ISMINI Δημοσιεύτηκε September 8, 2014 at 07:39 μμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2014 at 07:39 μμ (edited) Το κτίριο είναι με άδεια του 68 και στον ΓΟΚ/55 , όπως και στου 73 προβλέπονταν τα λεγόμενα βοηθητικά κτίσματα εμβαδού μέχρι 60 τμ. Ελέγχουμε τι έχει πραγματοποιηθεί καθ' υπέρβαση της οικοδομικής άδειας και όχι καθ' υπέρβαση των επιτρεπόμενων τότε που εκδόθηκε η άδεια. Αν δεν υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει ότι το έτος κατασκευής του κτίσματος είναι προ τις 9.6.1975 δεν μπορείς να το δηλώσεις κατηγορία 1. Edited September 8, 2014 at 07:41 μμ by ISMINI 1
BAS Δημοσιεύτηκε September 8, 2014 at 08:10 μμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2014 at 08:10 μμ (edited) Το ξέρω , αλλά ψάχνω γιά ΥΔΒΧ τρόπο ... Από την άλλη σε σχέδια του 60 δεν είχαν ΔΚ και μπορεί να μην αποτύπωναν τα βοηθητικά κτίσματα , αφού ήταν εκτός ΣΔ , ενώ έκαναν κάτοψη και πρόσοψη και μία τομή στο κτίριο . Edited September 8, 2014 at 08:12 μμ by BAS
nzerman Δημοσιεύτηκε September 9, 2014 at 05:40 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2014 at 05:40 πμ (edited) Ότι στοιχεία και να έχεις για τη βοηθητική χρήση πηγαίνουν περίπατο λόγο της υπέρβασης των 50 τ.μ.. Επίσης χώροι υγιεινής ορίζουν την κυρία χρήση. Καλά σε προσανατολίζει ο ιασονας Edited September 9, 2014 at 05:46 πμ by nzerman
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε September 9, 2014 at 05:49 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2014 at 05:49 πμ (edited) Σε οικόπεδο εντός οικισμού , αγροτικού χαρακτήρα , με περιθώριο κάλυψης και δόμησης , αλλά που δεν θέλουμε να πάμε γιά άδεια , έχω πέραν του σπιτιού που είναι με άδεια στα κανονικά τμ και ισόγειο κτίσμα εμβαδού 54 τμ , ύψους εσωτερικού 2,30 , αλλά έχει γίνει προσθήκη μονόριχτης στέγης που ανεβάζει το πίσω ύψος στο όριο πάνω από 3 μ. Το κτίριο είναι με άδεια του 68 και στον ΓΟΚ/55 , όπως και στου 73 προβλέπονταν τα λεγόμενα βοηθητικά κτίσματα εμβαδού μέχρι 60 τμ. Η σημερινή ιδιοκτήτρια δεν ξέρει ακριβώς πότε χτίστηκε το βοηθητικό κτίριο , αλλά αυτό έχει μέσα κουζίνα και μικρό μπάνιο με ντους . Η χρήση του όμως δεν είναι κατοικία , αφού υπάρχει η κύρια κατοικία , αλλά χρηαιμοποιείται σαν αποθήκη η προσωρινή παραμονή . Ο πατέρας της ιδιοκτήτριας ήταν αγρότης , ενώ η ίδια Δ.Υ. και δεν ζούν κάποιοι που να μας πουν με βεβαιότητα πότε χτίστηκε . Υπάρχει κάποια δυνατότητα να το περάσω σαν ΥΔΒΧ ? Να διορθώσει το Ε9 της και να το περάσεις ως πριν το 75. Δεν με βοηθάς πολὐ Ιάσονα . Αφού είναι το κτίριο πριν το 1975 , θεωρητικά απλά πρέπει να το αναφέρει και αυτό , αλλά θα με καλύψει αφού δεν θα έχω αεροφωτογραφία η συμβόλαιο ? Το ξέρω , αλλά ψάχνω γιά ΥΔΒΧ τρόπο ... Από την άλλη σε σχέδια του 60 δεν είχαν ΔΚ και μπορεί να μην αποτύπωναν τα βοηθητικά κτίσματα , αφού ήταν εκτός ΣΔ , ενώ έκαναν κάτοψη και πρόσοψη και μία τομή στο κτίριο . Διορθώνοντας το Ε9 η ιδιοκτήτρια (αναφέροντας δηλαδή, το συγκεκριμένο κτίσμα ως "βοηθητικό χώρο", στο κουτάκι δίπλα στον "κύριο χώρο" που φαίνεται το κτίριο με ΟΑ, κι αφήνοντας το έτος κατασκευής που ήδη υπάρχει και που προφανώς είναι π.