Χαρά2 Δημοσιεύτηκε October 24, 2013 at 01:58 μμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2013 at 01:58 μμ ΄Καλησπέρα, θα ήθελα τα φώτα σας στο θέμα που με απασχολεί. Πρόκειται να κάνω νέα εγκατάσταση φυσ.αερίου στην ήδη υπάρχουσα (η οποία λειτουργεί με μετατροπή του παλιού υφιστάμενου καυστήρα πετρελαίου σε αερίου). Ζήτησα από τον μηχανολόγο που έχει κάνει τη μελέτη (την οποία δεν έχω δει ακόμη) μια συγκεκριμένη μάρκα λέβητα (28 kw), συμπύκνωσης με αντιστάθμιση μετά από όσα διάβασα στο φόρουμ σας(!), για το οροφοδιαμέρισμά μου 120 τμ. Μου είπε πως ίσως δεν είναι αρκετός. Ως εδώ καλά...Του ζήτησα μεγαλύτερο της ίδιας μάρκας και μου τα μασούσε. Μου είπε πως το πρόγραμμα δεν δικαιολογεί οτιδήποτε, πως η εταιρία που ζήτησα δεν έχει κάτι μεγαλύτερο που να μας καλύπτει και πως, για μεγαλύτερο (32 kw) καλό θα ήταν να βάλουμε κάποια ιταλική εταιρία (δεν την αναφέρω γιατί νομίζω απαγορεύεται). Είναι δυνατό να ισχύει κάτι τέτοιο?? Συγνώμη για τις αφελείς ίσως ερωτήσεις αλλά ως γυναίκα είμαι λίγο αδαής σε τέτοια θέματα και νομίζω πως ο συγκεκριμένος θα με κοροϊδέψει εύκολα. Ευχαριστω!!!
astrah Δημοσιεύτηκε October 24, 2013 at 02:05 μμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2013 at 02:05 μμ Μου είπε πως το πρόγραμμα δεν δικαιολογεί οτιδήποτε, πως η εταιρία που ζήτησα δεν έχει κάτι μεγαλύτερο που να μας καλύπτει και πως, για μεγαλύτερο (32 kw) καλό θα ήταν να βάλουμε κάποια ιταλική εταιρία (δεν την αναφέρω γιατί νομίζω απαγορεύεται). Είναι δυνατό να ισχύει κάτι τέτοιο?? το αν υπάρχει μεγαλύτερος μπορείτε να το βρείτε στο site της εταιρίας... αλλά ρωτήστε, τελικά, τι ισχύς απαιτείται.....
Χαρά2 Δημοσιεύτηκε October 24, 2013 at 02:14 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 24, 2013 at 02:14 μμ Το βρήκα. υπάρχει αυτό: (Μέγεθος 29 Ονομαστική θερμική ισχύς kW 29 Ονομαστική θερμική ισχύς kcal/h 24.940) Απλά είναι πολύ ακριβός σε σχέση με άλλους. το χρηματικό πόσο είναι το θέμα? Μήπως πρέπει να ζητήσω να δω τη μελέτη και την προσφορά για όλες τις εργασίες? (Έχει εγκριθεί το ποσό των 5.οοο ευρώ). Φαντάζομαι εννοείτε να ρωτήσω το μηχανολόγο? Επίσης, μήπως θα είναι σώφρον να αλλάξω και τα σώματα που είναι 20ετίας?
astrah Δημοσιεύτηκε October 24, 2013 at 02:43 μμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2013 at 02:43 μμ Απλά είναι πολύ ακριβός σε σχέση με άλλους. το χρηματικό πόσο είναι το θέμα? Μήπως πρέπει να ζητήσω να δω τη μελέτη και την προσφορά για όλες τις εργασίες? (Έχει εγκριθεί το ποσό των 5.οοο ευρώ). άρα πρέπει να μιλήσετε με τον συνάδελφο..... Σε ό,τι αφορά τα σώματα, 20ετίας δεν θεωρούνται παλιά... αλλά δεν είναι και καινούργια.... αυτό έχει να κάνει με το ποσό που θέλετε να επενδύσετε.....
Χαρά2 Δημοσιεύτηκε October 24, 2013 at 08:13 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 24, 2013 at 08:13 μμ Ευχαριστώ πολύ!
deathlok Δημοσιεύτηκε October 24, 2013 at 08:25 μμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2013 at 08:25 μμ επειδή από ότι κατάλαβα μιλάμε για εξοικονομώ τα σώματα δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στις 5000 ΔΕΝ επιδοτούνται. Για τα υπόλοιπα σε κατατόπισες ο συνάδελφος.
artcode Δημοσιεύτηκε October 26, 2013 at 10:05 μμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2013 at 10:05 μμ Τα σωματα σιγουρα δεν ειναι επιλεξιμα απο το εξοικονομω. Τωρα ο συναδελφος εχει και αλλες παραμετρους στο κεφαλι του για αυτο και σου φανηκε πως τα μασαγε. Το εξοικονομω σου δικαιολογει 5.000 ευρω για το αεριο. Αν βγει κατι παραπανω ολη η εγκατασταση, τα εξτρα τα πληρωνεις απο την τσεπη σου. Τωρα για τα τετραγωνικα σου καλυτερα να ακουσεις το μηχανικο σου για 32αρι μηχανημα να εχεις και ζεστο νερο ανετα. Το 29αρι υπαρχει και περιπτωση να υπαρχει μεν αλλα να μην ερχεται Ελλαδα (υπαρχει πληθωρα απο 28αρια που καλυπτουν την εδω αγορα και καλυπτουν τις προδιαγραφες του κανονισμου αεριου), ρωτα και παλι το μηχανικο σου. Ακομα, εαν σκεφτεσαι για μηχανημα εξωτερικου τοιχου τυπου C12 η C13 (π.χ. ενας επιτοιχος λεβητας με ανεμιστηρα, ανεξαρτητος απο τον αερα του χωρου) να ξερεις οτι επιτρεπεται να εχει ονομαστικη ισχυ το πολυ 28kW. Ολα αυτα μπορει να ειχε ο συναδελφος και αλλα στο μυαλο του. Δεν ειναι κακο να θελει καποιος να τα βαλει κατω με χαρτι και μολυβι πριν απαντησει. Καλη επιτυχια και καλη αναμονη στο εξοικονομω!!
