Skrats Δημοσιεύτηκε June 10, 2020 at 07:58 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2020 at 07:58 πμ Η ένορκη βεβαίωση της χρησικτησίας αναγράφεται στο ΤΔ όπως οι τίτλοι;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 10, 2020 at 08:19 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2020 at 08:19 πμ ποιά ένορκη βεβαιωση? Για μεταβιβαση ...για εκδοση άδειας....για Κτηματολογιο??? Ειναι γήπεδο/οικοπεδο? εχεις αρτιοτητα στον κανονα ή πας σε παρεκλιση?
Skrats Δημοσιεύτηκε June 10, 2020 at 08:40 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2020 at 08:40 πμ Για το Κτηματολόγιο. Αφορά ένα γήπεδο μή άρτιο και ένα οικόπεδο εντός ορίων μη άρτιο. Στο οικόπεδο αν υπήρχε τίτλος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η παρέκκλιση του 588Δ/82
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 10, 2020 at 01:25 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2020 at 01:25 μμ (edited) Για το ΕΚ, θεωρω οτι θελει "δυο" μαρτυρες που θα καταθεσουν ενορκως. και παντοτε το Ε9 Μπορεις να συμπεριλαβεις στην μια και τους δυο και για τα δυο ακινητα [ή να κανεις δυο ενορκες εάν θα ορκισθει καθε ενας ξεχωριστα, σε διαφορετικο Ειρονοδικειο] Το τοπογραφικο γινεται "καθ' υποδειξη" των οριων απο τον πελατη. υποδειγματα https://www.eirinodikeio-patras.gov.gr/node/28273 Edited June 10, 2020 at 01:34 μμ by dimitris GM 1
Skrats Δημοσιεύτηκε June 10, 2020 at 03:27 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2020 at 03:27 μμ (edited) Μνημονεύεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα η χρησικτησία όπως μνημονεύονται οι τίτλοι; Όταν έχω τίτλους από μια ιδιοκτησία αναγράφω μέσα σε ένα πλαίσιο τα στοιχεία του κάθε τίτλου... Η Ένορκη που μου προσκόμισε ο πελάτης μου έχει συνταχθεί σε Συμβολαιογράφο. Edited June 10, 2020 at 03:32 μμ by Skrats
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 10, 2020 at 03:33 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2020 at 03:33 μμ (edited) αφου δεν υπάρχουν συμβολαια, το τοπογραφικο το ζηταει το ΕΚ για να μπορεσει να το βρει. δξ τι γραφουν οι συναδελφοι αλλα θεωρω οτι αν γραψεις: "Τα ορια υποδειχθησαν απο τον ταδε. Δεν μου προσκομισε συμβολαια αλλά ένορκες βεβαιωσεις οτι τα κατεχει απο χρησικτησια" θα ειναι ολα σωστα. Edited June 10, 2020 at 03:33 μμ by dimitris GM 2
tetris Δημοσιεύτηκε June 10, 2020 at 04:17 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2020 at 04:17 μμ Για τη δήλωση στο κτημ/γιο αρκεί η ένορκη σε συμβ/φο Για την οριστική καταχώριση, θα χρειαστεί δικαστική απόφαση 2
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 10, 2020 at 04:56 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2020 at 04:56 μμ (edited) να δουμε αυτα, περι χρησικτησιας και του χρονου επίκλησης αυτης. Στη διάρκεια της κτηματογράφησης για την παραλαβή σχετικής δήλωσης -η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης- δεν αρκεί η προσκόμιση ενός μόνο αποδεικτικού εγγράφου, αλλά απαιτείται συνδυασμός αποδεικτικών μέσων, ο οποίος υπόκειται σε συνεχή νομικό έλεγχο σε συνδυασμό με το σύνολο των στοιχείων που έχουν δηλωθεί κατά την κτηματογράφηση πριν αναρτηθούν, οπότε και υπόκεινται επιπλέον σε ανοικτό δημόσιο έλεγχο. Δήλωση με επίκληση χρησικτησίας μπορεί να γίνει μέχρι την Ανάρτηση. Από την Ανάρτηση και μετά δεν επιτρέπεται υποβολή δήλωσης σε ακίνητο που έχει καταγραφεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Αντί δήλωσης υποβάλλεται ένσταση, η οποία υποχρεωτικά κοινοποιείται στο ελληνικό δημόσιο. Εδω χρειαζεται δικαστικη αποφαση πηγη https://www.ktimatologio.gr/posts/121 και εδω https://ecopress.gr/ktimatologio-odigos-dilosis-akinito/ Edited June 10, 2020 at 05:03 μμ by dimitris GM 1
Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε May 2, 2022 at 06:05 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2022 at 06:05 μμ (edited) καλησπέρα, θέλω να εκδώσω άδεια αλλαγής χρήσης σε υφιστάμενο κτίριο που ανήκει σε 2 συνιδιοκτήτες. Το κτίριο αυτό βρίσκεται σε δύο οικόπεδα (50%-50% οι 2 συνιδιοκτήτες και στα δύο οικόπεδα) εκ των οποίων για το ένα υπάρχουν κανονικά οι τίτλοι κτήσεως. Για το δεύτερο μου δόθηκε μια απόφαση της Εθνικό Κτηματολόγιο σύμφωνα με την οποία γίνεται δεκτή η ένσταση των δύο συνιδιοκτητών ως εξής: α) καταχώρηση του ενός συνιδιοκτήτη με δικαίωμα πλήρους κυριότητας 50% και αιτία κτήσης χρησικτησία β) καταχώρηση του δεύτερου συνιδιοκτήτη με δικαίωμα πλήρους κυριότητας 50% και αιτία κτήσης κληρονομιά Ο δεύτερος συνιδιοκτήτης δεν είχε προβεί σε αποδοχή κληρονομιάς και γι'αυτό υποθέτω έκανε ένσταση στο Κτηματολόγιο. Το κτηματολογικό φύλλο αναφέρει τους 2 συνιδιοκτήτες με τις παραπάνω αιτίες κτήσης (χρησικτησία - κληρονομιά) αλλά στο δεύτερο εξ αυτών στις παρατηρήσεις αναφέρεται 'Εκκρεμεί αποδοχή κληρονομιάς'. Το ερώτημα είναι το εξής: βάσει της παραπάνω απόφασης (αντί τίτλων κτήσεως), μπορώ να προχωρήσω στην έκδοση οικοδομικής αδείας αλλαγής χρήσης? ευχαριστώ Edited May 2, 2022 at 06:18 μμ by Roy_Hobbs
