Apsekastos Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2022 (edited) @Roy_Hobbs μπορείς, η χρησικτησία αναγνωρίζεται ως τίτλος ιδιοκτησίας. Χωρίς αποδοχή δεν έχει τίτλο ο δεύτερος στο δεύτερο οικόπεδο, αλλά για την αλλαγή χρήσης δεν έχει σημασία. Edited Μάιος 2 , 2022 by Apsekastos 2
Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2022 (edited) ευχαριστώ @Apsekastos για την άμεση απάντηση. Αυτό με το 'Εκκρεμεί αποδοχή κληρονομιάς' που αναφέρεται στο κτηματολογικό φύλλο (έκανα edit πριν λίγο) σε ανησυχεί καθόλου ή είναι όλα ok? Edited Μάιος 2 , 2022 by Roy_Hobbs
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2022 (edited) αφου εχεις κτισμα, που παταει σε δυο οικοπεδα θα πρεπει να προηγηθει η συνενωση των οικοπεδων και η αλλαγη απο δυο ΚΑΕΚ σε ενα, με γεωμετρικη μεταβολη. Στο νεο ΚΑΕΚ θα συστησεις ΟΙ και θα κανεις οσα θελεις. Επομενως, πρεπει να προηγηθουν καποιες ενεργειες για εκδοση και καταχωρηση τιτλου για το "ελλειπον" ποσοστο του ενος, με την αποδοχη. [για τις λεπτομερειες της ολης διαδικασιας, μιλας με τον συμβ/φο] Edited Μάιος 2 , 2022 by dimitris GM 1
Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2022 (edited) Δημήτρη ευχαριστώ. Μια διευκρίνιση: για το δεύτερο οικόπεδο ένσταση έκαναν και οι 2 και η απόφαση της Εθνικό Κτηματολόγιο αφορά και τους 2. Και μια ερώτηση: οι ενέργειες που περιγράφεις θα πρέπει να γίνουν πριν την έκδοση αδείας ή μπορούμε να εκδόσουμε άδεια και να κάνουν τις ενέργειες αυτές όποτε νομίζουν στο μέλλον? Edited Μάιος 2 , 2022 by Roy_Hobbs
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2022 Εσενα σου λειπει και το 50% απο το ενα και το ενιαιο ΚΑΕΚ μετα την συνενωση τους ό,τι κανεις θα κανεις στο συνενωμενο, το οποιο δεν υφισταται. Θεωρω οτι δεν θα σου δοσουν αδεια, ελλειψει τιτλου. 1
Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2022 Για το ενιαίο ΚΑΕΚ το καταλαβαίνω. Σχετικά με το 50% που λείπει από το ένα οικόπεδο, δεν έχει ισχύ η απόφαση που δίνει πλήρη κυριότητα 50% με αιτία κτήσης την κληρονομιά?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2022 η αποφαση αυτη δεν μεταγραφεται σου λεει τι λειπει για να αποκτησεις το 50%. οταν κανεις την αποδοχη και την μεταγραψεις, τοτε εχεις τιτλο. [με ολα αυτα τα σημερινα ηλεκτρονικα πιστοποιητικα κλπ καλουδια...μιλαμε για 2-3 μερες δουλεια....αν το πιασει καποιος "ζεστα"] 1
Giallou Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 12 , 2022 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 12 , 2022 Συνάδελφοι καλησπέρα, Για γήπεδο έκτος σχεδίου έχει βγει απόφαση χρησικτησίας και χρειάζεται ΗΤΚ και τοπογραφικό για να γίνει η μεταγραφή της στο κτηματολόγιο. Ο τοπογράφος που ανέλαβε να κάνει το τοπογραφικό και την προ ανάρτηση αυτού, βρήκε ότι μικρό τμήμα του γηπέδου αποτελεί δασική έκταση με βάσει τους νέους δασικούς χάρτες. Το ερώτημα μου είναι το εξής. Θα έχει κάπου κόλλημα για τη μεταγραφή? Στην απόφαση χρησικτησίας δεν αναφέρεται κάτι περί δασικού τμηματος. Ευχαριστώ.
tetris Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 12 , 2022 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 12 , 2022 Καλό θα ήταν να γίνει συνεννόηση με τον αρμόδιο του Κτηματολογίου.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 13 , 2022 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 13 , 2022 @Giallou Όπως σωστά αναφέρει παραπάνω ο συνάδελφος θα πρέπει να γίνει συνεννόηση με το Κτηματολογικό γραφείο για το πως θα "περάσει" η μεταγραφή. Η δασική έκταση που αναφέρεις, εάν είναι χαρακτηρισμένη ΑΔ, υπάρχει πρόσφατη νομοθεσία για τους δασωμένους αγρούς και την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την μεταβίβαση μιας τέτοιας έκτασης.
