iliasp Δημοσιεύτηκε November 13, 2013 at 08:05 μμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2013 at 08:05 μμ Υπάρχουν πολλά και freeware, εγω χρησιμοποιώ GGCAD και Civil. Είδα ότι και το dcad που ανέβασε ένας συνάδελφος κάνει, έχει πολλά να παίξεις
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε November 14, 2013 at 06:06 πμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2013 at 06:06 πμ συμερασματικά λοιπόν έχουμε υπεργολάβους με Laser Scanner μόνιμο δίκτυο για χρήση μόνο rover GPS γεωδαιτικούς σταθμούς για απρόσιτα σημεία σε ορυχεία λογισμικά free και με αγορά,λογισμικά τοπογραφίας αλλά και πιό σύνθετα δυσκολίες πρόσβασης άρα και ένα καλό αγροτικό για μεταφορά εξοπλισμού και προσωπικού
Kane Δημοσιεύτηκε November 14, 2013 at 07:04 πμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2013 at 07:04 πμ Διακρίνω μια δόση ειρωνίας στο ποστ του φίλτατου Θεοχάρη, και εν μέρει θα του δώσω δίκιο. Συνάδελφε Ηλία, δε τολμώ να πιστέψω πως τα ελεύθερα προγράμματα, κάνουν ολόϊδια δουλειά στο θέμα τριγώνων,χωματισμών κτλ. Κι επαναλαμβάνω πως θέλει εμπειρία για να εντοπίσει κανείς τις διαφορές αυτές ανάμεσα στα προγράμματα. Διότι οπως ξαναείπα, αλλό να κάνεις λάθος στην εκσκαφή μιας οικοδομής των 200τμ πέφτοντας εξω 10-20 κυβικά και άλλο σε 500 στρέμματα εκταση με 5 επίπεδα εκσκαφής. Αλλωστε, ιδια ειναι τα 70ε του ιζισερφ με τα 3000 το σιβιλ3ντ; Οπότε προτείνω στον τοπικ στάρτερ, να δεί τον/τους συνάδελφους που δουλευουν εκεί, να πάρει μια ιδέα, αν μπορεί να ρωτήσει Χ άλλους που εχουν εμπειρίες τέτοιες και πάει λέγοντας. Σίγουρα με τη μία δε θα πάρεις οτι εξοπλισμό χρειάζεσαι. Δουλεύεις, μαθαίνεις, δυσκολεύεσαι και αν απαιτείται, εξοπλίζεσαι. Σήμερα υποτίθεται οτι το διπλόσυχνο είναι πανάκεια. Πάμπολλοι ομως τοπογράφοι δεν έχουν ακόμη και "ταλαιπωριούνται" με τα τοταλ. (οπως και εμείς). Συνεπώς δεν ειναι τόσο απαραίτητο (αναλόγως πάντα τη χρήση).
iliasp Δημοσιεύτηκε November 14, 2013 at 07:45 πμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2013 at 07:45 πμ Πάντως εγώ πέρυσι που αποτύπωσα 8000 στρέμματα σε κλίμακα 1:200 δεν το έκανα με total station, παρά μόνο σε κάποια απρόσιτα σημεία. Για αυτό ανέφερα ότι εξαρτάται γιατι δουλειά το θέλεις, όπως εντελώς τυχαία έγραψα και στην αρχή. Επειδή είναι νέος και κάνει έρευνα οφείλει όπως καλά κάνει, να ψαχτεί και να δει πως τον δουλεύει να δουλέψει με τα εργαλεία που υπάρχουν.Εγω μετά απο τόσα χρόνια έχω φτιάξει το pc μου όπως θέλω και βολεύομαι. Κάθε δουλειά και κάθε όγκος έχει τις δικιές του απαιτήσεις. Επίσης με ΙΧ το επισήμανα γιατί απο τα δυο αγροτικά που είχα εκεί το ένα, εμφάνισε βλάβη.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε November 14, 2013 at 05:23 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2013 at 05:23 μμ συνάδελφε Kane δεν υπάρχει καμμία ειρωνία επειδή τα θέματα αυτά πλατιάζουν πάρα πολύ, καλό είναι να μαζεύουμε κάπου και πού τα όσα έχουν γραφεί δεν διαφωνώ με αυτά που γράφει ο Ηλίας αντιθέτως υποστηρίζω ότι πρόκειται για εργασία με πολλά έξοδα και πολλές φθορές επομένως οι συμβουλές-θέσεις του είναι απολύτως σωστές με την ανασκόπηση παραπάνω προσπαθώ έμμεσα να βοηθήσω το συνάδελφο να πάρει τις σωστές αποφάσεις αφού η επένδυση μπορεί να είναι απο λίγες χιλιάδες ευρώ μέχρι και πολλές χιλιάδες ευρώ και ένας δεύτερος λόγος είναι να σταματήσει η "διαφήμιση" λογισμικού και οργάνων, που συχνά δεν αποφεύγουμε σε παρόμοια θέματα
agios Δημοσιεύτηκε November 15, 2013 at 01:19 μμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2013 at 01:19 μμ Πάντα σωστός ο συνάδελφος Θεοχάρης. Απλά ο γραπτός λόγος καμιά φορά φέρνει παρεξηγήσεις. Και όπως σωστά ανέφερε ο Θεοχάρης η απόφαση για το είδος του εξπλισμού και τη μεθοδολογία είναι δύσκολη και θέλει επεξεργασία ως προς την εκτίμηση του κόστους/ωφέλους.
