Panagiotis Andrianopoulos Δημοσιεύτηκε November 24, 2023 at 10:05 πμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2023 at 10:05 πμ Καλησπέρα, έχω δύο γήπεδα άρτια και οικοδομήσιμα, θέλω να τα συννενώσω και ύστερα να τα κατατμήσω, Υπάρχει κανένας περιορισμός? Ευχαριστώ
SIGIO Δημοσιεύτηκε November 24, 2023 at 10:12 πμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2023 at 10:12 πμ Υπάρχουν περιορισμοί. Θέλει προσοχή διότι μπορεί να καταστραφεί η αρτιότητά τους.
Panagiotis Andrianopoulos Δημοσιεύτηκε November 24, 2023 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2023 at 10:18 πμ (edited) Ευχαριστώ, εννοώ να υπάρχουν περιορισμοι στο οτι συνενωνω δυο γήπεδα και υστερα τα κατατμηζω κατατμώ Αυτα που θα προκυψουν απο κατάτμηση θα έχουν αρτιότητες ,πρόσωπα κτλπα.Τα γήπεδα ειναι 15 στρέμματα το καθένα. Edited November 25, 2023 at 06:34 μμ by Pavlos33
SIGIO Δημοσιεύτηκε November 24, 2023 at 10:24 πμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2023 at 10:24 πμ Αν έχουν το απαιτούμενο πρόσωπο σε νομίμως υφιστάμενο δρόμο και δεν εμπίπτουν σε περιορισμούς κατάτμησης και αρτιότητας από ενδεχόμενο ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 24, 2023 at 12:11 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2023 at 12:11 μμ (edited) On 24/11/2023 at 10:18 ΠΜ, Panagiotis Andrianopoulos said: Ευχαριστώ, εννοώ να υπάρχουν περιορισμοι στο οτι συνενωνω δυο γήπεδα και υστερα τα κατατμηζω. Αυτα που θα προκυψουν απο κατάτμηση θα έχουν αρτιότητες ,πρόσωπα κτλπα.Τα γήπεδα ειναι 15 στρέμματα το καθένα. Expand SIGIO σωστα. Και, Παναγιωτη, δεν υπαρχει διαδικασια "συνενωσης"...απλα τα θεωρεις σαν ενα ενιαιο και απο αυτο "κατατμεις" Και, τι εχουν τα δυο αρτια και οικοδομησιμα και ακολουθεις αυτη την διαδικασια;; [για ΖΟΕ ειδες;] Edited November 24, 2023 at 12:21 μμ by dimitris GM
mixalislionakis Δημοσιεύτηκε December 7, 2023 at 09:24 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2023 at 09:24 πμ Καλημέρα συνάδελφοι, Σε οικόπεδο εν μέρει εντός και εν μερει εκτός, με το εντός τμήμα : 1647.217 τμ και το εκτός τμήμα : 1537.154 τμ, έχουμε πρόσωπο απο το εντός τμήμα πλάτους 6μ. Η αρτιοτητα του οικισμού είναι 500, ενώ δεν είναι ουτε σε περιοχή ΖΟΕ, ΣΧΟΟΑΠ. Το ερώτημα είναι γίνεται κατάτμηση; εάν ναι επι του συνόλου; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
tetris Δημοσιεύτηκε December 7, 2023 at 10:32 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2023 at 10:32 πμ Με πρόσωπο (μόνο αυτό εξετάζοντας) 6 μ, δεν μπορείς να κάνεις κατάτμηση, διότι για 500 μ² θέλεις ελάχιστο πρόσωπο 10 μ 1
nbr Δημοσιεύτηκε December 7, 2023 at 03:58 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2023 at 03:58 μμ Νομίζω, όπως εγώ το καταλαβαίνω, ο συνάδελφος λέει πως τα 6μ αναφέρονται στο πλάτος του δρόμου! Οχι? Γράψε μας πόσα μέτρα είναι το πρόσωπο του οικοπέδου σε δρόμο. Αν τα 6 μ. αφορούν το μήκος του προσώπου που έχει το οικόπεδο σου σε δρόμο..... τότε ξαναδιάβασε αυτό που γράφει ο tetris.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε December 7, 2023 at 04:40 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2023 at 04:40 μμ @mixalislionakis Aνέβασε το τοπογραφικό διάγραμμα για να μην αναλωθούμε σε ερωτήσεις και υποθέσεις. Επιπλέον, διευκρίνισε αν τα 6 μ που αναφέρεις αφορούν το απαιτούμενο πλάτος οδού σύμφωνα με την οικεία απόφαση οριοθέτησης και αν αυτό το πλάτος υφίσταται χωρίς απαίτηση πράξης παραχώρησης ή αφορά το μήκος προσώπου του εντός οικισμού τμήαμτος, όπως εύλογα ερωτούν παραπάνω οι συνάδελφοι.
mixalislionakis Δημοσιεύτηκε December 7, 2023 at 05:50 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2023 at 05:50 μμ Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι για τις απαντήσεις, τα 6μ. είναι το μήκος προσώπου του εντός οικισμού τμήματος σε αναγνωρισμένη οδό. Το εκτός οικισμού τμήμα έχει μια πρόσοψη 20μ σε αγροτική οδό. Συνεπώς με βάση αυτά που είπε και ο tetris δεν γίνεται κατάτμηση σωστά;
