georgegaleos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 Την εφαρμογή «δακτυλίου» στα τζάκια και τις ξυλόσομπες φαίνεται ότι σχεδιάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αττική και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας Ελευθεροτυπία, το μέτρο θα εφαρμόζεται από 3 έως 15 ημέρες στην καρδιά του χειμώνα, όταν τα τζάκια και οι ξυλόσομπες αναμένεται να χρησιμοποιούνται κατά κόρον, με αποτέλεσμα τη δημιουργία της αιθαλομίχλης. Το φαινόμενο του «κίτρινου» νέφους είχε κάνει την εμφάνισή του πέρσι -κυρίως στην Αθήνα-, όταν λόγω αδυναμίας προμήθειας πετρελαίου, οι πολίτες στράφηκαν στην καύση ξύλων. Το υπουργείο Περιβάλλοντος προσπαθεί να προλάβει αντίστοιχο φαινόμενο τους επόμενους μήνες και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες θα επιβάλλει κατά περίπτωση, όπου θα σημειώνονται υψηλές τιμές αιωρούμενων σωματιδίων, «απαγορευτικό» για τζάκια και ξυλόσομπες. Το «απαγορευτικό» θα εφαρμόζεται ανά περιοχές και χρονικά διαστήματα και ο εντοπισμός των παραβατών θα γίνεται από τις καμινάδες. Η Ελευθεροτυπία σημειώνει ότι το σχέδιο υπουργικής απόφασης του υπουργείου Περιβάλλοντος υπεγράφη την Τρίτη και προωθήθηκε προς έγκριση και σε άλλα έξι συναρμόδια υπουργεία. Πηγή: http://news.in.gr/gr...?aid=1231272232 Click here to view the είδηση
Arche Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 ... έχουν χάσει τη μπάλα, και τώρα τι κάνουμε: αιτήσεις για ΕΚΑΠ (Ελεγκτές Καπνού!! ) αν ανάψουμε σπίτι μια παρέα 15 άτομα ναργιλέδες και αερίζεται ο καπνός απο το τζάκι, συλλαμβάνομε ή οχι ? Προκαλέι ο καπνός αιθαλομίχλη? Μέχρι πόσοι μπορούμε να καπνίζουμε ανά τ.μ. ώστε να μην συλληφθούμε? Αν βάλω φρουτάκι νερατζάκι στο ναργιλέ καταπολεμάται η αιώρηση σωματιδίων αιθαλομίχλης? .... 6
dim Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 Γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι άλλη μια διάταξη "να χαμε να λέγαμε"; Δλδ αν ρωτήσουν τον υπουργό τι έκανε για την υγεία των πολιτών θα πεί "εγώ έβγαλα νόμο", αν ρωτήσουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς θα πουν "εμείς δεν έχουμε προσωπικό" και αν ρωτήσουν τους πολίτες θα πούν "δε γαμ..στε, εγώ θα το μπουμπουνίσω και ας έρθουν να με συλλάβουν". Όλοι ευχαριστημένοι δλδ. Α, και είναι ένα ωραίο θέμα να ασχολούμαστε αυτό το διάστημα, μαζί με την τρομοκρατία, μιας και δεν έχουμε άλλα προβλήματα.... Εκτός αν ο σκοπός είναι να ανέβει ο τόνος 10-20 γιούρο με κάνα έξτρα φόρο μπας και βγάλουν κάνα φραγκοδίφραγκο. 7
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 το νεο Σωμα Ελεγκτων Καπνου... http://valiranews.blogspot.gr/2011/03/blog-post_22.html 2
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 Masrtubation goes cloud για άλλη μια φορά 4
