yian Δημοσιεύτηκε November 5, 2014 at 11:05 πμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2014 at 11:05 πμ (edited) Σωστά, ως προς την υπέρβαση ύψους συγκρίνεις με το εγκεκριμένο ύψος της Ο.Α. που είναι σε κάθε περίπτωση μικρότερο ή ίσο με το επιτρεπόμενο της περιοχής και κινείσαι εκ του ασφαλούς. Ελέγχεις και για ενδεχόμενη παραβίαση του Δ. Edited November 5, 2014 at 11:06 πμ by yian
βασιλική Δημοσιεύτηκε November 5, 2014 at 11:34 πμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2014 at 11:34 πμ Κατ'αρχάς Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση...... Όσον αφορά το ύψος Σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα στοιχεία δόμησης της Ο.Α της κατοικίας: μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος : 7,50μ το οποίο ισχύει και σήμερα πραγματοποιούμενο ύψος κατοικ. : 4,33μ Το ύψος της αυθαίρετης κατασκευής είναι 2.70μ με την επικάλυψη. Θα μπορούσες να μου το δώσεις σαν παράδειγμα με αυτά τα δεδομένα??? Υ.Γ Θα πρέπει να ελέγξω τυχόν αυθαιρεσίες της κατοικίας?
yian Δημοσιεύτηκε November 5, 2014 at 11:54 πμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2014 at 11:54 πμ Δεν έχεις υπέρβαση ύψους. Θα είχες εάν το ύψος του βοηθητικού χώρου ήταν μεγαλύτερο των 4,33μ ή μεγαλύτερο των 7,50μ (εδώ χωράει συζήτηση διότι το κτίσμα σου είναι στατικά ανεξάρτητο, συνεπώς κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι το εγκεκριμένο ύψος της άδειας αφορά άλλη κατασκευή και όχι αυτή που είναι προς ρύθμιση). Ο έλεγχος και η ρύθμιση των υπόλοιπων αυθαιρεσιών εξαρτάται από το εάν υπάρχει σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών ή όχι. Εάν υπάρχει σύσταση δεν σε αφορούν οι αυθαιρεσίες στις υπόλοιπες ιδιοκτησίες, εαν όχι τότε αντιμετωπίζεις τα κτίσματα του οικοπέδου σαν ένα άρα πρέπει να ρυθμιστούν τα πάντα. Στο θέμα το ύψους θα ήθελα να ακούσω τις γνώμες και των υπολοίπων συναδέρφων, συγκρίνουμε με το 4,33 ως εγκεκριμένο ή με το 7,50 ως επιτρεπόμενο (πιθανολογώ με το 4,33 ακόμα και εάν το κτίσμα είναι στατικά και λειτουργικά ανεξάρτητο)
βασιλική Δημοσιεύτηκε November 6, 2014 at 09:50 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2014 at 09:50 πμ Μάλιστα, τώρα κατάλαβα την έννοια της υπέρβασης ύψους..... Όσον αφορά άλλες αυθαιρεσίες, στη δική μου περίπτωση που μιλάμε για αυθαίρετο βοηθητικό κτίσμα της κύριας κατοικίας και που δεν υπάρχει σύσταση, τυχόν αυθαιρεσία της κύριας κατοικίας αποκλείει την δυνατότητα δήλωσεις του αυθαίρετου κτίσματος (σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης θέλει να δηλώσει μόνο τό συγκεκριμένο αυθαίρετο)?
yian Δημοσιεύτηκε November 6, 2014 at 09:57 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2014 at 09:57 πμ (edited) Όχι, αποκλείει όμως την έκδοση βεβαίωσης και γίνεται η λεγόμενη "επιλεκτική τακτοποίηση" με ότι σημαίνει αυτό ως προς την ορθότητα της διαδικασίας και τη κατοχύρωση της ιδιοκτησίας. Ως προς την υπέρβαση ύψους και όσα αναφέρω στο #839, θα ήθελα να ακούσω και τις γνώμες των υπόλοιπων συναδέρφων. Edited November 6, 2014 at 10:03 πμ by yian
βασιλική Δημοσιεύτηκε November 6, 2014 at 10:38 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2014 at 10:38 πμ ...κατάλαβα, κ πάλι ευχαριστώ!