χ. 1970...) εσύ αποκτάς αποδεικτικό στοιχείο για την παλαιότητα του συγκεκριμένου ακινήτου κι όχι μόνο.... Δεν μπορείς να το βάλεις ως ΒΧ (εκτός αν προλαβαίνεις να το χωρίσεις με μια γυψοσανίδα και ν' ανοίξεις και καμία είσοδο....). Όχι βεβαίως ότι, "απαγορεύεται" να υπάρχουν wc ή κουζινάκια σε "αποθήκες" (άλλαξα βρε φίλε την εσωτερική διαρρύθμιση για να κάνω πιπί και να πλένομαι πριν πάω στο σπίτι μου). Το δηλώνεις λοιπόν με ΥΔΚΧ ως πριν το 1975, δηλαδή κατηγορία 1 και τελείωσες..... Τώρα βοήθησα;;;; Edited September 9, 2014 at 05:55 πμ by ΙΑΣΟΝΑΣ 1
BAS Δημοσιεύτηκε September 9, 2014 at 06:41 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2014 at 06:41 πμ Βοήθησες , αλλά αφ' ενός δεν θυμάμαι που είναι το όριο των 50 τμ στην νομοθεσία , αφ' ετέρου το αποθηκάκι είναι χωρισμένο σε διάφορους χώρους μέσα και έτσι μπορώ να θέλω να το δείξω χωρισμένο και μικρότερο . Αλλά επειδή έχω το μεγάλο παράβολο , η διαφορά προστίμων με το 20 % του εφ΄ άπαξ είναι 700 € , που δεν είναι και τόσο τραγική , γιά να κάνω περίεργες ιστορίες , αλλά από την άλλη αν μπορεί να τα γλυτώσει γιατί όχι . Αρα τα νέα δεδομένα είναι ότι έχω ένα ενιαίο κτίσμα 54 τμ που έχει εσωτερικά χωρίσματα που δημιουργούν χώρους μικρότερους των 50 τμ . Μάλιστα στο συμβόλαιο της γονικής παροχής του 2000 που έχει η τωρινή ιδιοκτήτρια , αναφέρονται 45 τμ βοηθητικοί χώροι και 10 τμ κοτέτσι , το οποίο σήμερα είναι αποθήκη . Πέραν του Ε9 λοιπόν , που δεν έχω δει τι δηλώνει υπάρχει κάτι άλλο γιά να βάλω ΥΔΒΧ ? Η όλη διαδικασία γίνεται γιατί θέλει να το προσημειώσει σε τράπεζα γιά δάνειο .
iguana Δημοσιεύτηκε September 15, 2014 at 09:34 πμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2014 at 09:34 πμ Είχε ξαναπροκύψει το θέμα αλλά δεν βγήκε ουσιαστικό συμπέρασμα.. Αποθήκη στο ισόγειο οικοδομής προ του 1982 που μετρούσε κανονικά στον συντ. κάλυψης (δεν υπήρχε ΣΔ τότε ) έχει γίνει κατάστημα. Μπορεί να πάει με αναλυτικό; Αλλιώς πως μπορεί να μπε αλλαγή χρήσης μόνο , αφού δεν υπάρχει υπέρβαση δόμησης;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 15, 2014 at 11:12 πμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2014 at 11:12 πμ Αφού η αποθήκη προσμέτρησε στη δόμηση (με τον τρόπο υπολογισμού της δόμησης βάσει ΓΟΚ 73) θεωρώ ότι μπορείς να πας με αναλυτικό για αλλαγή χρήσης από χώρο κύριας χρήσης σε χώρο κύριας χρήσης.
iguana Δημοσιεύτηκε September 15, 2014 at 11:37 πμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2014 at 11:37 πμ Αυτό σκέφτηκα και εγώ και αυτό ειναι και το ποιο λογικο απλά κολλάω στον όρο αποθήκη που είχε στην παλιά άδεια..Μπορώ να πω ότι από ΚΧ πάει σε ΚΧ όταν ήταν αποθήκη;
yian Δημοσιεύτηκε September 16, 2014 at 06:13 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2014 at 06:13 μμ (edited) Συνάδερφοι, θυμίστε μου ποια επικρατούσα χρήση επιλέγουμε στο σύστημα δηλώσεων για μια ισόγεια αποθήκη (γενικής χρήσης) που αποτελεί και το μοναδικό κτίσμα στο γεωτεμάχιό μας? Μεταποίηση πρωτογενούς τομέα ή κάτι από τα κύρια/άλλη κατοικία ανάλογα με τα ιδιοκτησιακά του αιτούντα ? Edited September 17, 2014 at 08:13 πμ by yian
nzerman Δημοσιεύτηκε September 17, 2014 at 05:43 πμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2014 at 05:43 πμ Ποιος κάνει την αίτηση, είναι επαγγελματίας; Είναι εμπορική η χρηση της;