BAS Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 Γιατί ψάχνετε τα δύσκολα και δεν έχετε καταλάβει ότι έχετε να κάνετε με ηλίθιους ? Εχασαν 800 εκ από τον φόρο πετρελαίου πέρσι και φέτος θέλουν να τα πάρουν . Από την άλλη ο επίσης ηλίθιος έλληνας καταναλωτής έκανε πλούσιους τα διάφορα λαμόγια που του πούλησαν πανάκριβα από ενεργειακά τζάκια μέχρι ηλεκτρικές σόμπες και φουφούδες . Στο πατρικό μου σπίτι είχαμε ξυλόσομπα στο χωλ και είχε προβλεφθεί καμινάδα στην στέγη . Πέρσι πέρασαν καμινάδες με γωνιές ανεβοκατεβάσματα , αν δεν τρύπησαν και κανένα δοκάρι . Αξιοι της μοίρας μας είμαστε . 2
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 Είναι για πολλά, μα πάρα πολλά γέλια πάντως!!!!! Προτείνω το μέτρο ν' αντικατασταθεί από το Φόρο Καμινάδας!!!! Δηλαδή, έχεις καμινάδα τότε 100 ευρώ φόρο το χρόνο!!! Τη χρησιμοποιείς δεν τη χρησιμοποιείς!!!! 2
Arche Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 Εσύ είσαι προχωρημένος, εκεί θα φτάσουμε του χρόνου, φέτος μετράμε μόνο τον καπνό, τις ζυγές μέρες του χρόνου, τώρα αν κάτσει να κάνει κρύο τις μονές την πάτησες. Αλλά σε συνδυασμό με καλή θερμομόνωση που προσπαθεί η ΤΡΟΙΚΑ να πείσει την κυβέρνηση ότι πρέπει να μας βοηθήσει να φτιάξουμε, προκειμένου να μειωθεί το επίδομα θέρμανσης' βάζεις μόνωση > δουλευουν Μηχανικοί και Τεχνικοί >ζεσταίνεις τις μονές και έχεις ζέστη τις διπλές.Τα ανοίγματα ανοίγουν και κλείνουν επιτόπου, απαγορεύεται ο αερισμός του σπιτιού πριν το τέλος της ζυγής ημέρας, εξάλου θα βλέπεις ν. 4179 αρ. 2 παρ 6 που θα σε παραπέμπει σε ν. 4977/83 αρ . 4 παρ. 8 που θα σε παραπέμπει σε ν. 5171/73 αρ. 7 παρ 16 αγ.αα που θα σου επιβεβαιώνει και αυτό ότι σου λέω. Αλί Αέραααααααααααααααααααα
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 (edited) On 6/11/2013 at 11:41 ΠΜ, ΙΑΣΟΝΑΣ said: Είναι για πολλά, μα πάρα πολλά γέλια πάντως!!!!! Προτείνω το μέτρο ν' αντικατασταθεί από το Φόρο Καμινάδας!!!! Δηλαδή, έχεις καμινάδα τότε 100 ευρώ φόρο το χρόνο!!! Τη χρησιμοποιείς δεν τη χρησιμοποιείς!!!! πολυ σωστα :-) εξαιρουνται -αν ειναι κυρια και μοναδικη καμιναδα - σε πολεις με πανω απο 3000...καμινάδες....κατοικους ηθελα να πώ...... -αν ειναι μονογονεικη, πολυτεκνη ή τριτεκνη οικογενεια... -αν εχει εισοδημα μεχρι 20.000 τον χρονο.. -αν ειναι "μασίνα" που χρησιμευει για μαγειρεμα... θα εχει ...μειωτικο συντελεστη =0,20 Παντως, για πανω απο μια καμιναδα ... θα υπαρχει ...αυξητικος συντελεστης [ΥΚ= Υπερβαση Καμιναδας} με συντελεστη 1,8 Edited Νοέμβριος 6 , 2013 by dimitris GM 7
Arche Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 (edited) On 6/11/2013 at 1:27 ΜΜ, dimitris GM said: -αν ειναι κυρια και μοναδικη καμιναδα - σε πολεις με πανω απο 3000...καμινάδες....κατοικους ηθελα να πώ...... -αν ειναι μονογονεικη χαχαχαχαχαχαχαχα εν υπάρχει λέμε Edited Νοέμβριος 6 , 2013 by Arche
