα γλώσσας πριν αρχίσουν να γράφουν νόμους. Τι να πω...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 (edited) έτσι το έχω καταλάβει. Διαφορετικά η σύνταξη θα έπρεπε να είναι: "..Διευκρινίζεται ότι στο εδάφιο αυτό υπάγονται και περισσότερες της μιας ανεξάρτητες αποθήκες με συνολική επιφάνεια 15 τ.μ.επιφάνεια έκαστης αποθήκης μικρότερη των 15 τ.μ., τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων..." Edited Μάρτιος 11 , 2014 by Pavlos33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 Καλημέρα Παναγιώτη. Συμφωνούμε. Αυτό ακριβώς ανέφερα στο #574
soundholics Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 (edited) Αποθήκη ισόγεια 10 τ.μ. κάτω από κλιμακοστάσιο, με μέσο ύψος < 2,50 μ. μπορεί να πάρει μειωτικό? Αν έχει ύψος πάνω από 2,50 μ. σε κάποια σημεία δεν μπορεί να μπει κατηγορία 3. Η διατύπωση της κατηγορίας 3 αναφέρεται σε ύψος έως 2,50 μ., δεν αναφέρεται σε μέσο ύψος. Δυστυχώς πρέπει σε κάθε σημείο του να είναι κάτω από 2,50 μ. Edited Μάρτιος 11 , 2014 by soundholics
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 ολες μαζι να αθροιζουν 15τ.μ Συμφωνώ κι εγώ.
da-mi Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 Τα πρώτα (επίσης η ίδια ερώτηση. γιατί τα πρώτα 50 ? όσες θέλουμε δεν βάζουμε ?) 50 τ.μ ΒΧ. παίρνουν μειωτικό συντελεστή σε όσα κτίσματα και αν διαμοιράζονται. Εννοώ αν έχουμε μία ή περισσότερες ισόγειες αποθήκες κατοικίας με συνολικό εμβαδόν >50 τ.μ. τότε μόνο τα 50 παίρνουν ΜΣ.
andan Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2014 Έχω την εξής περίπτωση: Σε αγροτική καλλιεργήσιμη έκταση 7στρ. εκτός σχεδίου υπάρχουν δύο κτίσματα χωρίς άδεια, μία αγροτική αποθήκη 60 τ.μ. περίπου (από τσιμεντόλιθους και τσίγκο) και ένα αντλιοστάσιο 15 τ.μ.που βρίσκεται μέσα η γεώτρηση. Θα ήθελα να ρωτήσω τη γνώμη σας για τον υπολογισμό του προστίμου. Για τα αντλιοστάσια δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση;
