andis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2013 Καλημέρα Θα ήθελα να ρωτήσω (ανάλογα και με τις εμπειρείες σας) πιος πιστεύετε ειναι καλύτερα να κανει το σπατουλαρισμα τις γυψοσανίδας, ο πογιατζής ή ο γυψοσανιδάς. Ρωτάω γιατί βρίσκομαι στην διαδικασία προσφορών για γυψοσανίδα. Ορισμένοι μου λένε οτι στην προσφορά τους περιλαμβάνουν και την σπατουλα ενώ αλλοι λενε οτι η δουλειά τους σαν γυψοσανιδάες ειναι μεχρι το στοκάρισμα. Οποτε με την εμπειρεία σας τι νομιζετε να βάλω, καπιον που θα κάνει μόνο τις γυψοσανίδες και άλλον για το σπατουλάρισμα (π.χ εργολάβος,πογιατζής) ή ειναι προτιμότερο να τα κάνει όλα ο γυψοσανιδας (και το σπατουλάρισμα) Ευχαριστώ
pankrok Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2013 απο αυτα που ειχε βρει εγω , ο γυψοσανιδας παραδιδει σπατουλαρισμα τοσο οσο να καλυψει τις γαζες στις ραφες και τις βιδες απο τη συναρμολογηση , κατι που δεν ειναι αρκετο. τα υπολοιπα τα κανει ο μπογιατζης και χρειαζεται σιγουρα δυο χερια ενδεχομενως και τριτο. αν ψιλοκαταληξεις σε καποιους παντως καλο ειναι να τους φερεις επιτοπου και τους δυο και να πει ο καθενας τι θα κανει να μην σου λεει ο γυψοσανιδας για τον μπογιατζη και αναποδα. επισης στην προσφορα θα στα αναφερουν αναλυτικα ωστε να μην ψαχνεσαι μετα.
andis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2013 Για να λεμε και την αληθεια pankrok οσους λιγοτερους εχεις να δουλευουν στο σπιτι σου τοσο το καλυτερο. Γι'αυτο και γω πιστευω οτι ο γυψοσανιδας θα πρεπει να κανει και την σπάτουλα στην γυψοσανίδα και το μόνο που θα μεινει στο πογιατζή ειναι απλα να την βαψει. Αν το καλοσκεφτεις ο γυψοσανιδας εχει περισσοτερη "τριβη" με το θεμα γυψοσανίδα και είναι "ειδικος" στο θεμα σπατουλαρισματος τησ γυψοσανίδας. Τουλαχιστο ετσι θελω να πιστεύω.
pankrok Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2013 δεν ειναι ακριβως ετσι. παραδοσιακα ο μπογιατζης συνεχιζε απο την δουλεια που αφηνε ο σοβατζης. ο σοβατζης δε σου αφηνε σπατουλαρισμενη επιφανεια αρα κατα αναλογια το σπατουλαρισμα ολης της γυψοσανιδας ειναι δουλεια μπογιατζη. το βασικο για μενα ειναι να τα βρειτε ολοι μαζι για να μην σε στελνει ο ενας στον αλλο (με τον γυψοσανιδα πληρωμενο ξοφλημενο δηλαδη καλα κρασια) και σου χρεωνει ο μπογιατζης επιπλεον (γιατι εδωσε σκοτωμενη προσφορα) επειδη ο προηγουμενος δεν τα εκανε καλα κλπ.
andis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2013 το βασικο για μενα ειναι να τα βρειτε ολοι μαζι για να μην σε στελνει ο ενας στον αλλο (με τον γυψοσανιδα πληρωμενο ξοφλημενο δηλαδη καλα κρασια) και σου χρεωνει ο μπογιατζης επιπλεον (γιατι εδωσε σκοτωμενη προσφορα) επειδη ο προηγουμενος δεν τα εκανε καλα κλπ. Σε αυτο εχεις απολυτο δικαιο, ξεχρεώνεις τον γυψοσανιδά και στο τελος παρουσιαζονται προβλήματα και σε υπεχρεώνει ο πογιατζης. Το καλυτερο ειναι να κρατήσω ενα ποσο απο τον γυψοσανιδά μεχρι να τελιώσει και ο πογιατζής
