Καλησπερα στο forum
Εχω αρχισει ανακαινηση στο σπιτι μου και το προβλημα που αντιμετωπιζω εν συντομια ειναι το εξης:
Σε δωματιο, ~3x3m αφαιρεθηκε το πατωμα το οποιο ειχε φαθρει με σκοπο να τοποθετηθει πλακακι.
Στο κενο που δημιουργηθηκε (υψους ~7εκ) στην αρχη, περαστηκε καποιο τσιμεντοειδες και μετα απο  4 ημερες, ο εργολαβος εριξε περλομπετον (στο οποιο προσθεσε ρεβινεξ και ινες). Τωρα πια εχουν περασει 11 ημερες αφου επεσε το περλομπετον.
Το προβλημα μου ειναι αν ειναι επαρκης χρονος και εχει στεγνωσει το περλομπετον ωστε να μπορεσει να μπει το πλακακι;;;;;
Επιπλεον (σε σημεια που δεν πατιεται το περλομπετον) παρατηρω οτι το περλομπετον τριβεται (το ανακαλυψα σκουπιζοντας το με μια σκουπα). Γνωριζετε που οφειλετε αυτο και αν ειναι φυσιολογικο;;;;
Καθε βοηθεια - γνωμη ευπροσδεκτη
Πολύ νερό και χρειάζεσαι υγρασιόμετρο για να μετρήσεις την υγρασία κάτω απο 2%
 Σε ευχαριστω για την αμεση ανταποκριση σου.....
Αν καταλαβα καλα, εννοεις οτι ακομα εχει ακομα νεο και δεν εχει φυγει η υγρασια του;;;;;;και σε αυτο οφειλονται  και τα 'τριματα' που βλεπω;;;;;;αρα να περιμενω και αλλο;;;;;
Το να βαλω ενα θερμαντικο σωμα μεσα στο δωματιο, θα επιταχυνει το στεγνωμα;;;;;;;;
Edited by nvb
Οχι απαραίτητα διότι η διαδικασία σκλήρυνσης οταν υπάρχει γαλάκτωμα δεν επιταχύνετε εύκολα. Θα περιμένεις όσο χρειάζεται. Μπορεί και 2 μήνες. Θα περιμένεις. Μην σου πούνε να βάλεις κανένα ζουμί επιτάχυνσης διότι θα σου κρατήσει την υγρασία κάτω.
Τα τρίμματα είναι οτι δεν σου έβαλε αρκετό τσιμέντο και δεν στο έστρωσε καλά. Εαν το πλήρωσες σωστά και του έδωσε ο μηχανικός προδιαγραφές και αυτός σας κοροϊδεύει τότε τον κυνηγάτε. Εαν βασιστήκατε μόνο στην τιμή που σας έδωσε τότε κοιταχτείτε στον καθρέπτη.
