iliatoras13 Δημοσιεύτηκε May 6, 2014 at 04:34 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2014 at 04:34 μμ Σε βιοτεχνια με χρήση οινοποιιας υπάρχουνε νομιμα 600,00 τ.μ οπου παρασκευάζεται ο οινος.Διπλα ακριβως απο τον χώρο αυτό και με εισοδο μονο απο εξω υφισταται νομιμη αποθηκη 250,00 τ.μ οπου αποθηκευεται ο οινος και για την οποια εχει εκδοθει οικοδομικη αδεια. Το προβλημα εμφανιζεται με την πλαγια αποσταση που πρεπει να ηταν 10,00 και ειναι 6,00 .Για την υπαγωγη με επιλογη παραβασης την υπερβαση πλαγιας αποστασης για την επιφανεια που υπερβαινει τα 10,00 μ θεωρειτε πως θα γίνει επιλογη βοηθητικού η κύριου χώρου. Η εγκυκλιος 4 με εχει μπερδεψει .(εγκυκλιος 4 ,αρθρο 18 , παρ 36 ).Δεν το ξεκαθαριζει κατα την γνωμη μου.
giorgosv Δημοσιεύτηκε May 8, 2014 at 12:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2014 at 12:23 μμ Σε αγροτεμάχιο υπάρχει αποθήκη 16 τ.μ. με ύψος >2.5 μ. και δίπλα μια στέρνα (δεξαμ. νερού). Η αποθήκη πάει με αναλυτικό ή σαν βοηθητικός χώρος με μειωτικό συντελεστή;
yian Δημοσιεύτηκε May 9, 2014 at 04:17 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2014 at 04:17 μμ Σε αγροτεμάχιο υπάρχει αποθήκη 16 τ.μ. με ύψος >2.5 μ. και δίπλα μια στέρνα (δεξαμ. νερού). Η αποθήκη πάει με αναλυτικό ή σαν βοηθητικός χώρος με μειωτικό συντελεστή; H' ως ΥΔΚΧ χωρίς μειωτικό εάν δεν υπάρχει κύριο κτίσμα στο αγροτεμάχιο ώστε να θεωρηθεί πως η αποθήκη το εξυπηρετεί..
ioannat Δημοσιεύτηκε May 9, 2014 at 06:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2014 at 06:51 μμ H' ως ΥΔΚΧ χωρίς μειωτικό εάν δεν υπάρχει κύριο κτίσμα στο αγροτεμάχιο ώστε να θεωρηθεί πως η αποθήκη το εξυπηρετεί.. Aυτο που προκύπτει απο την εγκύκλιο 4 οτι δηλαδη για να παρει μειωτικο ενας βοηθητικος χωρος πρεπει συνοδευει χωρο κυριας χρησης ειναι λιγο αμφιλεγόμενο...Δε θελω να παρω κοσμο στο λαιμο μου, αλλα απ΄οτι μου εχουν πει προφορικα και απ οτι λεει στην τροποποιηση παραρτηματος, δεν απαιτειται ο βοηθητικος χωρος να ναι παρακολουθημα χωρου κυριας χρησης.Με την επιφυλαξη βεβαια να μην ειναι επαγγελματικη αποθηκη.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 10, 2014 at 06:33 πμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2014 at 06:33 πμ (edited) Ο νόμος 4178 δεν αναφέρει απολύτως τίποτε για το θέμα αυτό. Οπότε πάμε στην εγκύκλιο, η οποία ρητά και κατηγορηματικά λέει ότι, πρέπει να προϋφίσταται άλλος κύριος χώρος του οποίου βοηθητικός να είναι η αποθήκη κ.λπ. για να πάρει μειωτικό. Έρχεται τέλος η διόρθωση - συμπλήρωση του Παραρτήματος, η οποία λέει "........και ισόγειοι βοηθητικοί χώροι (αποθήκες, χώροι στάθμευσης κ.λπ) έως 50 τ.