1975 Δημοσιεύτηκε November 10, 2013 at 08:54 πμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2013 at 08:54 πμ Θέλω να δω εάν μπορώ να εκδόσω άδεια για αποστακτήριο βοτάνων. 1. Εκτός από τις χρήσεις γης πρέπε να ελέγξω κάτι άλλο? 2. Γνωρίζει κανείς τι ακριβώς απαιτείται ή που μπορώ να ψάξω ή να απευθυνθώ για να δω τι απαιτείται? 3. Τι μελέτες απαιτούνται? 4. Γενικά πια ειναι η διαδικασία?
ggeorge Δημοσιεύτηκε November 10, 2013 at 09:18 πμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2013 at 09:18 πμ (edited) καλημερα η αδεια βγαίνει απο Δ/νση αναπτυξης. Αν η χρήση γης το επιτρεπει δεν εχεις προβλημα να το φτιαξεις. Εχει σημασια ποσο υποδυναμη θα εχεις. υπαρχουν 3 περιπτωσεις κατω των 10kw κινητηρια απο 10 μεχρι 37 πανω απο 37 Στη πρωτη περιπτωση δε χρειαζεται αδεια στη δευτερη είναι απλη περιπτωση . θελεις αδεια λειτουργίας μονο. υπευθυνη δηλωση εναρξης λειτουργίας λεγεται η αδεια που θα παρεις στην τριτη θελεις και αδεια εγκαταστασης Δεν εχω μαζι μου τη νομοθεσια. Πρεπει να δεις που κατατασσεται η δραστηριοτητα (αν είναι πανω απο 10 kw) τοσο απο περιβαλλοντικη αδειοδοτηση οσο και απο πυροπροστασια. Λογικα θα εξαιρείται απο πυροπροστασία αλλα μαλλον θα θελει κατι απο περιβαλλοντικα. εστω ΠΠΔ αν οχι μελετη ... Αν θες απο τεταρτη μπορω να σου πω σιγουρα (θα λειπω δυο μερες απο γραφείο) , αν και με ενα τηλεφωνο στην Δ/νση αναπτυξης θα μαθεις τα υπολοιπα αναλογα την περιπτωση... σχεδια, βεβαιωση στατικης επαρκειας, παραβολα. Για αρχη δες ποσο kw είναι . Χωρις αυτο δε μπορεις να ξερεις τι χρειαζεσαι Το καλυτερο που εχεις να κανεις είναι να συμπληρωσεις το ερωτηματολογιο που δίνουν και θα σου απαντησουν τα δικαιολογητικα. Edited November 10, 2013 at 09:20 πμ by ggeorge
1975 Δημοσιεύτηκε November 10, 2013 at 09:29 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 10, 2013 at 09:29 πμ Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια σου!!! Σε πιο ερωτηματολογιο αναφέρεσαι? Από την Δ/νση ανάπτυξης θα το πάρω?
ggeorge Δημοσιεύτηκε November 10, 2013 at 09:41 πμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2013 at 09:41 πμ (edited) απο εκει το παιρνεις ναι. Αλλα υπαρχει και στο ιντερνετ http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.psdmh-chania.gr%2Fattachments%2F006_%25CE%2595%25CE%25A1%25CE%25A9%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%259C%25CE%2591%25CE%25A4%25CE%259F%25CE%259B%25CE%259F%25CE%2593%25CE%2599%25CE%259F%2520%25CE%2591%25CE%2594%25CE%2595%25CE%2599%25CE%259F%25CE%2594%25CE%259F%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A3%25CE%2597%25CE%25A3.doc&ei=KlR_UozGHsGStQbb6oG4DQ&usg=AFQjCNFP29hPByXqt1R6WuDAaibJwb7V0Q ειναι ολα τα εντυπα του 3982. κρατας μονο το ερωτηματολογιο σε αυτη τη φαση και μια υπεθυνη δηλωση αργοτερα αναλογα την περιπτωση... (αναλογα τα kw) Edited November 10, 2013 at 09:41 πμ by ggeorge 2
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 10, 2013 at 09:49 πμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2013 at 09:49 πμ (edited) γεωργιε ..πολλα + για τη τεκμηριωση του θεματος υγ κι αν λειψεις εκτος γραφειου για..διακοπες, να περασεις καλά κι αν ειναι για δουλεια...ακομα καλυτερα... τις καλημερες μου Edited November 10, 2013 at 09:50 πμ by dimitris GM
ggeorge Δημοσιεύτηκε November 10, 2013 at 09:53 πμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2013 at 09:53 πμ (edited) καλημερα Μπα βολτα θα παω.... να ΄σαι καλα για τις ευχες... Edited November 10, 2013 at 09:56 πμ by ggeorge
