Greenick Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2014 (edited) Μάλλον εννοείς ΥΥ (και όχι ΥΔ) με μειωτικό σωστά?Αρχικά στο νόμο έμπαινε με ΥΥ κανονικά,μετά όταν βγήκε η Εγκ4 χωρίς ΥΥ,μετά όταν βγήκε το τροποποιοημένο Παράρτημα Α ξανά-μανά ΥΥ και πλέον με αναλυτικό.Αυτό είναι πραγματιά το ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΟ ιστορικό των ΥΥ στα υπόγεια στο Ν4178.Εν προκειμένω,στη θέση σου,εφόσον έχεις κλειστή δήλωση δε θα έκανα τίποτα.Λεφτά να πάρουν πίσω δεν πρόκειται ποτέ (κατά τη γνώμη μου) και ετσί τσάμπα θα παιδεύεσαι.Ο τρόπος που το έκανες ήταν σωστός στο χρόνο πο υτο έκανες και είναι και προς "τη μεριά της ασφάλειας" ανεξαρτήτως των μπουρδολογιών που βγάζουν από το ΥΠΕΚΑ.Ασχολήσου με άλλες υποθέσεις σου,αυτή τελείωσε (λέω εγώ)... Edited Σεπτέμβριος 12 , 2014 by Greenick 1
nikosantonakas Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2015 Ε/Α 610 610. Εγκύκλιος 4, διευκρινίσεις άρθρου 9 παρ. Αδ "για τον έλεγχο της κατηγορίας υπολογίζονται οι επιφάνειες που ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΟΥΝ τον Σ.Δ." (π.χ από 3 τον κάνουν 3,15 , δες ορισμό ν. 4067/12) . Δηλαδή μόνο οι επιφάνειες που παραβιάζουν τον Σ.Δ. Αν νομοθέτης ήθελε να υπολογίζονται και αυθαίρετες επιφάνειες που δεν παραβιάζουν το Σ.Δ. θα χρησιμοποιούσε την έκφραση ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΝ. Άλλωστε για τις τελευταίες μπορεί να εκδοθεί άδεια. Συμφωνείτε; Διαφωνώ. Είναι άλλο θέμα του αν πρέπει να δηλωθούν ως αυθαίρετα και άλλο θέμα του αν μετρήσουν στον υπολογισμό των συντελεστών υπέρβασης. Προφανώς και ένα αυθαίρετο υπόγειο με βοηθητική χρήση θα πρέπει να δηλωθεί. Το ότι το ποσοστό υπέρβασης θα είναι 0% (<50%) δεν σημαίνει ότι δε θα πληρωθεί πρόστιμο. Αν είναι σύννομο και μπορεί να νομιμοποιηθεί, ας νομιμοποιηθεί... Πάντως σίγουρα δε μπορεί να παραμείνει έτσι... ΕΡΩΤΗΣΗ Συμφωνα μ το πιο πανω σε μια δηλωση αν εχω ενα ΦΚ με ΥΔΚΧ>50% κ ενα υπογειο ΒΧ ,θα εχω διαφορετικο ΦΚ με ΥΔ<50%???????????????
ssouanis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2015 Το HD αυτό λέει... Εγώ διαφωνώ όμως με αυτό. Συμφωνώ μεν ότι δε θα αθροίσεις τα μέτρα αυτά στον αριθμητή, αλλά άμα έχεις και άλλα αυθαίρετα που σου βγάζουν ΥΔ>50%, τότε θα βάλεις και στο υπόγειο ΥΔ>50%. 1
nikosantonakas Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2015 καλη χρονια σε ολους αν δεν τα αθροισω στον αριθμητη ειναι σαν να μη τα λογαριαζω για αυθαιρετα ,αν παλι τα βαλω με ΥΔ>50 (οπως κ εγω κανω) τοτε ποια περοπτωση αφορα αυτο που αναφερεται στην εγκ 4?<<για τον υπολογισμό του ποσοστού των υπερβάσεων των αυθαιρεσιών συνυπολογίζονται όλοι οι αυθαίρετοι κλειστοί χώροι κύριας χρήσης που προσαυξάνουν το συντελεστή δόμησης του ακινήτου.>>
da-mi Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2015 .......... ΕΡΩΤΗΣΗ Συμφωνα μ το πιο πανω σε μια δηλωση αν εχω ενα ΦΚ με ΥΔΚΧ>50% κ ενα υπογειο ΒΧ ,θα εχω διαφορετικο ΦΚ με ΥΔ<50%??????????????? Είναι μια λογική άποψη. Αν είχαμε στο ακίνητο και υπέρβαση κάλυψης τότε το υπόγειο που βρίσκεται εντός του νομίμου περιγράμματος αναγκαστικά θα το έβαζες σε ξεχωριστό ΦΚ χωρίς ΥΚ.
patty Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2017 Καλησπέρα, το τμήμα των μηχανικών για τα αυθαίρετα είναι ακόμα σε ισχύ ή έχει κλείσει? Ευχαριστώ πολύ
ΜΙΧΑΛΗΣ01 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2017 Έχουν λήξει οι συμβάσεις των μηχανικών με το ΤΕΕ και δεν λειτουργεί μέχρι νεωτέρας. Τώρα αν κάτι αλλάξει υποθέτω να μας ενημερώσει το ίδιο το ΤΕΕ...
mapost Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2017 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2017 Υπάρχει τρόπος να πάρει κανείς απάντηση από το ΥΠΕΚΑ για θέμα του 4178 σε σύντομο χρόνο έστω και προφορικά ? Κάποιο τηλέφωνο που να το απαντάνε ? Αν πάει κανείς στην Τρικάλων, βρίσκει άκρη ?
gio Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2017 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2017 Αν παρεις τηλεφωνο στο Υπεκα, στο αντιστοιχο τμημα που θελεις, μπορει να βρεθει καποιος να σου πει...την αποψη του