μ........" παίρνουν μειωτικό. Αυτό πολλοί συνάδελφοι ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ και δίδουν (κακώς κατά την προσωπική μου άποψη) μειωτικό συντελεστή σε αυτούς τους χώρους!!!! Υ.Γ. Για να υφίσταται και να "ονομαστεί" κάποιος χώρος "βοηθητικός" θα πρέπει να προϋπάρχει κάποιος άλλος χώρος, του οποίου αυτός ο συγκεκριμένος να είναι "βοηθητικός"...... δηλαδή, η μη ταυτόχρονη ύπαρξη άλλου χώρου (κύριου) δεν καθιστά το συγκεκριμένο χώρο "βοηθητικό"....... Edited May 10, 2014 at 06:37 πμ by ΙΑΣΟΝΑΣ 1
ioannat Δημοσιεύτηκε May 10, 2014 at 07:27 πμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2014 at 07:27 πμ (edited) Ειχα αγροτεμαχιο εκτος σχεδιου οπου ο ιδιοκτητης ειχε φτιαξει μια αποθηκη για ν αποθηκευει τα εργαλεια του.Χωρο κυριας χρησης δεν τον λες γιατι δεν τηρει τις προδιαγραφες του κτιριοδομικου.Επισης δεν ειναι επαγγελματικη αποθηκη για να μην παιρνει μειωτικο συντελεστη. Στην εγκυκλιο 4 λεει σε ποιες περιπτωσει εφαρμοζεται ο μειωτικος χωρις να αποκλειει καποιες αλλες.Δε λεει δηλαδη οτι "..εφαρμοζεται ΜΟΝΟ σε αυθαιρετους βοηθητικους χωρους του κυριως κτισματος" αλλα ..."εφαρμόζεται ΟΜΟΙΩΣ σε αυθαιρετους βοηθητικους χωρους του κυριως κτισματος"..Απο τα παραπανω τεκμαιρεται η προφορικη απαντηση της ΔΟΚΚ οτι μειωτικο μπορεις να βαλεις σε κτισματα βοηθητικης χρησης ανεξαρτητα αν υπαρχει στο ακινητο κυριος χωρος ή οχι. Στην περίπτωση μου εβαλα μειωτικο συντελεστη, αλλα ενημερωσα και τον πελατη μου οτι αν βγει κατι εγγραφως που να λεει συγκεκριμενα οτι "απαγορευεται ο μειωτικος σε αυτοτελή βοηθητικα κτισματα' θα αναπροσαρμοσουμε το προστιμο. Edited May 10, 2014 at 07:28 πμ by ioannat
nikosantonakas Δημοσιεύτηκε May 10, 2014 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2014 at 09:20 πμ (edited) συμφωνω απολυτα ,διοτι κ παλι ερχεται το παραρτημα να μας κανει ενα δωρο ,το οποιο δεν ειναι ευγενικο να αρνηθουμε!!!επισης υπαρχει πληθωρα Ε/Α που λενε οτι δεν χρειαζεται καποιος ΚΧ για να βαλουμε μειωτικο.. υγ Ιασονα εχεις απολυτο δικιο ,οτι ΒΧ χωρις ΚΧ δεν νοειται,αλλα το δωρο ειναι δωρο κ δεν λεω οχι Edited May 10, 2014 at 09:23 πμ by nikosantonakas
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 10, 2014 at 07:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2014 at 07:06 μμ (edited) Ειχα αγροτεμαχιο εκτος σχεδιου οπου ο ιδιοκτητης ειχε φτιαξει μια αποθηκη για ν αποθηκευει τα εργαλεια του.Χωρο κυριας χρησης δεν τον λες γιατι δεν τηρει τις προδιαγραφες του κτιριοδομικου.Επισης δεν ειναι επαγγελματικη αποθηκη για να μην παιρνει μειωτικο συντελεστη. Στην εγκυκλιο 4 λεει σε ποιες περιπτωσει εφαρμοζεται ο μειωτικος χωρις να αποκλειει καποιες αλλες.Δε λεει δηλαδη οτι "..