Στην ετήσια περιστολή δαπανών του Δημοσίου εύρους 50 έως και 200 εκατ. ευρώ στοχεύει η εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.
Η ψηφιακή πλατφόρμα για τη διενέργεια των διαγωνισμών των κρατικών προμηθειών ξεκίνησε να λειτουργεί (www.eprocurement.gov.gr ) και χθες ο υφυπουργός Ανάπτυξης Θανάσης Σκορδάς και ο γεν. γραμματέας Εμπορίου Στέφανος Κομνηνός παρουσίασαν τον τρόπο λειτουργίας της.
Ταυτόχρονα ο κ. Σκορδάς, στο πλαίσιο του περιορισμού της γραφειοκρατίας, ανακοίνωσε την κατά 90% μείωση των δημόσιων αρχών που αναθέτουν διαγωνισμούς και συγκεκριμένα αυτές περιορίζονται από τις 6.930 στις 621. Οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις αναμένεται να εκδοθούν αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου που διέπει τις κρατικές προμήθειες. Το κείμενο πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα.
Το ηλεκτρονικό σύστημα διαγωνισμών ξεκίνησε να λειτουργεί από τις 4 Φεβρουαρίου για την κεντρική κυβέρνηση (υπουργεία), ενώ από τον Απρίλιο θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εποπτευόμενοι φορείς του Δημοσίου (νοσοκομεία ΝΠΔΔ) και από τον Μάιο οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Με το σύστημα, πολίτες, προμηθευτές και οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγχει και να παρακολουθεί την πορεία των διαγωνισμών των κρατικών προμηθειών, ενώ σε περίπου ενάμιση χρόνο θα συνδεθεί και με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Τα αιτήματα για προμήθειες, οι προκηρύξεις, οι συμβάσεις και οι εντολές πληρωμών θα γίνονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.
Πηγή: http://www.ethnos.gr...&pubid=63788881
Δείτε το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) εδώ: http://www.promitheus.gov.gr
Click here to view the είδηση
Αν συμβεί το ίδιο και για τα δημόσια έργα σκούρα τα πράγματα...για τους εργολάβους
Πρέπει κάποια στιγμή να εκσυγχρονιστούμε κι εμείς όπως γίνεται στην Ευρώπη και σε όλο το σύγχρονο κόσμο. Η ηλεκτρονική προσαρμογή των δημοσίων υπηρεσιών είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.
Αν οι "παλιοί" εργολάβοι δε μπορούν ή δεν θέλουν να προσαρμοστούν σε αποτελεσματικότερους τρόπους παροχής υπηρεσιών τότε να προσλάβουν νέους υπαλλήλους που έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες χειρισμού Η/Υ ή να βγουν στη σύνταξη.
στις μεγαλες θα τους @@@@ μια μαντρα.....
εδω ολοκληρες επιχειρησεις ΠΤΩΧΕΥΣΑΝ σε μια μερα γιατι αλλοι μεγαλοκατασκευαστες σε συμφωνια με τις τραπεζες τους τραβηξαν τις εγγυητικες...
χτυπας εργο ειδικο και δεν ειναι να ζητησεις προσφορα απο  συνεργεια εξειδικευμενα
ο δανεισμος ειναι το Α και το Ω στα μεγαλα εργα εκτος και αν χρησιμοποιεις και ΕΧΕΙΣ τοσα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
στα μικρα εργα θα ΓΙΝΕΙ ΧΑΜΟΣ......
απλα θα χασουν τα ΤΥΧΕΡΑ τους και το μεροκαματο ΑΡΚΕΤΟΙ που κατεβαιναν με εφημεριδες
ασε το μεροκάμματο στην άκρη...
Το οτι με ενα αχτύπτητο έργο έβγαινε ένα μεροκάμματο για τον ανάδοχο είναι η μεγάλη υπόθεση. Αυτό όμως φθάνει στο τέλος του. Δυστυχώς.
Η ηλεκτρονικη δημοπρασια για τα δημοσια εργα αν γινει πιστευω θα ειναι θετικο.
Ειδικα αν συνδυαστει με καποιο αλγοριθμο, βλ. παλια-μαθηματικο τυπο-.
Ειναι ευκαιρια να την κανουν ολοι αυτοι που ερχονταν για τον αερα και χαλαγαν τις δουλειες.
Επισης οποιοςθελει να χτυπησει εργο με 60%, ας το χτυπησει.
Μια, δυο μετα θα την κανει κι αυτος.
το λαθος ειναι οτι ξαναπενουν εργα ΚΑΠΟΙΟΙ οι οποιοι με μεγαλες εκπτωσεις τσιμπανε εργα τα οποια ΟΜΩΣ
τα αφηνουν στην μεση...
αυτο ειναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ....
θαπρεπε να υπαρχει μητρωο ...
αλλα για να μαθουμε το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ...
το οτι εργο που χτυπησες στην ΕΡΓΟΣΕ με 65% και τοχεις αφησει στην μεση....ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ αρνητικο για σενα για να χτυπησεις ενα εργο πχ στον ΟΣΚ
  • 1 month later...
Aπο οσο ξερω θα ακολουθησουν το συστημα του ΟΤΕ οπου γινεται ηλεκτρονικα σαν να προκειται για ¨"προφορικη" δημοπρασια. Δινεις προσφορα, γνωστοποιειται και οι υπολοιποι εχουν ενα χρονικο περιθωριο να δωσουν μεγαλυτερη. Εαν καποιος δωσει παραπανω, τοτε υπαρχει ενα χρονικο περιθωριο για δωσεις εσυ ή καποιος αλλος μεγαλυτερη προσφορα κ.ο.κ. και οπου φτασει. Οπως γινεται στους πλειστηριασμους
Το σημαντικο ερωτημα ειναι αλλο. Μιλανε για διαφανεια μεσω των ηλεκτρονικων δημοπρασιων.
θα μπορει ο καθε εργολαβος να μαθει ποιοι αλλοι εχουν παρει κωδικους και εχουν δικαιωμα συμμετοχης?
Εαν ναι, τοτε θα γινεται συννενοηση την προηγουμενη ημερα και θα τα μοιραζουν οπως θελουν, χωρις να πρεπει να δωσουν και το "μεροκαματο" στους αεριτζηδες που ερχονται για βολτα.
Οποτε οι δουλειες θα συνεχιζουν να "φτιαχτονται" αλλα τωρα η πιτα θα μοιραζεται σε λιγοτερους. Η διαφανεια και το συμφερον του Δημοσιου δεν εχουν καμια θεση σε αυτο το συστημα.
Edited by Paul_Mix
