Julius Caesar Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2015 Τον φάκελο τον έφερε η πελάτισσα και δεν είχε μέσα το ΔΚ. Πιθανώς να λείπει, πιθανώς να μην τον πρόσεξε η ίδια. καμμία απάντηση στο #968;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2015 Δες την απάντηση του Δημήτρη, μάζεψε τα στοιχεία και επανέρχεσαι. Γενικώς ότι διαφέρει από την οικοδομική άδεια κοστολογείται με πρόστιμο. Οι κλειστοί χώροι δεν λαμβάνουν πρόστιμο με αναλυτικό. Όμως χώροι με βοηθητική χρήση, ισόγειοι και μέχρι και 50 τ.μ, μπορούν να υπολογιστούν, αναφορικά με το πρόστιμό τους, με μειωτικό συντελεστή 0,50. Όμως, ας μη κάνουμε υποθέσεις που μπορεί να ήταν ο χώρος και να κλείστηκε, διότι άλλο πρόστιμο θα λάβει αν κλείστηκε χώρος εντός πυλωτής με χρήση θ.σ, άλλο πρόστιμο αν δημιουργήθηκε κλειστός χώρος στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας κλπ 1
Julius Caesar Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2015 (edited) στο Ν.4178/13 στην παράγραφο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΩΝ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ λέει: "Επιφάνεια αυθαιρέτου με κύρια χρήση, καθώς και η επιφάνειαχώρου με αυθαίρετη αλλαγή σε κύρια χρήση, ο οποίος δεν προσμετρούσε στο σ.δ. της ΟΑ..." Άρα για κλειστό χώρο στάθμευσης σε μονοκατοικία που προσμετρούσε στο σ.δ., με αναλυτικό; Μάλλον μπερδεύτικα, σωστά κελιστοί χώροι δεν πάνε με αναλυτικό. Edited Σεπτέμβριος 21 , 2015 by Julius Caesar
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2015 Αν ο χώρος προσμετρούσε στη δόμηση θα το πας με αναλυτικό. Αλλά γιατί βιάζεσαι; Δες πρώτα τα δεδομένα, πάρε τον πλήρη φάκελο και εμείς εδώ είμαστε. 1
vaggelis2000 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2015 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2015 Θα ήθελα να προσκομίσω την εξής περίπτωση για αυθαίρετο του ν 4178. Σε κτίριο με ΟΑ το 1990, προβλέπεται ανέγερση διώροφης οικοδομής 145τμ με στέγη. Στο ισόγειο ο μισός χώρος είναι «Ελεύθερος ισόγειος αδιαμόρφωτος χώρος» και ο υπόλοιπος «Αποθήκη» συν ένα μικρό τμήμα της κάτοψης είναι κλιμακοστάσιο. Σημειώνεται ότι όλοι οι ανώτερο χώροι έχουν συμπεριληφθεί στον ΣΔ της αδείας. Πραγματικότητα: Ισόγεια κατοικία με στέγη.Πως ακριβώς είναι ο ιδανικός τρόπος να το εισάγω στον ν4178? Α) με αναλυτικό εφόσον δεν έχω Υ.Δ.? Β) Αλλαγή χρήσης της αποθήκης, κλιμακοστασίου και αναλυτικό τον αδιαμόρφωτο χώρο? Γ) Όλα αλλαγη χρήσης? Δ) Κάτι άλλο?
doulgerakish Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2015 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2015 Εξ ολοκλήρου αυθαίρετο κτίσμα, εκτός σχεδίου αποτελείται από ημιυπόγεια pilotis (περίπου η μισή κάτω από το επίπεδο του εδάφους), που χρησιμοποιείται για θέσεις στάθμευσης, και τρεις υπερκείμενους ορόφους. Η pilotis υπολογίζεται σαν ΒΧ ή ΚΧ?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2015 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2015 (edited) Mε βάση την εγκ. 4 μπορείς να την υπολογίσεις με αναλυτικό. Υ.Γ Συμπλήρωσε την ειδικότητα σου στο προφίλ. Edited Οκτώβριος 14 , 2015 by Pavlos33
Largy Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2015 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2015 (edited) Σε ακαλυπτο εχουν γινει με γυψοσανιδες αποθηκη, wc και ενα δωματιο/κουζινακι. Η αποθηκη και το wc μπαινουν ως ΒΧ, και το δωματιο ως ΥΔΚΧ. εχει σημασια που το wc συνδεεται εσωτερικα με το δωματιο? Eπισης, ισογεια κλειστη θεση σταθμευσης ως ΒΧ? Edited Οκτώβριος 21 , 2015 by Largy
nik Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2015 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2015 α) Όχι. ξεχωριστά ΦΚ απλά. β) Πιστεύω ναι. Είναι ισόγειος κλειστός βοηθητικός χώρος.