εφαρμοζεται ΜΟΝΟ σε αυθαιρετους βοηθητικους χωρους του κυριως κτισματος" αλλα ..."εφαρμόζεται ΟΜΟΙΩΣ σε αυθαιρετους βοηθητικους χωρους του κυριως κτισματος"..Απο τα παραπανω τεκμαιρεται η προφορικη απαντηση της ΔΟΚΚ οτι μειωτικο μπορεις να βαλεις σε κτισματα βοηθητικης χρησης ανεξαρτητα αν υπαρχει στο ακινητο κυριος χωρος ή οχι. Στην περίπτωση μου εβαλα μειωτικο συντελεστη, αλλα ενημερωσα και τον πελατη μου οτι αν βγει κατι εγγραφως που να λεει συγκεκριμενα οτι "απαγορευεται ο μειωτικος σε αυτοτελή βοηθητικα κτισματα' θα αναπροσαρμοσουμε το προστιμο. [ ιοαννα βεβαια, δεν λες το εμβαδον, αλλα αποθηκη για αποθηκευση γεωργικων εργαλειων πόσο μεγαλη μπορει να ειναι... νομιζω οτι εδω εχουμε δυο απαντησεις α] αν το γηπεδο ειναι αρτιο και οικ. δικαιουσαι με το αρθρο 6 του Δ 270 να χτισεις αποθηκη μεχρι 50 τμ. και υψος 4,50 μ Επομενως αυτη η αποθηκη, ακομα και αν δεν εχτισες την κατοικια, ειναι μεν αυθαιρετη διοτι δεν εκανες την κατοικια αλλά εξακολουθει να ειναι αποθηκη και θα παρει μειωτικο... β] αν δεν ειναι αρτιο και οικ. παλι δικαιουσαι αδεια για αποθηκη μεχρι 50 τμ...Θεωρω οτι μπορεις να νομιμοποιησεις κανονικα Edited May 10, 2014 at 07:09 μμ by dimitris GM 2
giorgosv Δημοσιεύτηκε May 11, 2014 at 03:41 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2014 at 03:41 μμ Ευχαριστώ για τις απαντήσεις, στην περίπτωση μου επειδή πιθανόν να είναι προ του '83 το κτίσμα με συμφέρει και σαν Κ.Χ. να το δηλώσω. Αν όμως βγαίνει άδεια νομιμοποίησης θα το κοιτάξω.
soundholics Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 09:23 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 09:23 πμ Ο νόμος 4178 δεν αναφέρει απολύτως τίποτε για το θέμα αυτό. Οπότε πάμε στην εγκύκλιο, η οποία ρητά και κατηγορηματικά λέει ότι, πρέπει να προϋφίσταται άλλος κύριος χώρος του οποίου βοηθητικός να είναι η αποθήκη κ.λπ. για να πάρει μειωτικό. Έρχεται τέλος η διόρθωση - συμπλήρωση του Παραρτήματος, η οποία λέει "........και ισόγειοι βοηθητικοί χώροι (αποθήκες, χώροι στάθμευσης κ.λπ) έως 50 τ.μ........" παίρνουν μειωτικό. Αυτό πολλοί συνάδελφοι ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ και δίδουν (κακώς κατά την προσωπική μου άποψη) μειωτικό συντελεστή σε αυτούς τους χώρους!!!! Υ.Γ. Για να υφίσταται και να "ονομαστεί" κάποιος χώρος "βοηθητικός" θα πρέπει να προϋπάρχει κάποιος άλλος χώρος, του οποίου αυτός ο συγκεκριμένος να είναι "βοηθητικός"...... δηλαδή, η μη ταυτόχρονη ύπαρξη άλλου χώρου (κύριου) δεν καθιστά το συγκεκριμένο χώρο "βοηθητικό"....... Για μένα αυτή είναι η ορθότερη αντιμετώπιση. Βέβαια δεν φταίνε μόνο οι συνάδελφοι, αφού και η κα. Γαρδίκη έχει λάβει τέτοια θέση (κακώς/κάκιστα) 1
