Καλησπέρα.
Θα ήθελα την γνώμη σας :
Έβαλα την γυναίκα μου στο εξοικονομώ για το σπίτι που μένουμε τώρα.
Και θα ήθελα να ρωτήσω τι είναι είναι καλύτερο από θέμα μακροζωίας σαν κατασκευή και λιγότερης συντηρήσεις η αντλία θερμότητας ή το τζάμι καλοριφέρ όσο αφορά την θέρμανση και εάν περνάει στο πρόγραμμα το τζάκι καλοριφέρ ?
Ευχαριστώ.
Καταρχάς, πριν αρχίσεις να ψάχνεις μακροζωία κλπ, λάβε υπόψη το εξής:
Το ένα σύστημα (Α/Θ) δουλεύει σε αυτόματο πιλότο, ενώ στο άλλο θα γίνεις θερμαστής κουβαλώντας καυσόξυλα κάθε λίγο και λιγάκι, με ό,τι συνεπάγεται αυτό (κούραση, καθαριότητα κλπ). Επίσης το τζάκι θέλει και συντήρηση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους από την άποψη της συλλογής στάχτης.
Τέλος μη ξεχνάς πως η αντλία θερμότητας είναι απόλυτα ασφαλής να την αφήσεις να "καίει" ενώ λείπουν όλοι από το σπίτι για κανα τριωράκι, ενώ δε ξέρω κατά πόσο ασφαλής θα ένιωθες να κάνεις το ίδιο και με το τζάκι.
Bonus: Το κόστος σωστής εγκατάστασης ενός υδραυλικύ τζακιού, παίζει και να ξεπερνά αυτό της Α/Θ.
Ωραία από ότι κατάλαβα λες Α/Θ.
Όσο αφορά την συντήρηση και την διάρκεια ζωής της?
Δεν λέω απαραίτητα Α/Θ.. Απλά σου αναφέρω 2-3 πράγματα που πρέπει να λάβεις υπόψη στην επιλογή σου.
Επίσης εννοείται πως αν έχεις κανά χωράφι με ελιές, οπότε μαζεύεις αρκετό ξύλο από το κλάδεμα κάθε χρόνο, τότε η βάση συζήτησης αλλάζει τελείως αφού η ενέργεια δε θα σου κοστίζει, ή θα κοστίζει αρκετά λιγότερο.
Γενικά η επιλογή συστήματος θέρμανσης είναι περίπλοκη υπόθεση και έχει να κάνει και με την ιδιοσυγκρασία του καθενός, άλλος προτιμά να προπληρώνει στην αρχή του χρόνου ξύλα, άλλος κάθε μήνα πετρέλαιο, άλλος θέλει να πληρώνει αφού κάψει (αέριο/ηλεκτρικό).
Πάντως μια και απ' ό,τι βλέπω είσαι κι εσύ εντός Αθήνας, προσωπικά θα σου έλεγα όχι τζάκι. Είναι ήδη αρκετά επιβαρυμένο το Λεκανοπέδιο για να το επιβαρύνουμε και με αιωρούμενα σωματίδια από τη θέρμανση μας.
Χώρια που το ξύλο θέλει χώρο για να μπορείς να το αγοράζεις καλοκαίρι που είναι πιο καλές οι τιμές, να το αφήνεις να στεγνώνει κλπ
Edited by dal_kos
Κατάλαβα τι λες.
Απλός ξέχασα να τονίσω ότι το τζάκι καλοριφέρ θα είναι 2.πλής ενέργειας ξύλο πελλετ.
Για δες πρώτα αν μπορεί να μπει στο Εξοικονομώ το τζάκι.
Δεν υπάρχει πιο πρακτικό και καθαρό σύστημα απο την α/θ.Απο την στιγμή που έχεις μπει και στο εξοικονομω εκμετελεύσου το στο έπακρο,αξίζει τα λεφτά του.
Το κάθε σύστημα πρέπει να ζυγιστεί ανάλογα με τις ανάγκες.
Αν είσαι σε επαρχία με πολλά ξύλα και σου αρέσει η φάση με το τζάκι τότε αξίζει. Για να γίνει σωστή εγκατάσταση για μόνιμη θέρμανση πρέπει να μπει και δοχείο αδρανείας για να υπάρχει σωστή λειτουργία. Έτσι μπορούν να τοποθετηθούν και ηλιακοί συλλέκτες για κάλυψη ΖΝΧ και υποβοήθηση θέρμανσης. Επίσης με την προσθήκη μιας ηλεκτρικής αντίστασης το μετατρέπεις σε ηλεκτρολέβητα με πολύ μικρό κόστος. Τις ώρες μειωμένου τιμολογίου ΔΕΗ μπορείς να το φορτίζεις με χαμηλό σχετικά κόστος.
Οι αντλίες θερμότητας πρακτικά δεν χρειάζονται συντήρηση και είναι όντως πολύ άνετο και οικονομικό σύστημα. Πατάς κουμπί και ζεσταίνεσαι. Αν όμως χαλάσουν... ιδιαίτερα οι inverter είναι πολύπλοκες σε λειτουργία και διάγνωση. Εδώ για τους καυστήρες πετρελαίου μετά από τόσα χρόνια οι γνώστες συντηρητές ήταν ελάχιστοι. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει όταν αρχίσουν να βγάζουν βλάβες οι Α.Θ. που πλέον εισάγουν, πουλάνε και εγκαθιστούν οι πάντες.
Γι'αυτόν τον λόγο θα πρέπει να επιλέγουμε επώνυμες α/θ απο τις σοβαρές εταιρίες του χώρου που και εμπειρία έχουν αλλά και θα μπορέσουν να υποστηρίξουν το προϊόν μετά απο 5 και 10 χρόνια σε θέματα ανταλακτικών.
Edited by Stef4
  • 3 weeks later...
