1975 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2013 Θέλω να δω εάν μπορώ να εκδόσω άδεια για αποστακτήριο βοτάνων. 1. Εκτός από τις χρήσεις γης πρέπε να ελέγξω κάτι άλλο? 2. Γνωρίζει κανείς τι ακριβώς απαιτείται ή που μπορώ να ψάξω ή να απευθυνθώ για να δω τι απαιτείται? 3. Τι μελέτες απαιτούνται? 4. Γενικά πια ειναι η διαδικασία? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ggeorge Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2013 (edited) καλημερα η αδεια βγαίνει απο Δ/νση αναπτυξης. Αν η χρήση γης το επιτρεπει δεν εχεις προβλημα να το φτιαξεις. Εχει σημασια ποσο υποδυναμη θα εχεις. υπαρχουν 3 περιπτωσεις κατω των 10kw κινητηρια απο 10 μεχρι 37 πανω απο 37 Στη πρωτη περιπτωση δε χρειαζεται αδεια στη δευτερη είναι απλη περιπτωση . θελεις αδεια λειτουργίας μονο. υπευθυνη δηλωση εναρξης λειτουργίας λεγεται η αδεια που θα παρεις στην τριτη θελεις και αδεια εγκαταστασης Δεν εχω μαζι μου τη νομοθεσια. Πρεπει να δεις που κατατασσεται η δραστηριοτητα (αν είναι πανω απο 10 kw) τοσο απο περιβαλλοντικη αδειοδοτηση οσο και απο πυροπροστασια. Λογικα θα εξαιρείται απο πυροπροστασία αλλα μαλλον θα θελει κατι απο περιβαλλοντικα. εστω ΠΠΔ αν οχι μελετη ... Αν θες απο τεταρτη μπορω να σου πω σιγουρα (θα λειπω δυο μερες απο γραφείο) , αν και με ενα τηλεφωνο στην Δ/νση αναπτυξης θα μαθεις τα υπολοιπα αναλογα την περιπτωση... σχεδια, βεβαιωση στατικης επαρκειας, παραβολα. Για αρχη δες ποσο kw είναι . Χωρις αυτο δε μπορεις να ξερεις τι χρειαζεσαι Το καλυτερο που εχεις να κανεις είναι να συμπληρωσεις το ερωτηματολογιο που δίνουν και θα σου απαντησουν τα δικαιολογητικα. Edited Νοέμβριος 10 , 2013 by ggeorge Link to comment Share on other sites More sharing options...
1975 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2013 Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια σου!!! Σε πιο ερωτηματολογιο αναφέρεσαι? Από την Δ/νση ανάπτυξης θα το πάρω? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ggeorge Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2013 (edited) απο εκει το παιρνεις ναι. Αλλα υπαρχει και στο ιντερνετ http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.psdmh-chania.gr%2Fattachments%2F006_%25CE%2595%25CE%25A1%25CE%25A9%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%259C%25CE%2591%25CE%25A4%25CE%259F%25CE%259B%25CE%259F%25CE%2593%25CE%2599%25CE%259F%2520%25CE%2591%25CE%2594%25CE%2595%25CE%2599%25CE%259F%25CE%2594%25CE%259F%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A3%25CE%2597%25CE%25A3.doc&ei=KlR_UozGHsGStQbb6oG4DQ&usg=AFQjCNFP29hPByXqt1R6WuDAaibJwb7V0Q ειναι ολα τα εντυπα του 3982. κρατας μονο το ερωτηματολογιο σε αυτη τη φαση και μια υπεθυνη δηλωση αργοτερα αναλογα την περιπτωση... (αναλογα τα kw) Edited Νοέμβριος 10 , 2013 by ggeorge 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2013 (edited) γεωργιε ..πολλα + για τη τεκμηριωση του θεματος υγ κι αν λειψεις εκτος γραφειου για..διακοπες, να περασεις καλά κι αν ειναι για δουλεια...ακομα καλυτερα... τις καλημερες μου Edited Νοέμβριος 10 , 2013 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
ggeorge Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2013 (edited) καλημερα Μπα βολτα θα παω.... να ΄σαι καλα για τις ευχες... Edited Νοέμβριος 10 , 2013 by ggeorge Link to comment Share on other sites More sharing options...
