ckiriako Δημοσιεύτηκε September 17, 2011 at 08:07 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2011 at 08:07 μμ Θα σου ζητησω να διαβασεις εδω για να μην εχουμε παρατραγουδα
miltos Δημοσιεύτηκε September 18, 2011 at 04:42 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2011 at 04:42 μμ Επίσης, τους Κανόνες Συμμετοχής και ειδικότερα τον 9.
stelioskoko Δημοσιεύτηκε June 6, 2012 at 09:43 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2012 at 09:43 πμ Καλημέρα παιδιά κάνω μια συμπληρωματική μελέτη υγραερίου σε εστιατόριο. Έχω μία φριτέζα και 3 εστίες (πετρογκάζ). Μπορείτε να μου δωσετε αν έχετε εικόνα από εγκατάσταση τοπικής εφαρμογής. Οι φιάλες είναι προπανίου και βρίσκονται έξω, χρειάζεται Π.Φ? και PA 12 για έξω?. Και κάτι τελευταίο Σχηματική διάταξη για την εγκατάσταση υγραερίου υπάρχει? και τι ειδούς δοκιμές πρέπει να κανω για να είμαι σίγουρος???
Μ.Μιχάλης Δημοσιεύτηκε July 22, 2014 at 02:54 μμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2014 at 02:54 μμ Καλησπέρα σε όλους, Σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κάνω την πυροπροστασία, μελέτη υγραερίου (1 φιάλη 13 kg που συνδέεται με 2 μάτια), τοπικής εφαρμογής (φούσκα 3 μ) κλπ. α) Στην 31856/2003, παρ. 6.3 για τον αερισμός αναφέρει πρέπει να υπάρχει ανά ένα άνοιγμα αμέσως πάνω από το πάτωμα και κάτω από την οροφή με διατομή 0,5% του εμβαδού του χώρου. 9,8 m2 ο χώρος μου, επομένως 2 ανοίγματα των 490 cm2 περίπου. β) Στην παρ. 15.5.2.1 αναφέρει ότι χρειάζονται 2 ανοίγματα των 150 cm2 το καθένα για τροφοδοσία με αέρα καύσης των συσκευών υγραερίου. Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής: 1) Τα ανοίγματα μου απ' το α) φτάνουν και για τις δύο κατηγορίες; 2) Μήπως είναι υπερβολικά μεγάλα τα ανοίγματα; 3) Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αποκοπής χρησιμοποιείται μόνο για φιάλη προπανίου και όχι σε μείγμα; Ευχαριστώ
Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε July 22, 2014 at 05:13 μμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2014 at 05:13 μμ συνήθως δεν υπάρχει πρόβλημα αν το άνοιγμα έχει ακριβώς τις διαστάσεις που απαιτείται. και λίγο πιο μικρό να είναι δεν θα σου πουν κάτι - αρκεί να υπάρχουν η διάταξη είναι η εξής: φιάλη(ες) - συλλέκτης - ηλεκτροβαλβίδα - ανιχνευτής - σωλήνας προς καταναλώσεις οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν προπάνιο 13 kg ή 25 kg συνήθως και όχι υγραέριο αλλά και υραέριο να χρησιμοποιούν πρέπει να μπει ηλεκτροβαλβίδα αυτόματης διακοπής stelioskoko σκαριφήματα υπάρχουν θα βρεις αν ψάξεις λίγο και γενικά πληροφορίες για τα συστήματα τοπικής εφαρμογής - προσεξε στην επιλογή του συστήματος στο χώρο των φιαλών απαιτείται τουλάχιστον ένας πυροσβεστήρας PA6kg και αν φτάνει το λάστιχο της φωλιάς που είναι 15 μέτρων δε χρειάζεται φωλιά. αν η απόσταση της φωλιάς είναι μεγαλύτερη από 15 μέτρα τότε θα βάλεις και μια ΠΦ επιπλέον στο χώρο των φιαλών Ιδιαίτερες δοκιμές δεν χρειάζεται να κάνεις, απλά πρώτα θα δεις την όλη εγκατάσταση και μετά θα υπογράψεις για οτιδήποτε 1) να ελέγξεις την ορθή λειτουργία του ανιχνευτή (SOS) - αν ανάβει το λαμπάκι standby δηλ 2) να ελέγξεις την όλη εγκατάσταση - αποθήκευση φιαλών - στήριξη συλλέκτη - ηλεκτροβαλβίδα - ανιχνευτής - συσκευές
Μ.Μιχάλης Δημοσιεύτηκε July 23, 2014 at 02:06 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2014 at 02:06 μμ Παναγιώτη ευχαριστώ για την απάντηση σου! Δε ξέρω κατά πόσο θα το δεχτούν, αλλά από άποψη ασφάλειας και λειτουργίας του υγραερίου, μπορώ να αποφύγω κάποια απ' τα 4 ανοίγματα αυτά; 'Εχω μια κουζίνα 10 τμ και θα πρέπει να ανοίξω 4 τρύπες, χώρια απ' τα 2 παράθυρα (που απ' ότι κατάλαβα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ανοίγματα αερισμού).
Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε July 25, 2014 at 10:23 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2014 at 10:23 πμ γενικά σε τέτοιου είδους ερωτήσεις καλύτερα να παίρνεις ο ίδιος τηλ την ΠΥ της περιοχής γιατί άλλα θα σου πω εγώ, άλλα θα σου πει άλλος συνέδελφος κλπ ο πυροσβέστης που θα μιλήσεις θα σου πει αν μπορεί να το δεχτεί ή όχι. πάντως και μία τρύπα να έχεις λογικά δε θα σου πουν κάτι - λογικά - ....
tasxan206 Δημοσιεύτηκε July 25, 2014 at 10:33 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2014 at 10:33 πμ Εγώ πάλι νομίζω ότι χρειάζεται 2 ανοίγματα, όχι 4. Όσο για τις διαστάσεις, δε θα βγάλουν και μέτρο να μετρήσουν...