nicki Δημοσιεύτηκε November 6, 2014 at 07:13 μμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2014 at 07:13 μμ Καλησπέρα σας, έχω την περίπτωση ενός οικοπέδου με ισόγεια κατοικία προ του '75 (με αεροφωτογραφία) και αποθήκες στον ακάλυπτο στη γωνία του οικοπέδου, όλα χωρίς οικ. άδεια. Στο συμβόλαιο αγοράς το 1984 αναφέρεται το οικόπεδο "μετά της επ'αυτού πεπαλαιωμένης και ήδη κατεδαφιστέας οικίας" χωρίς τ.μ., ενω στα συμβόλαια κληρονομιάς το 1995 και 2003 αναφέρονται τα 14 τ.μ. αποθήκης και 69 τ.μ. κατοικίας. Στην πραγματικότητα η κατοικία δεν έχει αλλάξει, ενώ η αποθήκη είναι 20 τ.μ. Στο τοπογραφικό του συμβολαίου αγοράς υπάρχει το περίγραμμα της κατοικίας με διαστάσεις ως έχει και της αποθήκης με διάσταση στη μία πλευρά (που αληθεύει) και μετρώντας την άλλη αληθεύει και αυτή με την πραγματική, χωρίς όμως να αναγράφεται.Οι αποθήκες είναι 2, η μία δίπλα στην άλλη, με επιφάνεια 10 τ.μ. σχεδόν έκαστη. Σκέφτομαι λοιπόν να δηλώσω την αποθήκη που βρίσκεται στη γωνία του οικοπέδου ως 1983-2003 αφού καλύπτομαι με το συμβόλαιο και τη διπλανή της ως κατηγορία 3, ώστε να καλύψω τη διαφορά που υπάρχει με το συμβόλαιο. Επειδή η δεύτερη θα εξαιρεθεί οριστικά, μήπως πρέπει να είναι αυτή που βρίσκεται στη γωνία του οικοπέδου ή είναι κουτό να σκέφτομαι τη σειρά κατεδάφισης? Ο ιδιοκτήτης είναι σίγουρος πως υπήρχε η αποθήκη το 1981 που είχε επισκεφθεί το σπίτι πριν το αγοράσει, αλλά η Α/Φ του 1979 δεν τη δείχνει και μετά υπάρχει το 1985, οπότε κρατώ το σχέδιο του συμβολαίου ως αποδεικτικό. Είναι σωστή αυτή η αντιμετώπιση? Μήπως μου διαφεύγει κάτι όσον αφορά τη διαφορά των τ.μ. των μετέπειτα συμβολαίων με τη διάσταση του αρχικού? Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!
nikosantonakas Δημοσιεύτηκε November 7, 2014 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2014 at 09:09 πμ οι αποθηκες των 10 τμ καθε μια φαινονται στο τοπο του συμβολαιου,απλα δεν αναγραφεται η διασταση της μιας? Σε αυτη τη περιπτωση διορθωσε το Ε9 με το σωστο ετος κ τα σωστα τετραγωνικα . Βαζοντας την μια κατ3 ισως σου βγαινει μεγαλυτερο προστιμο απο το να της δηλωσεις ως 2 αποθηκες με μειωμενο συντελεστη.
nicki Δημοσιεύτηκε November 7, 2014 at 09:48 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2014 at 09:48 πμ Στο τοπογραφικό είναι ένα απλό περίγραμμα ως μία αποθήκη (και αναγράφεται μόνο η μία διάσταση) και στα συμβόλαια αναφέρεται ως μία αποθήκη. Εάν αλλάξω την ημερομηνία, εννοείται ότι θα τις δηλώσω ως βοηθ. χώρο και δεν θα κάνω χρήση της κατηγ. 3. Την κατηγ. 3 την χρησιμοποιώ γιατί το δηλώνω μετά το 1983. Δεν ξέρω αν θα μας καλύπτει στο τέλος ένα Ε9 με αλλαγές. Εδώ στο forum έχουν ειπωθεί και οι δύο απόψεις.
grigoria Δημοσιεύτηκε November 7, 2014 at 11:36 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2014 at 11:36 πμ (edited) Καλημέρα, παρακαλώ για Ισόγεια Αποθήκη 99 μ2 εκτος σχεδίου που μεταφέρθηκε από τον Ν. 4014 στον Ν. 4178 αν συνεχίζει να αντιμετωπίζεται ως αποθήκη. Ευχαριστώ Πριν αναρτήσετε οποιοδήποτε μήνυμά σας, χρησιμοποιείστε την "Αναζήτηση" για την ύπαρξη τυχόν όμοιων θεμάτων. Το μήνυμά σας μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής yian Edited November 7, 2014 at 11:45 πμ by yian
